Przydałby mi się jakiś generator z modulacją AM/FM, za stare trupy nie mam zamiaru płacić,bo to się sypie ze starości.
Dostanę w kwietniu "13" i trachę kaski będzie.
Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie taki generator DDS od AMBM(to dawne MJM),ma zakres do 150MHz,modulację AM i FM, no i jest nowy z gwarancją.
https://ambm.pl/produkty/generator-dds-150mhz/
Zewnętrzna modulacja nie jest mi potrzebna,zresztą tu jest wewnętrzna ale prostokąt, nie sinus.
Ma to duże znaczenie czy nie?
Zresztą i tak stroję "na słuch" niestety bez generatora już obecnie ciężko u mnie, raz ,że LED-y w domu, drugi powód to to,że pobliska JW zasyfia pasmo UKF, większość stacji zaszumiona.
Brać to czy nie, na allegro kosztuje 550zł, to chyba lepiej niż szrot K-937 czy trupy z wojska, których nie ma części, elektrolity wyschnięte a w polskich generatorach były układy CEMI nie mające zamienników.
Proszę o szybką odpowiedź
Generator DDS 150MHz od AMBM-hit czy szmelc?
Szrot majster
kubafant
Re: Generator DDS 150MHz od AMBM-hit czy szmelc?
To oczywiście zależy od perspektywy właściciela, ale... w wieku, w jakim obecnie są tzw. "szroty" Zopanu z tego generatorka produkcji współczesnej nie zostanie już nic.
Jakub
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Używam pierwszej wersji tego generatora (miał inną obudowę niż współcześnie oferowane i był produkowany przez firmę MJM). Działa niezawodnie, choć obecnie, mając też inne generatory w.cz., zdecydowanie rzadziej go używam. Jest bardzo dokładny, można w nim ustawiać poziomy modulacji i napięcia wyjściowego (od 1 mV do 1 V; można zbudować dzielnik napięcia, dla rozszerzenia tego zakresu w dół). Do tej pory byłem z niego bardzo zadowolony.
Szrot majster
Dzisiaj dzwoniłem do producenta tego urządzeń i raczej wezmę,stare Zopany... niestety to jest już kupa złomu, nie trzyma to parametrów, psuje się, znajomy ma oscyloskop KR, polski z PRL, już jest to szmelc, wszystkie przełączniki przerywają, wzmacniacze wejściowe głupieją z powodu starych kondensatorów.Ten oscyloskop nadaje się na złom.
Mieli tam też latami Meratronika K-937, niestety już na złom poszedł, nikt tego nie dał rady naprawić.
Sam mam miernik częstotliwości PFL-28A, pozyskany za wywózkę z wojska, miał iść na śmietnik.
Wyświetlacze LED jasno świecą, ale co on pokazuje,to nie wiem, nie mam żadnej dokumentacji do niego.
Tak więc stare to jest dobre wino i whisky a nie przyrządy pomiarowe,to musi być pewne,a nie"na drucie" , byle jak zrobione byle działało, zresztą nie mam zamiaru dalej druciarstwem się parać.
Romekd:
Czyli kupić?
Myślę że będę zadowolony, zresztą nic innego nie ma na rynku,poza używanym złomem, tudzież demobil wojskowy.Kolega Adreta kupił, podobno szrot był?Prawda to że szmelc nie do naprawy?
Romekd:
Czyli kupić?
Waldemar D.
Też polecam tego DDS-a. Bogactwo opcji, szerokie pasmo, stabilność a przy tym wszystkim niewielkie wymiary. Służył mi niezawodnie wiele lat...
jackie01
Też zastanawiałem się nad tym generatorem jakiś czas temu. Cena przystępna i parametry wystarczające do strojenia odbiorników...niestety raczej tych starszych. Jeśli chcemy stroić współczesne odbiorniki przyda się coś lepszego (zniekształcenia) w dodatku z wbudowanym stereokoderem.
Waldemar D.
jackie01 pisze: sob, 11 kwietnia 2020, 17:12 parametry wystarczające do strojenia odbiorników...niestety raczej tych starszych. Jeśli chcemy stroić współczesne odbiorniki przyda się coś lepszego (zniekształcenia) w dodatku z wbudowanym stereokoderem
brys
Mam ten generator, jeszcze z czasów MJM. Ponad 12 lat jak jest u mnie i w tym czasie raz stracił kontakt przewód wyświetlacza LCD i padł jeden przycisk.
Z zalet to na pewno dobra stabilność i duża rozdzielczość przestrajania. Z wad - przestrajanie guzikami bywa upierdliwe, przydałoby się pokrętło. Czasem brakuje zewnętrznej modulacji, ale tę trzeba by realizować cyfrowo, a zastosowany tam procesor jest zdecydowanie za słaby do tego. W czasach kiedy powstawał ten generator nie było ARM-ów w cenie kebaba, jak dzisiaj. W każdym razie po przejrzeniu oferty Allegro mogę zapewnić, że w tej cenie nie znajdzie się nic o takich parametrach - tam było przed laty i tak ciągle jest
