Chiński transformator 3W SE z aliexpress
slawekmod
Post autor: slawekmod »
Zakupiłem mały transformatorek wyjściowy SE z aliexpress. Rdzeń to chyba EI54. Jutro pomierzę to i owo w układzie gitarowca na 15BD11. W tym wzmacniaczu sprawdził się bambitrafo więc zobaczę jak będzie działał nowy nabytek w takim samym układzie.
Ra transformatora to 5k, wyjście 4 i 8 omów. Rezystancja pierwotnego 480 omów, wtórnego na 8 omach około 2.1oma ( oczywiście multimetrem to ciężko pomierzyć) Jutro pewnie określę przekładnię transformatora i dam znać jak to wygląda w praktyce.
Link do trafka https://pl.aliexpress.com/i/32824627485.html
Vic384
Re: Chiński transformator 3W SE z aliexpress
Post autor: Vic384 »
Czesc
Mysle, ze rdzen to EI48/25 mm, czyli srodkowa kolumna ma 4cm^2
Pozdrowienia
slawekmod
Oczywiście masz rację. To 48/25.
slawekmod
Podłączyłem transformator do wzmacniacza gitarowego na 15BD11 w miejsce TG2,5. Moc którą udało się uzyskać to około 1.5W bez zniekształceń. Przy dwóch watach zaczyna się obcinanie (1kHz) Nie jest to HiFi (sprawdzałem bez USZ) ale do maleńkich gitarowców jest jak znalazł.
Nie chce mi się przebudowywać końcówki na inne lampy (el84 itp) i dlatego nie pomierzyłem transformatora dokładnie w takim układzie ale w założeniu trafko było przeznaczone do wzm. gitarowego i tam właśnie trafi.
Może jeszcze dziś sprawdzę przekładnię.
