potencjometr
sergiusz
potencjometr
Post autor: sergiusz »
czesc,
czy moc potencjometru regulacji glosnosci na wejsciu wzmacniacza powinna byc wieksza od jakiejs liczby czy tez mozna kupic jakis niewielki i tez "wytrzyma".
wydaje mi sie ze moc sygnalu w tym miejscu jest bardzo mala.
pozdrowienia,
Re: potencjometr
sergiusz pisze:czy moc potencjometru regulacji glosnosci na wejsciu wzmacniacza powinna byc wieksza od jakiejs liczby czy tez mozna kupic jakis niewielki i tez "wytrzyma".
Nie ma problemu mocy - sygnał ma poziom kilkuset miliwoltów, a oporności to dziesiętki kiloomów lub wyżej, moc wydzielana jest znikomo mała. Za to warto, żeby to był potencjometr z metalową obudową którą można uziemić - pomaga to likwidować przydźwięki.
AHS
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: AHS »
Moc nie jest problemem. Njlepiej Sam oceń: Sygnał z odtwarzacza CD ma wartosć standardowo 2V czasem wiecej np 4V. Rezystancja potencjometru to typowo 47-100kOhm --> tam będzie prąd rzedu kilkudzisięciu mikroamperów. A więc moc jak się moze wydzielać w potencjometrze jako ciepło to ulamek miliwata.
Problemem moze być nierównomierność rezystancji w obu kanałach, zwłaszcza na początku skali. Warto sprawdzić kilka potencjometrów wybrać taki w którym oba kanały idą w miare "równo".
