Tuner Silver ST100
Boguś
Tuner Silver ST100
Poszukuję danych na temat tego tunera. A konkretnie informacji jakim napieciem jest on zasilany. Przy nietypowym gniezdzie zasilącym jest tylko info: Lov Voltage Input. W sieci żadnej wzmianki o nim nawet zdjęcia.
Re: Tuner Silver ST100
To raczej oznacza, że zasilany jest z zewnętrznego zasilacza.
Przydałyby się jakieś fotki tego cuda.
To takie coś może? https://lh3.googleusercontent.com/proxy ... 48c6yaGw4s
Ostatnio zmieniony ndz, 5 kwietnia 2020, 22:55 przez Thereminator, łącznie zmieniany 2 razy.
Boguś
Ze z zasilacza zewnetrznego to napewno. Dalem 12V DC to skala swieci ale tuner martwy. Prawdopodobnie jest zasilany z AC bo widac diody i kondensatory na 35V.
https://archiwum.allegro.pl/oferta/vint ... 50242.html
Wglada identycznie tylko mój jest grafitowy i ma symbol ST100. Gniazdo zasilania takie same i tak samo opisane. I to jedyne zdjecie jakie udało mi sie znaleźć to wlasnie to z aukcji. I nic poza tym na jego temat
Twój pierwszy link to wzmacniacz, mój to sam tuner, prawdopodobnie element z tego zestawu SILVER STEREO SYSTEM 100 HiFi
Ostatnio zmieniony ndz, 5 kwietnia 2020, 22:57 przez Boguś, łącznie zmieniany 1 raz.
Myślę,że to może być część od tego zestawu albo podobnego
https://www.radiomuseum.org/r/silver_st ... m_100.html
W każdym razie marką Silver sygnowane były wyroby japońskiej Shin-Shirasuna Electric Corp; Nagoya
https://www.radiomuseum.org/dsp_herstel ... ny_id=6914
EDIT. Znalazłem jeszcze to:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/wiez ... 33107.html
Boguś
Tak to bedzie to. Teraz prośba do mających konto na radiomuzeum o zerkniecie jakim napieciem jest zasilany ten tuner
Jeżeli żaróweczki wytrzymały i nie świecą za ciemno -to 12V zmiennego będzie akurat.Dla pewności trzeba by sprawdzić wewnętrzny stabilizator-taki zawsze był{czasem prostszy,a niekiedy skomplikowanyBoguś pisze: ndz, 5 kwietnia 2020, 22:52 Ze z zasilacza zewnetrznego to napewno. Dalem 12V DC to skala swieci ale tuner martwy. Prawdopodobnie jest zasilany z AC bo widac diody i kondensatory na 35V.
chrzan49
Bogusiu,taki fachman jak Ty łatwo rozgryzie co i jak czy zmienne na co wygląda czy stałe.Miałem ostatnio zestaw midiwieza Kraus 50 Minipack czyli Cybernet.Tuner i przedwzmacniacz jako osobna jednostka zasilany był ze wzmacniacza przez diodowy wtyk napieciem + i- 37 V!!!.Podobnie kaseciak .
Pozdrawiam Tomasz
Pozdrawiam Tomasz
czyt
Widziałem na olx taką wieżę (podobną? i wzmacniacz miał wyjście zasilania do tunera. Kondensatory sprawdzić i czy są jakieś diody, to nie smd i nie zalane przecież.
"... UF21 - AGA-sekretarzyk", UY1N - mogę zaoferować PCL, PL500RFT, diody WN/lampowe, telewizyjne.
