Żarówki E10 18V/0.1A 8005D
velsper
Post autor: velsper »
Czy ktoś z Was wie, czy można to jeszcze kupić gdzieś? Szukałem po sieci, ale z dostępnością kiepsko.
Oryginalne typy to Philips 8005D (18V/100mA) ewentualnie podejdą też 8097D (19v/97mA), gwint E10, podłużna bańka (30mm). Potrzebowałbym ze dwie sztuki.
Marcin
ballasttube
Re: Żarówki E10 18V/0.1A 8005D
Post autor: ballasttube »
Czy Kolega sprawdzał na wiadomych aukcjach u niejakiej WADERY z Wałbrzycha?Czasem bywają tam nietypowe żaróweczki.
Ja już przecokołowywałem żaróweczki samochodowe na E10,jakby co.Tymczasowo ja bym tutaj przecokołował 2 żaróweczki
SM37 aktualnie dostępne na aukcjach wiadomych w dziale części elektronicznych> lamp.Żaróweczki te mają po 28V i 0,05A.
Ja bym je zrównoleglił i dodał opornik 82 omy jeden wat w szereg.Albo zostawił w szereg niedożarzone,ale z bocznikiem 560 omów.
Po przecokołowaniu na E10 oczywiście.Są jeszcze na aukcjach do przecokołowania żaróweczki telefoniczne mniejsze,czyli krótsze od
telefonicznych starych długich.Wiem,że któreś były też na 0,1A.Trzeba przejrzeć całe te aukcje z żaróweczkami.
ballasttube
Sprawdzałem teraz na bieżąco na aukcjach z Wałbrzycha:najbardziej podchodzą dwie żaróweczki E10 26V/0,12A.Mają mniejszą oporność,więc spadek napięcia na nich zmniejszy się.Będą lekko niedożarzone, zaświecą mniej,ale nadadzą się na razie.Spadek napięcia na nich w szereg będzie zbliżony do
36V.
velsper
Problem jest w tym, że te żarówki są mocowane w specyficznych oprawkach-obudowach i dwóch tam nie zmieszczę, tak jak żarówki o innych rozmiarach. Dodatkowo w radiu, które chcę uruchomić (Eltra Air Prince 946) jest ona specyficznie włączona w układ razem z grzejnikami lamp z serii U, konkretnie równolegle do jednego z dwóch termistorów znajdujących się w łańcuchu, dlatego też mniemam, że w jakimś sensie ustala prąd płynący w całym szeregu. Nie chciałbym kombinować, UL41 i UM4 do najtańszych i najczęściej spotykanych lamp u nas nie należą (choć i tak już wiem, że chyba będzie trzeba się rozejrzeć za nimi). Oczywiście na czas uruchomienia mogę ją zastąpić rezystorem, ale docelowo chciałbym, żeby skale jednak coś podświetlało.
Udało mi się je znaleźć w Niemczech na reichelt.com, zamówiłem, ale z wiadomych przyczyn szybko pewnie nie wyślą. Na Aliexpresie też znalazłem jedną ofertę - 15zł za 10szt... z tym, że wysyłka 154zł. W polskich sklepach kiedyś były, teraz już nie ma, ewentualnie są LED-owe odpowiedniki w E10 na 18V, ale oczywiste jest, że tu się raczej nie nadadzą.
W każdym razie dzięki za wskazówkę, jak już będzie naprawde kryzysowo to chyba trzeba będzie tak zrobić.
Marcin
romanradio
Post autor: romanradio »
Masz kilka ofert na E bay,wpisz sobie LIGHTBULB E10 18V 0,1A.Wysyłka do PL z Niemiec ok. 4 "ojro",lub free ( 1 oferta)
pozdrawiam świątecznie
R.
velsper
No i żeby było śmiesznie, to wszystkie te oferty z Niemiec są od jednego sprzedającego, ale jakimś cudem umknęły mi mi one jak szukałem na Ebay wcześniej. Póki co zamówiłem już na Reichelt, przy 10 sztukach wyszła w zasadzie taka sama cena włącznie z wysyłką.
W każdym razie dzięki za pomoc i również pozdrawiam.
Marcin
ballasttube
Sprawdzę,czy nie mam czasem UM4.A jeżeli jest,to - w jakim stanie,bo na pewno jest używana.
Dam znać.
Gdyby była sprawna,to bym się mógł zamienić na równie sprawne "oko magiczne", też świecące
czołowo,może być na 6,3V.(np.EM4,6E5C itp.,ale nie wybrzydzam:-)) EM84 - odpada.
Ale to w przypadku oczywiście, gdy moje znajdę i będzie sprawne.
