AUSTONE MILLENIUM OVERDRIVE - Poszukiwany
odrpol
- 50...74 posty
Witam – jak w temacie.
Poszukuję informacji na temat tej kostki . Może ktoś z forumowiczów spotkał się kiedyś z tym overdrivem i ma więcej wiedzy w temacie. Poszukuję schematu, layoutu płytki , inne.
Dysponuję zdjęciami wewnątrz (zdjęcie z netu) – jedno z nich pokazuje teoretycznie ścieżki na płytce, ale moja wiedza nie pozwala na optymalizację po przerysowaniu. Podjąłem się próby przerysowania i w załączaniu to co mi wyszło, nie umiem tego zweryfikować, czy to zagra. Bardzo proszę o optymalizację / sprawdzenie czy taki schemat ma sens i czy warto się brać za montaż.
Odrpol
Odrpol
odrpol
- 50...74 posty
Re: AUSTONE MILLENIUM OVERDRIVE - Poszukiwany
Wygląda na to że jednak nikt nie miał odczynienia z tym overdrivem.
Po miesiącu badań i zmian w schemacie złożyłem projekt na płytce prototypowej i o dziwo zagrało.
Może nie jest to święty Graal kostek gitarowych, jak dla mnie ma za mało sustainu, ale brzmi nieźle. Myślę, że kilka zmian komponentów powinno poprawić wybrzmienie (jak widać na zdjęciach wszystkie rezystory są z tolerancją 1%, u mnie nie wszystkie są tak dokładne). W związku z projektem mam kilka zagwozdek.
Na zdjęciach widać, że kondensator C4 ma chyba połączenie z masą, jak robię to w realu sygnał ginie?? Podobnie przy kondensatorach C1 i C5 – na zdjęciu widać że są połączone – jak połączę to w realu sygnał również znika. Może amerykanie (kostka opracowana w USA, Texas, Austin) potrafią połączyć to bez utraty sygnału. Czy ktoś może wytłumaczyć mi takie czary.
No i jeszcze jedna sprawa – zupełnie nie wiem jak zrealizować kontrolę tonów w tym projekcie.
Wygląda mi na to, że przy collectorrze czwartego tranzystora widać podłączenie przewodu, chyba na potencjometr. Dalej jest rezystor R21 (na zdjęciu 56R ja mam tylko 82R – dlatego zmieniłem), a za nim kondensator C9 (tu na żadnym zdjęciu nie umiem rozpoznać parametrów) wyglądający na jakiś 1 KV założyłem 22n. Dalej już nic nie widać. Trochę poczytałem Internet i wyszło mi to co dorysowałem na schemacie.
(https://chasingtone.com/guide-to-single ... -controls/) punkt 3. Jednak takie rozwiązanie nie działa – dlatego mam prośbę o podpowiedź jak można zrealizować kontrolę tonów w tym projekcie.
W schemacie są podane tranzystory 2N2222 takie działają w symulacji EasyEDA, oryginalnie są podłączone 2SC1815
Odrpol
Odrpol
haterkmp
Nie wiem czemu Kolego się uparłeś na ten efekt... Przeglądałeś stronę http://effectslayouts.blogspot.com/ ? Jest tam mnóstwo schematów i bardziej bym szukał w kategorii "fuzz" bo ze schematu wygląda jak łagodzony fuzz face.
in gain we trust
odrpol
- 50...74 posty
Witam Serdecznie dziękuję za odpowiedź.
Znam stronę, ale nie znalazłem tam projektów, które by mnie zainspirowały.
Ta kostka zainteresowała mnie po zapoznaniu się z informacjami, że niejaki Billy F. Gibbons bardzo pochlebnie się o niej wypowiada.
Dodatkowo każdy ma jakieś fobie
- dlatego uparłem się nad odtworzeniem właśnie tego projektu
Dzięki za podpowiedź z Fuzz Face - zaraz przejrzę schematy.
Odrpol
Odrpol
Powiadasz, że uparłeś się na ten projekt, bo boisz się pająków, wysokości albo liczby 13?odrpol pisze: czw, 18 czerwca 2020, 13:10 Dodatkowo każdy ma jakieś fobie![]()
odrpol
- 50...74 posty
Sorry użyłem złego słowa - ale zawsze obawiałem się i obawiam nadal, czarnych kotów.
Chciałem sprawdzić jak w realu zabrzmi projekt, który oglądałem tylko na Youtubie , a o którym jak wspomniałem pochlebnie
wypowiadał się Billy F. Gibbons i sporo ludzi na rożnych forach gitarowych. Nigdy nie znalazłem jakiejś negatywnej opinii o tym projekcie
a wręcz przeciwnie wszyscy strasznie chwalą tą kostkę.
Odrpol
Odrpol
Dziwne, czarne są najsmaczniejsze...
czapa tranzystor
http://www.effectsdatabase.com/model/austone#pictures
Firma nie istnieje,właściciel wyjechał do Texasu w 2009r.
Chyba raczej do Hadesuczapa tranzystor pisze: ndz, 21 czerwca 2020, 13:38 http://www.effectsdatabase.com/model/austone#pictures
Austone Electronics was founded by Jon Bessent in 1997 in Austin, Texas.
Jon died on June 23, 2009
(Austone Electronics założył Jon Bessent w 1997roku w Austin w Texasie.
Jon zmarł 23 czerwca 2009)
xxx
- 1 post
Zainteresował mnie ten układ . Ten drugi schemat jest bliższy stanu faktycznego. Czy może masz jakieś inne zdjęcia płytki , potencjometrów bo będzie łatwiej korekcję barwy dopasować.
- nie mogę znaleźć opornika R47-2,2kohm
-diody D1,D2,D3=1N4148 powinny być 1N4001
-opornik R12-150ohm - powinien być 100ohm
- opornik R7-510ohm = powinien być 560ohm
odrpol
- 50...74 posty
Sorry nie spoglądałem na forum od zeszłego tygodnia. Dlatego dzisiaj odpowiadam.
Te zdjęcia, które załączyłem to najlepsze i najdokładniejsze jakie znalazłem w necie.
Dysponuję jeszcze innymi zdjęciami płytki ale są słabej jakości i po powiększeniu mało co widać.
Mimo to załączam te fotki. Może coś podpowiedzą.
Rezystor R47 - 2k2, na zdjęciu z opisanymi rezystorami go nie widać , ale na drugiej fotce po lewej stronie od diod jest (fotki w pliku PDF).
Przyjąłem że jest na zasilaniu collectora. Diody - D1, D2, D3 - tak wiem chociaż nie koniecznie, przy D1 i D2 zupełnie nie widać co to za diody.
Biorąc pod uwagę zasilanie 9V to D3, 1N40001 w zupełności wystarczy. W schemacie są wstawione 1N4148 bo takie działają w symulacji EasyEDA,
można sobie poobserwować zmiany przebiegu fali w poszczególnych miejscach schematu. R12 - tak oczywiście, ale niestety mam tylko R150 dlatego wstawiłem tą wartość. Swoją droga to mam pytanie czy taka zmiana parametru rezystora np z R100 na R150 ma duży wpływ na brzmienie, akurat w tym miejscu, czyli emitter tranzystora pierwszego stopnia wzmocnienia. R7 - jest R510 bo taki mam, chyba różnica 50 ohm nie powinna zrobić jakiejś wielkiej różnicy w brzmieniu
Niestety w necie chyba nie są dostępne inne zdjęcia np. płytki od dołu , lub potencjometrów. Czytałem opisy tej kostki na innych forach (zagranicznych) i ludzie ją posiadający piszą, że od dołu płytka jest zabezpieczona pianką, która jest bardzo mocno doklejona i chyba
nikt nie chciał odklejać tej pianki, bo podejrzewam, że zrywając gąbkę rozwarstwiła by się i nie widać by było płytki od strony ścieżek.
Wrzucam jeszcze raz schemat z dorysowanym układem korekcji tonów. Działa ale dosyć mizernie, bardziej jak presence w marshallu.
Po prostu rozjaśnia sygnał - szczerze to za mało wiem na temat filtrów RC i CR, oraz jak działają w układzie kontroli tonów i który za co jest odpowiedzialny.
Odrpol
Odrpol
thrasher
- 75...99 postów
Witaj.
W kwestii układu korekcji barwy - Tone Stacka doskonale wyjaśnił to ten Pan ( obejrzyj obie części ):
https://m.youtube.com/watch?v=BatwDYFJ9ug
https://m.youtube.com/watch?v=uZHM5BwPLRw
Dodatkowo pobierz sobie ten symulator:
http://www.duncanamps.com/tsc/
I pobaw sie wartościami. W wielkim skrócie wartość kondensatora decyduje o tym która część pasma zostanie odfiltrowana w układzie korekcji barwy, a wartość rezystora o poziomie sygnału jaki ma przepuścić. Iloczyn obu tych wartości decyduje od jakiej częstotliwości sygnał ma być tłumiony ( skierowany do masy ),lub przepuszczony dalej na wyjście. Skopiuj sobie jakiś dostępny w sieci schemat ( wzmacniacza lub kostki gitarowej ) i podstaw pod gotowe presety klasyków czyli Marschalla lub Fendera...
In Gain I Trust
odrpol
- 50...74 posty
Dzięki za podpowiedź, trochę długie te wyjaśnienia ale przebrnę i posłucham.
Gorzej z symulatorem DuncanAmps, mam kilka wersji ale nie wiem dlaczego po zainstalowaniu nie mogę zmieniać wartości komponentów.
Wni7 Ultimate, 64 bit, 8GB RAM i niestety nie działa. Próbowałem takiego stymulatora w sieci, ale tam nie można zmieniać układu można tylko zmieniać wartości komponentów.
Muszę zgłębić informacje na temat filtrów RC, CR w układzie korekcji tonów - chyba te filmy z YouTube powinny mi pomóc rozjaśnić w głowie
to zagadnienie.
Odrpol.
to zagadnienie.
Odrpol.
thrasher
- 75...99 postów
Możei długie te filmy ale Wujek Dough ma mega wiedze i umiejętność przekazania jej łopatologicznie. Polecam jego kanał każdemu początkującemu.
Używam Tone Stack Calculator na Win10 i WinVista i bez problemu zmieniam wartości. Klikasz 2x LPM ( lewym kl. myszy ) na dany podzespół i z klawiatury sobie wpisujesz wartości.
W drugiej części filmu jest wsio wyjaśnione jak obsłużyć TSC.
Do tego przesteru jaki dziergasz, podstaw sobie z jakiegoś schematu Marschalla lub Fendera układ regulacji barwy i dopasuj wartości wedle upodobań ( np. biorąc schemat Marschalla zwiększ wartości kondensatorów x10 a potki i rezystor zmniejsz 10krotnie ). Pamiętaj tylko że Fender/Marschall to pasywne układy i zmiana jednej wartości wpływa na pozostałą część układu TS. Mi to pasuje "bo działa jak natura chciała"
. Powodzenia.
In Gain I Trust
