Maksymalny sensowny prąd układu PCC88
Wiech
Post autor: Wiech »
Pytanie proste - ile praktycznie prądu można wyciągnąć z poniższego układu?
Lampa to PCC88/ECC88 , stopień sterujący układ kaskody lub SRPP na takiej samej lampie.
Teoretycznie lampa ma prąd katody max ok 20-25mA
Pytam gdyż kolega chce z tego zrobić wzmacniacz do słuchawek 16 - 32om i czy to ma sens?
Wiesław
Re: Maksymalny sensowny prąd układu PCC88
Post autor: Marek7HBV »
Raczej sensu to nie ma.Zmniejszając napięcie zasilające dwukrotnie i zwiększając prąd dwukrotnie to najwyżej dla 64 omów wystarczy i to przy 10mW[przy dużych zniekształceniach-zapewne}.Moc kilku miliwatów wystarczy dla dobrych słuchawek i sprawnego słuchu.Ale można połączyć dwie PCC równolegle i 32 będzie można używać{oczywiście nie dla wielbicieli ,,czadu,, czy już słabo słyszących-jak ja :lol: } :D Dla słuchawek niskoomowych to Kolega niech sobie zrobi hybrydę-jest sporo sprawdzonych wersji{chyba?}. :D
Sens klecenia tego wynalazku jest tym mniejszy, że zastosowano wtórnik SE obciążony źródłem prądowym, na dodatek zaśmieconym FETem. Tymczasem układ przeciwsobny (wtórnik White'a lub SRPP) przy tym samym obciążeniu lampy dostarczyłby do słuchawek dwukrotnie większego prądu, co przy niskoomowych słuchawkach przełożyłoby się na czterokrotnie większą moc. Niezależnie od powyższego z lampami lepiej będą współpracować słuchawki o średniej impedancji (400 omów), takie jak stare tonsilowskie SN60, SN62 czy SN50, a nie współczesna 16- czy 32 omowa tandeta, pomyślana do walkmanów zasilanych napięciem 3V z dwóch paluszków. Sens klecenia tzw. hybryd jest również żaden: z takim samym skutkiem można by użyć lampy z zasilanym jedynie żarzeniem, aby było na co patrzeć.
Ostatnio zmieniony wt, 18 lutego 2020, 09:51 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Einherjer »
Teoretycznie możesz mieć amplitudę prądu równą prądowi spoczynkowemu, w praktyce będzie mniej, czyli kilka mA. Jak zmniejszysz napięcie i zwiększysz prąd spoczynkowy to odpowiednio więcej, aż do rzeczonych 20mA prądu spoczynkowego. To nie ma większego sensu.
