Zatra TS120/4
- 50...74 posty
Zatra TS120/4
Witam!!!
Po przeczytaniu numerow Elektroniki Praktycznej 3/96 i 4/96 postanowilem zbudowac wzmacniacz gitarowy ktory jest tam opisany..
te numery mozna sciagnac ze strony Toma
Jest tam napisane ze trafa sieciowe i glosnikowe nawija sie samemu na podstawie zatry TS 120/4, tyle ze jak szukam w sieci to niemoge znalezc nigdzie nawet slowa o takim trafie...jak wiec mozna takie cos zdobyc???
ewentualnie jakie to mialo parametry zeby mozna bylo cos podobnego wykorzystac...
badz tez jakie konkretnie parametry ma miec trafo do wykorzystania w tym projekcie???
Re: Zatra TS120/4
Dziwne : http://eres.alpha.pl/index.php?text=87fireboy pisze: tyle ze jak szukam w sieci to niemoge znalezc nigdzie nawet slowa o takim trafie...
- 50...74 posty
Dzieki ZIBI...
dla mnie to tez jest dziwne ale jak wpisalem w google TS 120/4 to nic nie znalazlem niestety...
bylem wczoraj nawet w sklepie w ktorym mozna zamowic trafa i mial gosc katalog z wszytskimi produktami ZATRY no i niestety tam go nie bylo:(
... a ta strona ktora podajesz jest to wersja archiwalna...
w nowej wersji juz tego trafa nie ma...
czy mozna kupic jakis odpowiednik???
- 50...74 posty
http://www.telto.plfireboy pisze:A gdzie mozna kupic kształtki i karkasy???
masz moze jakis sprawdzony adres???
- 50...74 posty
Ale jakieś adresy e-mail i telefony są na stronie. Jak chcesz się już teraz zorientować w cenach, to wejdź na stronę pośrednika oferującego produkty Telto: http://www.mkpt.pl/
Warto też poszukać w Zatrze: http://www.zatra.com.pl/pol/ (UWAGA! Twórca strony jest miłośnikiem Quake-a - otwieraniu menu towarzyszą dźwięki mogące wywołać zawał serca jeśli potencjometr we wzmacniaczu jest mocniej "odkręcony")
- 50...74 posty
ok na http://mkpt.pl/product_info.php/manufac ... ts_id/1435
jest cena 11,00zl
ale za co za szt, kg, litr
jest cena 11,00zl
- 50...74 posty
zastanawiam sie teraz czy najpierw nie sprobowac zrobic czegos mniej skomplikowanego...
mysle nad tym wzmakiem ktory jest w Elektronice Dla Wszystkich 12/2005...artykul jest tez na stronie:
http://republika.pl/audioton/gitarowiec.html
mam takie trafo glosnikowe jak tam jest potrzebne TG 5-53-666, tylko teraz pozostaje mi problem trafa zasilającego...
tam ma byc: Transformator zasilający 230V/250V-0,1A, 6,3V-1,5A
gdzie mozna takowe kupic (najlepiej TANIO:)
1. Daj ogłoszenie na Triodzie w dziale Kupno
2. Poszukaj na Allegro lub innym portalu aukcyjnym
3. Poszukaj na stronach producentów odpowiedniego modelu, a później, jeżeli nie posiadają sklepu internetowego - dystrybutorów w twoim sąsiedztwie lub firm sprzedających wysyłkowo. Jeśli gotowych nie będzie, pozostanie zamówienie wykonania jednostkowego trafa.
Pomocne hasła: google.pl , Zatra, Telto, Indel, Trafber, Toral, toroidy.pl, przycisk "Szukaj" pod napisem http://www.trioda.com
