tranzystory P4G
romanradio
tranzystory P4G
Witam koledzy
Jakie zamienniki najlepiej "podejdą" za te oryginalne P4G prod. byłego ZSRR do przetwornicy starego radyjka samochodowego.Pytanie do kogoś kto już przerabiał ten temat.
Roman
Roman
Vic384
Re: tranzystory P4G
Czesc
Ja w swoich przetwornicach i wzmacniaczach, stosowałem P4D. Dla mnie miały dwie zalety: były bardziej "głupoto-odporne" no i miałem do nich dostep.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
romanradio
Re: tranzystory P4G
Tranzystory germanowe P4D to produkcja wojskowa,sprzed ponad 1/2 wieku.Był do nich dostęp ,jak do lamp nadawczych GU-xx
Ale chodzi mi o sprawdzone w działaniu przez kogoś z kolegów ewent.zamienniki zachodnie,jest ich na Allegro kilka stron,do wyboru i koloru
R.
R.
Re: tranzystory P4G
W przypadku tranzystorów germanowych standaryzacja obudów jeszcze nie miała miejsca. Tak więc w przypadku elementów zachodnich o zbliżonych parametrach elektrycznych obudowy będą zupełnie inne. Można dać 2N1540 lub krzemowy BDY23, oba są w kapslach TO-3.romanradio pisze: ndz, 22 marca 2020, 12:06 Tranzystory germanowe P4D to produkcja wojskowa sprzed ponad 1/2 wieku. Był do nich dostęp, jak do lamp nadawczych GU-xx![]()
Ale chodzi mi o sprawdzone w działaniu przez kogoś z kolegów ewent. zamienniki zachodnie, jest ich na Allegro kilka stron, do wyboru i koloru
Ostatnio zmieniony ndz, 22 marca 2020, 16:27 przez AZ12, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: tranzystory P4G
Nowsze serie P213-217 mogą zastąpić P4 i są dostępne!
romanradio
Re: tranzystory P4G
Tranzystory 2N1540 najprawdopodobniej podejdą,zwłaszcza ,że mają obudowę TO3AZ12 pisze: ndz, 22 marca 2020, 13:10
W przypadku tranzystorów germanowych standaryzacja obudów jeszcze nie miała miejsca. Tak więc w przypadku elementów zachodnich o zbliżonych parametrach elektrycznych obudowy będą zupełnie inne. Można dać 2N1540 lub krzemowy BDY23, oba są w kapslach TO220.
a ja mam taki radiator
dziękuję wszystkim za odpowiedzi
Roman
Re: tranzystory P4G
Oczywiście że tak będzie najlepiej, bo najbliżej oryginału. Z tym tylko że właściwsze będą P216-217, niż P213-215. Te ostatnie zastąpiły u Ruskich wcześniejszą serię P201-P203, a 216-217 właśnie mocniejsze P4. Powodem wycofania wcześniejszych typów była błędna technologia montażu obudowy, skutkująca zanieczyszczenem wnętrza bryzgami lutowia i w konsekwencji spontanicznymi zwarciami.
CHOPIN66
Re: tranzystory P4G
romanradio
Wysłałem PW w sprawie tranzystorów .
romanradio
Re: tranzystory P4G
A może aby oszczędzić sobie problemu rozwiercania radiatora i szukania obejm dać węgierskie ASZ16(1016) z obudową TO-3Tomek Janiszewski pisze: ndz, 22 marca 2020, 19:56Oczywiście że tak będzie najlepiej, bo najbliżej oryginału. Z tym tylko że właściwsze będą P216-217, niż P213-215. Te ostatnie zastąpiły u Ruskich wcześniejszą serię P201-P203, a 216-217 właśnie mocniejsze P4. Powodem wycofania wcześniejszych typów była błędna technologia montażu obudowy, skutkująca zanieczyszczenem wnętrza bryzgami lutowia i w konsekwencji spontanicznymi zwarciami.
W czym one pracowały?
R.
Re: tranzystory P4G
W pierwszym poście sugerował Kolega znalezienie zamienników do P4 i myślałem że chodzi o naprawę orginalnej ruskiej przetwornicy.Ale jeżeli Kolega zamierza zbudować od nowa coś zbliżonego konstrukcyjnie do epoki-to w zasadzie można włożyć wszystko{zależnie od potrzebnej mocy na anody{ 5-15W?}.
Re: tranzystory P4G
Zwłaszcza że BDY23 ma polaryzację npn
Re: tranzystory P4G
W sprzęcie profesjonalnym (trzecia litera "Z" w oznaczeniu), np. w przetwornicach zasilających ówczesne komputery na tranzystorach germanowych. ASZ1016 ma szanse podołać za P4G, ma bowiem o 1A większy dopuszczalny prąd kolektora (6A), i takie same napięcie UCBOmax (60V). Żaden z posiadanych przeze mnie katalogów z petami nie podaje dopuszczalnego UCEO (dla ASZ16 wynosi ono 32V). Jednak P4 mają jedną szczególną cechę: bardzo wysokie napięcie wsteczne baza-emiter, wynoszące prawie tyle samo co napięcie kolektor-baza, mianowicie 50V. W niektórych, zwłaszcza starych i prymitywnych układach przetwornic (np. w układzie multiwibratora ze sprzężeniem pojemnościowym baz z kolektorami) ten parametr jest krytyczny. Dla ASZ1016 napięcie to wynosi zaledwie 20V: https://alltransistors.com/transistor.p ... stor=22083romanradio pisze: pn, 23 marca 2020, 11:31 A może aby oszczędzić sobie problemu rozwiercania radiatora i szukania obejm dać węgierskie ASZ16(1016) z obudową TO-3
Dla P216-217 jak się okazuje - jeszcze mniej, bo tylko 15V. Także w miarę często jeszcze spotykane P210 nie dorównują pod tym względem przestarzałym P4 (25V). Mógłbyś wrzucić schemat tej przetwornicy, lub potrafił samemu przeanalizować, jak wysokich napięć wstecznych na bazach należy się tam spodziewać?
Vic384
Re: tranzystory P4G
Czesc
Jakiej mocy musi być ta przetwornica?
Radiostacja R105 miała fabryczny "dopalacz" na GU50 zasilany z przetwornicy na 16 x P4D lub na 12 x ASZxx, nie pamiętam numeru.
Może u Ciebie wystarczyla by przetwornica o mocy 15W, która można zrobić na 2 x TG72, a tym bardziej na jakichs ASZxx - ach.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Re: tranzystory P4G
Jak wszystkie tranzystory mocy przeznaczone do pracy impulsowej. Odwrócenie polaryzacji zasilania w układzie nie powinno stanowić problemu.
Re: tranzystory P4G
O ile problemu nie będzie stanowić zmiana schematu przetwornicy, niezbędne przy zamianie polaryzacji tranzystorów np. gdyby uzwojenia WN stanowiły przedłużenie uzwojeń kolektorowych. No i wszelkie tranzystory krzemowe mają zwykle dopuszczalne napięcie wsteczne bazy na poziomie 5V. Użycie ich w prostym układzie multiwibratora zasilanego z 12V byłoby dla nich wyrokiem śmierci. Wyjątkowo wśród przynajmniej niektórych wykonań 2N3055 można znaleźć takie które wytrzymują 15V, co zresztą również w takim wypadku nie wystarczy.
