Czyszczenie styków podstawek lampowych
grabel
Post autor: grabel »
Posiadam kilka podstawek ceramicznych lampowych typu PŁK-9 (rosyjskich) nieużywanych.
Niestety nóżki ( i pewnie styki w samej podstawce) pokryte są czarnym nalotem.
Czy znają koledzy dobry sposób na pozbycie się tego nalotu ?
Wskazana jest kąpiel podstawek w ...tu pytanie jakim roztworze aby wrócił srebrny kolor i dobry styk.
faktus
Re: Czyszczenie styków podstawek lampowych
Post autor: faktus »
Do tego celu najlepiej stosować profesjonalne preparaty do czyszczenia styków, które poradzą sobie z warstwą nalotu.
Do nabycia w sklepach z częściami elektronicznymi, lub kupionymi w internecie. Mechanicznego czyszczenia nie polecam łatwo uszkodzić styki w podstawce.
Mark Twain
slawekmod
Post autor: slawekmod »
Miałem ten sam problem z polskimi podstawkami NOS. Jeżeli styki są srebrne to jest na to sposób.
Do szklanego naczynia wkłada się na dno folię aluminiową (taką do zawijania produktów spożywczych). Potem łyżka stołowa soli kuchennej. Nóżki podstawki należy połączyć ze sobą (użyłem tej samej folii) Zalewa się to potem gorąca wodą i po jakiś pięciu minutach pędzelkiem usuwa się nalot. U mnie podstawki wyglądały jak nowe. Podstawki przemyłem spirytusem i wysuszyłem. Warunek jest taki że elementy posrebrzane muszą stykać się z folią alu na dnie.
Tak wyglądały po czyszczeniu,warto powiększyć fotkę. http://www.forum-trioda.pl/download/fil ... &mode=view
grabel
slawekmod dziękuje bardzo.
Dokładnie takiego przepisu szukałem.Dam znać wyszło.
Wiech
Post autor: Wiech »
Jaki jest efekt tego czyszczenia?
Mam podstawki do lamp "stalowych" też mocno czarne - zarówno na stykach z lampą jak i na stykach lutowniczych.
Przez nalot nie można nawet polutować z kalafonią, mocnej pasty czy kwasu do lutowania nie chcę w to mieszać.
PS
Trochę się boję, że po tej kuracji nie usunę całkowicie soli ze styków i będzie następny problem?
Może ocet 10% będzie też dobry?
Wiesław
grabel
Przeczyściłem preparatem "kontakt" plus szczoteczka.
Wyprowadzenia straciły prawie cały czarny nalot (trochę zostało)
Sprawdziłem miernikiem przejścia.Wszystkie przewodzą.
Podstawek jeszcze nie lutowałem.
slawekmod
Wiech pisze: sob, 25 kwietnia 2020, 20:09 ...Trochę się boję, że po tej kuracji nie usunę całkowicie soli ze styków i będzie następny problem?....
Zupełnie niepotrzebnie się obawiasz. Nie ma problemu z solą bo po umyciu wypłuczesz ją całkowicie.
