Prosty regen dla poczatkujących
Vic384
Re: Prosty regen dla poczatkujących
Post autor: Vic384 »
Czesc
W tym układzie, zamiast ECC82, lepiej pracuje ECC88, sprawdzone praktycznie. Najlepsze do takiego zastosowania sa lampy specjalne do tego celu przeznaczone, czyli 12U7. W Polsce sa one chyba trudno dostępne ?
Dokladajac stopien mocy na 12DU7, uzyskamy do 25mW mocy na glosniku, przy zasilaniu 12V.
Pozdrowienia
Można też zrobić końcówkę na 12K5 - 40mW przy 12V.
Parę lat temu były dostępne na Allegro w sporych ilościach.
12U7 w kraju nie dostania, a ceny zakupu za granicą wraz z przesyłką zabójcze.
Vic384
Czesc
Jak bawiłem się z takimi układami, to 12K5 jeszcze nie miałem, a poznej zmienilo mi się zainteresowanie. Teraz takie lampy mam, ale L-K-L dalej mnie meczy.
Pozdrowienia
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Polecam do końcówki lampy 28D7,które może jeszcze są na aukcjach-niedawno były(podwójna pentoda na Ua=Uż=28V) oraz pentody z odchylania poziomego telewizorów.Np.PL36,PL81.Odpada osobny transformator żarzenia.Wiele lamp amerykańskich z natury projektowanych na Ua ok.100V pracuje dobrze przy Ua rzędu 27V.Polecam analizę danych katalogowych.Jest sporo lamp na Uż = ~12V,25V,35V.Jest wiele transformatorów tzw.śmieciowych na napięcia tego rzędu.
ballasttube
Dodam jeszcze do tematu takie hasło:RadioCraft Modern Battery Sets.Powinno to wygooglować układ regena na dwóch heptodach.
Np. u nas powinno się to udać z SO/SB-242 od RBM-ki.A może nawet z dwiema UCH 21, część heptodowa.Oczywiście wtedy zasilania z 24V plus rezystor na 39-43 omy do żarzenia.Może i triody by się tam zaangażowało.
ballasttube pisze: pt, 27 marca 2020, 23:22 Polecam do końcówki lampy 28D7,
28D7 były ze 3-4 lata temu w dużej ilości po kilka zł /szt
Do dziś pluję sobie w brodę, że nie zakupiłem choć kilku sztuk
Od tamtego czasu widziałem na allegro może ze 2razy pojedyńcze sztuki w odpowiednio wyższej cenie.
ballasttube
Prawda,Kolego Thereminator.
To były wtedy wyprzedaże wojskowe za bezcen.
Trzeba by sprawdzić, po ile teraz sprzedają na aukcjach 13P1S.
To jest mniej więcej połówka 26A7 i 28D7.
Jest jeszcze chyba pentoda mocy i podwójna trioda napięciowa na 50V Ua na aukcjach.
Nie podam teraz na wyrywki dokładnego symbolu.
Sprawdzałem to kiedyś.Dokładnie.
Trzeba po prostu w dziale nowych lamp sprawdzić z katalogiem mniej znane, 6P2x i 6N.
Jak komuś nie żal 2,5A na żarzenie,to można zobaczyć, ile daje na słuchawki 6N5S=6AS7
przy niskim Ua.Albo 6S19P.A nawet 6N7S.
Tyle mi przychodzi do głowy w tej chwili jako alternatywa.
ballasttube
W uzupełnieniu: przekopałem się dziś wieczór przez 42 strony aukcji wiadomych z nowymi i używanymi i przynajmniej z deklaracji sprawnymi nienowymi lampami.Rzeczywiście - przechlapane.28D7teraz 4 razy droższa, niż na początku,gdy ich nikt nie chciał.Jej połówki,czyli 13P1S-powyżej 20 pln za sztukę, bez kosztów przesyłki oczywiście.Rosjanin Noris 07 wyprzedaje jakąś kolekcję lamp.Tam można jeszcze coś odpolować,jak komu co do radia brakuje.Inne niskonapięciowe - wykupione.Wypatrzyłem tylko 6Ż45B,końcówki ma do lutowania, Ua = 50V.Przy okazji - są jeszcze po znośnej cenie 6P23P za AL1 i podobne.Po zrównolegleniu połówek włókna żarzenia, czyli tutaj katody i dodaniu dwóch oporników drutowych symetrycznie dla zbicia (4,0-3,15):2 woltów.
Oczywiście-na wysokie Ua.
Chyba jeszcze jedna EBF83 się też uchowała po nie tak zaporowej cenie.
Czyli trzeba robić poza tym próby z telewizyjnymi lampami na w miarę wysokie Uż.
Powinny mieć zapas emisji do pracy z niskimi Ua.Można też posprawdzać zachowanie 6Ż1B z grupy lamp na Ua =ok.100V.
Jest ich sporo i nie zaporowo.
Trzeba zbadać ich wzmocnienie przy niskim Ua.Zaleta,że też można je od razu wlutować w układ.
