Głośnik w Glorii
Głośnik w Glorii
Może ktoś powiedzieć jak powinien wyglądać głośnik w Elektricie Gloria? Wersja Z dla ścisłości. W szczególności czy miał magnes czy wzbudzenie.
barto_s
Re: Głośnik w Glorii
Post autor: barto_s »
Widziałem dwie Glorie i oba radia miały glosnik identyczny jak w Victorii
Czyli z magnesem stałym? W mojej jest z elektromagnesem, nie wygląda na Elekritowski, ale nie wygląda na wymieniany, ładnie pasuje. No i nie wiem gdzie by miał być dławik filtry zasilania. Moja była lekko grzebnięta, m.in. w zasilaniu właśnie, oraz ma usunięty element regulacyjny (potencjometr?) eliminatora trzasków. Odpięty jest też przełącznik stacji lokalnej. Reszta jest chyba bez przeróbek. Żeby było weselej - była naprawiana chyba jeszcze przed wojną, w każdym razie jest tam kondensator elektrolityczny Philipsa przedwojenny, ale późniejszy niż Gloria.
barto_s
Tak, z okrągłym magnesem. Wstaw zdjęcia, jeśli możesz.
Zauważyłem, że mam zdjęcia Glorii na swojej stronie, musiałem kiedyś u kogoś zrobić, i nawet już o tym nie pamiętałem... Teraz widzę jaki powinien być głośnik i gdzie był dławik filtru, u mnie pozostały po tym ślady. Głośnik jest chyba jakiś uniwersalny, bo transformator od niego ma cztery wyprowadzenia wejściowe (numerowane 1 do 4) i dodatkowe dwa konektory oznaczone "WZB", niepodłączone do żadnego uzwojenia. Foty mojej Glorii w załącznikach
barto_s
Ten głośnik bardziej przypomina Elektrit Splendid
Porównam potem ze Splendidem, akurat mam oryginał, ale na pewno transformator jest nieoryginalny.
A masz możliwość zobaczenia jak wyglądają okolice zasilacza w tym radiu - jak są poprowadzone kable przy kondensatorach filtru anodowego i złączu głośnika i dławika, jak jest podłączony regulator eliminatora trzasków i gdzie jest doprowadzony styk przełącznika stacji lokalnej?
barto_s
Nie posiadam tego radia
