SIEMENS SCHATULLE H52 - Szkatułka
zagore1
Post autor: zagore1 »
Mam i ja :-)
Ostatnio nabyłem takowy radioodbiornik. Bardzo mi się podoba, szczególnie te otwierane połówki.
( zdjęcia dam później ;-) ).
Radio już uruchomiłem. Brakowało lampy EL84 i uszkodzony był rezystor 200k przy lampie ABC80. Lampy sprawdziłem, dałem nowe EC92 i ładnie świecące EM81. I tu mam problem :-( Oczko w zasadzie nie reaguje na odstrajanie stacji - jest cały czas "rozwarte". Jedynie przy strojeniu na falach krótkich reaguje na strojenie przy silnych stacjach.. Rezystor przy EM81 ma 500k, napięcia na 9 i 7 zgodne ze schematem..
Stop banderyzmowi.
tarasw
Re: SIEMENS SCHATULLE H52 - Szkatułka
Post autor: tarasw »
Witam. Objawy dosyć specyficzne. Sprawdziłbym jak napięcie ARW przedostaje się do siatki EM80. W tym radiu widzę bardzo złożony przełącznik - może tylko styki od fal krótkich działają poprawnie.
Wojciech
Ratujmy polskie zabytki - http://menuet-ukf.blogspot.com/
zagore1
Tak wyglądało przed zakupem. Teraz pozbawiam skrzynkę lakieru. Ktoś go kiedyś pomalował pędzlem lakierem bezbarwnym...
Stop banderyzmowi.
Zmierz napięcie ARW bezpośrednio na detektorze - musi się zmieniać od ok. 0V (dla braku stacji) do minus kilkunastu dla najsilniejszych stacji. Jak zmienia się w tym zakresie a nie zmienia się na siatce oka, to coś jest w przełączniku po drodze. Gdy zmienia się na siatce oka, to znaczy, że z okiem lub opornikiem 500kΩ coś jest nie tak. Jak napięcie ARW się nie zmienia w tym zakresie to odbiornik ma za małe wzmocnienie - albo jest rozstrojony albo lampy w.cz. i p.cz. są mocno zużyte.
zagore1
tszczesn pisze: czw, 23 kwietnia 2020, 17:33 Zmierz napięcie ARW bezpośrednio na detektorze - musi się zmieniać od ok. 0V (dla braku stacji) do minus kilkunastu dla najsilniejszych stacji. Jak zmienia się w tym zakresie a nie zmienia się na siatce oka, to coś jest w przełączniku po drodze. Gdy zmienia się na siatce oka, to znaczy, że z okiem lub opornikiem 500kΩ coś jest nie tak. Jak napięcie ARW się nie zmienia w tym zakresie to odbiornik ma za małe wzmocnienie - albo jest rozstrojony albo lampy w.cz. i p.cz. są mocno zużyte.
Dziękuję, będę pomału działał. :-)
Stop banderyzmowi.
zagore1
Sprawa wygląda tak:
Pomierzyłem przy lampie EM81 i w zaznaczonym na czerwono punkcie - pomiar jest taki sam UKF 0,4V Krótkie 0,9V
Rezystory 3Mom, 1Mom 30kom sprawdziłem - są sprawne.. ( 3Mom musiałem do pomiaru jedną stroną odlutować ;-) ).
Lampa w innym radiu pracuje idealnie, a tu płatki rozwarte, ledwo drgają przy strojeniu..
Stop banderyzmowi.
tarasw
Dla odbioru AM (Dł, Śr, i Kr) napięcie ARW jest wytwarzane w detektorze AM nie FM. Napięcie należy mierzyć w innym miejscu. Za opornikiem 1M.
Wojciech
I te napięcia nie robią się bardziej ujemne dla silniejszych stacji? Bo powinny. Dla fal DSK napięcie sterujące okiem pobierane jest z detektora AM, trzeba je mierzyć na anodzie trzeciej diody EABC80. Też jest takie małe przy odbiorze silnej stacji?
zagore1
tszczesn pisze: śr, 29 kwietnia 2020, 15:49 I te napięcia nie robią się bardziej ujemne dla silniejszych stacji? Bo powinny. Dla fal DSK napięcie sterujące okiem pobierane jest z detektora AM, trzeba je mierzyć na anodzie trzeciej diody EABC80. Też jest takie małe przy odbiorze silnej stacji?
To są właśnie maksymalne napięcia... Pomierzę jeszcze na anodzie ;-).
Stop banderyzmowi.
zagore1
Mam jeszcze takie pytanie.. czy upłynność tego zaznaczonego papierowego elektrolitu 5u może być przyczyną złej pracy oczka??
Stop banderyzmowi.
Post autor: Marek7HBV »
Tylko przy pracy na UKF. :D
zagore1
Czy ktoś z Kolegów wie jak się w takim simensie ściąga pokrętła?? Bo poległem. Zamiast okrągłych otworków na śrubkę ( no i śrubokręt) są prostokątne szparki w których ani śladu śrubki. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem...
Stop banderyzmowi.
zagore1
zagore1 pisze: wt, 5 maja 2020, 07:16 Czy ktoś z Kolegów wie jak się w takim simensie ściąga pokrętła?? Bo poległem. Zamiast okrągłych otworków na śrubkę ( no i śrubokręt) są prostokątne szparki w których ani śladu śrubki. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem...
No i udało mi się ściągnąć to nieszczęsne pokrętło. Ciekawy patent. Blaszka z otworem ustawiona pod kątem. Aby zdjąć trzeba ją podważyć i przesunąć w stronę pokrętła...
Stop banderyzmowi.
