Szafka badaniowa
Szafka badaniowa
Mam szafkę badaniową, jak w załącznikach. Szukam do niej instrukcji i schematu, choć pewno marne szanse. Mam też pytanie, jak sprawdzić, czy widoczny na ostatnim zdjęciu element jest sprawny.
kubafant
Re: Szafka badaniowa
Jest to prostownik, nie wiem w jakiej technologii wykonany, nie znam też parametrów. Mam ich cały kartonik (NOS), więc w razie potrzeby służę pomocą.
Jakub
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
george6
Ciekawe, skąd w polskiej szafce badaniowej pojawiły się przekaźniki typu "S" firmy Siemens..
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
kubafant
Te prostowniki też chyba są Siemensa. Na tym moim kartoniku mam napisane coś w stylu "do aparatu Siemens Multitest"
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Cieszy mnie, że temat wywołał pewne zainteresowanie. Tak, to jest prostownik. Mam prośbę: jeśli masz miernik cyfrowy, spróbuj może pomierzyć spadki napięć (test diody) między poszczególnymi nóżkami dla 3 losowo wybranych sztuk. Trzeba przy tym stosować różne polaryzacje. U mnie jest tak: dwie sąsiadujące blisko nóżki:
pierwsza para: 1,735V (czerwony -, fioletowy +)
druga para: 1,935V (niebieski +, żółty -)
w kierunku przewodzenia
Nóżki leżące naprzeciw siebie - brak przewodzenia w obu kierunkach zarówno dla pierwszej i drugiej pary.
Nóżki na skos:
pierwsza para: 1,664V (niebieski +, fioletowy -)
druga para: brak przewodzenia (czerwony- żółty)
Podejrzenie moje jest takie, że ten element jest mostkiem Graetza (kuprytowy, selenowy?). Gdyby tak było, to dwie naprzeciwległe oddalone nóżki byłyby wejściem mostka, dwie oddalone nóżki zaś wyjściem. Jeśli tak jest naprawdę, to ostatni pomiar powinien dać jednak wskazanie. Skoro go nie ma, to by oznaczało, że jedna dioda w moim mostku ma przerwę. Można to zweryfikować jedynie w oparciu o pomiar innego takiego elementu.
Co się tyczy zastosowania przekaźników systemu Siemensa, także i mnie nieco to zaskoczyło. Z drugiej strony, trochę central Siemensa było po wojnie w użyciu, zaś produkcja w "demoludach" np. w Czechosłowacji. W ramach współpracy mogli dostarczać części.
Nóżki na skos:
kubafant
Dzisiaj jestem zamiejscowo, odezwę się jutro, pojutrze.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Konstanty
Alku, to prostownik kuprytowy, mam miernik uniwersalny niemiecki w którym taki jest
Wygląda więc na to, że to kuprytowy mostek Graetza. Czy coś wiadomo o charakterystyce takiego elementu?
Miałem podobny kuprytowy ze zwłok jakiegoś miernika.Konstanty pisze: czw, 16 kwietnia 2020, 15:10 Alku, to prostownik kuprytowy, mam miernik uniwersalny niemiecki w którym taki jest
W wojsku bardzo dużo mieliśmy przekaźników Siemensa. Mało tego, do nagrywania przelotów były Philipsy niewiele mAlek pisze: czw, 16 kwietnia 2020, 10:30 Co się tyczy zastosowania przekaźników systemu Siemensa, także i mnie nieco to zaskoczyło. Z drugiej strony, trochę central Siemensa było po wojnie w użyciu, zaś produkcja w "demoludach" np. w Czechosłowacji. W ramach współpracy mogli dostarczać części.
niejsze od pralki automatycznej i jak pamiętam na szeroką taśmę.
Z uwagi na brak odzewu dot. prostownika, na razie zamontowałem mostek z diod krzemowych. Szafka badaniowa SB-1 , a raczej już obecnie dwie szafki gorzej lub lepiej "ruszyły". Napisałem instrukcję obsługi "z natury". Kto wie, może się komuś kiedyś przyda?
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewt ... 7#18632347
kubafant
Najmocniej przepraszam! Mam pamięć dobrą, ale krótką. Jutro zmierzę i dam znać.
Jakub
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
kubafant
No i wygląda to tak. Element składa się z czterech złącz połączonych w mostek Graetza (środkowe wyprowadzenia są do podłączania napięcia przemiennego, skrajne to bieguny dodatni i ujemny), napięcia przewodzenia złącz wynoszą średnio ok. 220-230 mV. Na elemencie widzę napis "10 mA" i jakieś oznaczenia typu.
Mam nadzieję, że te informacje przydadzą się w jakiś sposób.
Jakub
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Dziękuję za informację. To potwierdza, że element w mojej szafce jest uszkodzony
. Chętnie nabędę prostownik, ale szczegóły chyba najlepiej ustalić na priv.
ECC83
Ciekawi mnie jaką funkcję ma to czarne kwadratowe okienko po prawej?
george6
To czarne kwadratowe okienko po prawej stronie, to jest licznik telefoniczny... ale co on miał zliczać ???
