EAW AT-Super 660 WK 3 - odbudowa.
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Jako że biorę się za odbudowę EAW AT Super 660 WK 3 i wobec tego mam parę pytań :
1. Z jakiej grubości sklejki była zrobiona obudowa ?
2 . W jaki sposób wkleić membranę wysokotonową do głośnika od Undine II ?
3. Jaka jest różnica w długości między ścianką boczną a dlugością po środku odbiornika ? Co pozwoli wyznaczyć łuk z przodu obdowy .
4.Pod jakim kątem jest nachylona deska z głośnikiem ?
5.Jaką średnicę zewnętrzną ma ozdobny pierścień woķół okczka ?
Chassis nabyłem od kolegi inar .
Chassis zostało już umyte , a następnie spłukane najpierw prysznicem a potem wodą destylowaną .
Do przecokołowanina będzie AZ1 na AZ11 oraz do reanimacji EL11 (zapowietrzona) - Albo zrobię przejściówkę na EL84 albo przecokołuje EL3 . :?:
Re: EAW AT-Super 660 WK 3 - odbudowa.
Post autor: Marek7HBV »
Wodą GO!CAŁY!?....To teraz do piekarnika na trzy zdrowaśki :cry:
CHOPIN66
Zdąży porządnie wyschnąć :lol: Zanim lampa AZ1 i głośnik od Undine Il z TG od Sterna 6251 dojdą to trochę minie . JasiuSz glosnik z TG wyśle dopiero w poniedziałek a nie wiadomo kiedy kolega lisior dotrze na pocztę :roll: . A znając pocztę to pewnie minie tydzień albo dwa miedzy wyslaniem a doręczenie :lol:
Zastanawiam się czy silikon do uszczelnienia bloku silnika nie nadawał by się do zamocowania bańki lampy w cokole ? Wszak wytrzymuje 360°C .
Bez żadnego problemu. Owszem, trzeba chassis dobrze wysuszyć, zwłaszcza transformatory itp. elementy, ale jak całą wilgoć odparuje to nic stan się nie pogorszy. Oczywiście trzeba zdemontować elementy które woda może uszkodzić, np. papierowe. No i oczywiście myje tak się samo chassis, obudowę, skalę, głośniki itp. się w myciu pomija :)
CHOPIN66
EL3 przecokołowana na EL11 i przyklejona do cokołu uszczelnieniaczem silikonokwy do 400°C
Zapowietrzoną EL11 rozbiłem i okazało się ,że w wykonaniu RFT jest to tetroda (chyba nawet struminiowa ale nie jestem pewien te dwa boczne wsporniki są połączone z katodą) nie pentoda
A sposob z myciem to znamam z twojej strony :D
Zrobiłem próbę lampy a dokładnie rzażenia i jak narazie jest dobrze .
Oczywiście właczona na jakieś 5 min i zaczeło śmierdzieć jakby spalenizną myślałem , że to silikon się utwardza a po chwili poszedł dym z TS . Najprawdopodobniej od papieru transformatorowego transormator był bardzo gorący ledwo dało się go dotknąć . Zmierzyłem uzwojenie żarzenia 6,3V i jest całe , nie ma przerwy i ma ok 9 om a tylko ono było obciążone . Widocznie powodem była wilgoć resztkowa tylko czemu się aż tak zagrzało ?
Nie - transformator jest do przewinięcia, zapewne ma gdzieś wewnętrzne międzyzwojowe zwarcie. Transformator nieobciążony powinien być najwyżej lekko cieplejszy od otoczenia.
CHOPIN66
jednak transformator - dało się usłyszeć jakby przeskok iskry między zwojami .
spiga
Post autor: spiga »
Witaj
Skąd jesteś kolego (to teraz ważne ;-)) - popatrzę w piwnicy, chyba miałem kiedyś taki wraczek z prawie kompletną obudową, zerknę w najbliższych dniach i dam znać o wyniku.
Spiga
CHOPIN66
Z Gdańska :D
po kilkugodzinnej kąpieli olejowej udało się zająć rdzeń . I ów dymienie było spowodowane przegrzaniem uzwojenia żarzenia 6,3V. Zastanawia mnie to dlaczego tak się stało ? Papier nad i pod uzwojenium jest zwęglony. Do pezcokołowania EL3 w roli przedłużek użyłem odcinków odcinków drutu nawojowego . uszkodzona w jednym miejscu była też też emalia na drucie uzwojenia 4 V . trzeba będzie to zamalować lakierem do PCB . Jakieś sposoby jak ten papier zmiękczyć ? żeby dostać się do uzwojenia anodowego .
CHOPIN66
A więc nawinołem z powrotem na razie uzwojenie 4V . Nie mając pod ręką papieru transformatorowego , użyłem papieru pakowego oraz dodatkowo zalakieruję uzwojenie lakierem izolacyjnym PVB60 .
wiki_wrz
Post autor: wiki_wrz »
Zamiast papieru pakowego lepiej użyć papieru do pieczenia ogólnie dostępnego. Moim zdaniem do tego celu doskonały.
CHOPIN66
O z tym papierem do pieczenia to jest rzeczywiście lepszy pomysł . Ciągle zastanawia mnie to co było powodem aż takiego nagrzania się uzwojenia żarzenia 6,3V ? Chyba ,że na to złożyła się wcześniejsza eksploatacja z BO188 zamiast AZ11 jeszcze zanim chassis trafiło do inara a potem do mnie .
CHOPIN66 pisze: śr, 1 kwietnia 2020, 12:48 . Ciągle zastanawia mnie to co było powodem aż takiego nagrzania się uzwojenia
W tych starych transformatorach izolacja przeważnie jest w złym stanie i wystarczy byle co{kropla wody :( }by się sfajczyły. :roll:
CHOPIN66
A czym tą izolację można usunąć ? bo pod uzwojeniem 4V jest strasznie zbita . A wiadomo jak przewijać porządnie to przewijać wszystkie uzwojenia -tak dla pewności :D
CHOPIN66 pisze: śr, 1 kwietnia 2020, 16:39 A wiadomo jak przewijać porządnie to przewijać wszystkie uzwojenia -tak dla pewności :D
Spalona jest izolacja na drucie i trzeba nawinąć nowym-nie przegrzanym!Niestety :(
