Mini head Fender PCL86 pp
lukacz3
Post autor: lukacz3 »
Cześć, z nadmiaru wolnego czasu oraz kilku leżących transformatorów postanowiłem zrobić mini head bazujący na przedwzmacniaczu fendera z cyfrowym reverbem, inwerterem typu long tailed pair oraz końcówką na pcl86 w push-pullu. Za chassis posłuży stara kamera pogłosowa. Rozstawienie przycisków sieciowych z otworami na diody jest trochę słabe no ale nie będę wybrzydzał. Oryginalnie były tam isostaty sygnałowe ale udało mi się znaleźć dwa łączone na 250V/2A z takim samym rozstawem do których dorobiłem pcb. Na pcb znajdzie się także transformator pomocniczy do reverbu i diod led. Transformator sieciowy to TS40/23/666. Pomierzyłem go i daje 240V i 7,2V bez obciążenia. Przy obciążeniu na pierwszym kondensatorze filtru 295V a żarzenie przy 2 ecl86 i 1 ecc83 siada do 6,4V. Mam zamiar wstawić tam jednak Pcl'ki wiec muszę jakoś zapewnić im te 300mA. Myślę żeby zrobić podwajacz i zasilić je równolegle lub potroić napięcie i żarzyć je osobno ze źródeł prądowych na lm317 jednak to trochę przerost formy nad treścią. Transformator głośnikowy to znany i lubiany 2,5-1-666 z dzielonym pierwotnym. Robiłem test przesłuchowy i będę musiał założyć dekielek ekranujący na tg, zrobię to przy przekładaniu rdzenia. Za reverb będzie robił moduł Accutronics BTDR-2H. Podłączę go podobnie jak kolega thn.technik w swoim Kranku. Chassis jest trochę ciasne ale po wstępnych przymiarkach wszystko powinno się zmieścić. Panel przedni jest odkręcany wiec na samym końcu zostanie wyszlifowany i naniosę napisy termotransferem. Załączam parę aktualnych zdjęć i schemat. Zdrowych i wesołych :)
Re: Mini head Fender PCL86 pp
Jak dla mnie trochę za kwadratowe to chassis. Jak widzę to obudowa po kamerze ADS - trochę jej szkoda w takim zastosowaniu, bo byłaby idealna na mikrusa w stylu Cream Machine albo na jakiś preamp. No ale nie moja sprawa.
lukacz3
Fakt, ale myślałem już o tym i postaram się trochę oszukać wzrok budując obudowę. Jakieś pomysły jak najrozsądniej rozwiązać kwestie żarzenia pary pcl86 bez dodatkowego transformatora?
slawekmod
Post autor: slawekmod »
http://www.forum-trioda.pl/viewtopic.ph ... 5&start=15 tu popełniłem PCL-kowego heada SE i w nim był powielacz żarzenia. Działało to dobrze. Kondensatory trochę się grzeją.
popiol17
Post autor: popiol17 »
Czemu nie zastosowałeś układu Delona?
W załączniku masz symulację. Te same komponenty, dla układu Delona mniejsze tętnienia i spadek napięcia.
slawekmod
Nie pamiętam już który układ zastosowałem ale z tego co kojarzę to nie było problemów z przydźwiękiem itp.
Edit: u mnie był układ Delona.
lukacz3
Zasilacz jest jeszcze na papierze wiec będzie korekta. W wyżej przytoczonym wątku z tego powielacza (kaskada Villarda) zasilane były równolegle 2x pcl na kondensatorach 6800uf i autor napisał że daje radę. Jakoś na dniach postaram się wytrawić zasilacz, po świętach powinny dość potki i drobnica. Trafo sieciowe będę musiał chyba wykąpać w lakierze nitro bo trochę buczy.
slawekmod
Nie masz ECL86? Jakieś mam, nie gwaratuje za ich jakość bo są używki ale mogę Ci podesłać.
Jeszcze jedna ważna sprawa. Podwajacz z lampami bierze dużo więcej prądu z uzwojenia żarzenia. Byłem zaszokowany więc musiało być dużo.
popiol17
Teoretycznie układ Villarda, Delona i odpowiadający im układ dwudiodowy z dzielonym uzwojeniem pobierają taki sam prąd (po ustaleniu się napięcia).
slawekmod
Teraz sobie nie przypomnę o ile większy był ten prąd. Mam Pcleki i może jutro bym zmontował jakiś układ pomiarowy z powielaczem. Jak nie zapomnę to sprawdzę.
popiol17
Też chyba wezmę się za przegląd PCL'ek. Obawiam się, że to napięcie z powielacza może być zbyt małe do żarzenia. Moje sztuki potrzebowały ponad 15V do katalogowego 300mA. Zrobiłem test (bo chciałem wykorzystać TS30/1/676 do mikrusa z PCL86). Połączyłem szeregowo (zamiast równolegle) uzwojenia 6,3V. Pod żarzeniem PCL86 napięcie wyniosło 13,5V~, odchyłka prądu była powyżej 10% w dół.
slawekmod
Mnie do jednej lampy wystarczyło ale do dwóch PCL może być za mało.
lukacz3
Dzięki za chęci ale mam akurat 2 ecl86. Na nich złożyłem już kiedyś swojego pierwszego pushpulla w oparciu o ten schemat :) Ale to był testowy układ, bez chassis itp. Celowo planuje wykorzystać pcl których mam trochę i postaram sie dobrać parę. Można również dostać je z kilku różnych produkcji Ei Jugoslavia, Haltron, Siemens za stosunkowo nie duże pieniądze.
Ktoś kiedyś mierzył rezystancję żarników po nagrzaniu się pcl różnych producentów. Z tego co pamiętam z wyników wychodziło że Polamp miał największą. Tz. potrzebował więcej niż te utarte 13/14V żeby prąd był równy 300mA.
Wydaj mi się że podwajacz będzie pobierał ok. 600mA lub więcej przy jednej pcl. ale mogę się mylić. Transformator ma 2,3A więc zapas jest.
slawekmod
Można by zrobić źródło prądowe ale to przerost formy nad treścią.
