Radio NOKTURN 6383, wersja eksportowa 110 V
kameleon3333
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: kameleon3333 »
Witam szanowne grono użytkowników forum.
Jestem tu nowy więc z góry przepraszam za wszelkie "niedociągnięcia" z mojej strony oraz brak wiedzy ale jak to mówią "na naukę nigdy za późno" :D
Ale do rzeczy.
Stałem się ostatnio posiadaczem radia NOKTURN... niby nie jakaś tam wielka rewelacja lecz ten egzemplarz różni się od wszystkich innych jakie udało mi się odnaleźć na necie.
Jest to model NOKTURN 6383. Jak udało mi się odczytać to wersja eksportowa, 110V, wtyczka typu "C".
Jedyne co udało mi się znaleźć w necie to to iż napięcie 110V i wtyk "C" obowiązują w Brazylii...
Czy ktoś mógłby coś w tym temacie dodać, pomóc. Zastanawiam się czy to faktycznie tak rzadki egzemplarz że nie ma w internecie jakiejkolwiek wzmianki ta temat tego modelu?
Poniżej postaram się wrzucić parę zdjęć.
Z góry dziękuje za jakiekolwiek informację i ewentualna wyrozumiałość.
ballasttube
Re: Radio NOKTURN 6383, wersja eksportowa 110 V
Post autor: ballasttube »
Jestem filologiem i zainteresowało mnie słowo ROGAR.
Wedle internetu słowo to oznacza m.in.UPRZEJMĄ PROŚBĘ
w obu językach romańskich, mówionych w Ameryce Łacińskiej.
Czyli sugestia co do Brazylii może być prawidłowa.
Tylko czemu napisy na tylnej ściance są po angielsku?
Dziwny byłby odrzut z eksportu z powodu błędnego języka na skali i tylnej ściance.
Ale-kto wie?
Trzeba zrobić analizę skali.Czy stacje pasują do Brazylii?
Dla Brazylii język skali powinien być portugalski w wersji brazylijskiej,
dla pozostałych krajów Ameryki Łacińskiej-hiszpański w wersji lokalnej.
Na skali widzę przydział częstotliwości na Amerykę Łacińską i i podobne tropiki.
Tzw.Tropical Band.Fale krótkie ok.2 MHz.Pytanie:jak daleko sięga Tropical Band?
Inna opcja, to Afryka.
Tam by bardziej język angielski pasował z taką skalą częstotliwości,moim skromnym zdaniem.
Kiedyś widziałem tu na forum posty na temat kierunków eksportu radyjek z Peerelu.
Pamiętam,że tam wspominali m.in.Bliski Wschód arabski,ale na poczekaniu nie podam
tam zakresów używanych fal i napięć w gniazdkach sieciowych.
Aha!Widać na fotce brak lampy UY1N,czyli jest tam selen gdzieś pod spodem.
Bilans żarzenia lamp :2x20V i 1x55V plus typowa żarówka pionierowska, dająca spadek ok.8V,
a może dwie żaróweczki po 6,3V ,tu dające podobny spadek napięcia w szereg i opornika redukcyjnego
może przy 110V brakować,co widać na fotce.
Mam nadzieję,że Kolega nie podłączał tego radyjka do 230V.
Bo wtyczka wygląda mi niepokojąco na typową dla 220V.
Jak ktoś to zrobił wcześniej,to nadzieja w tym,że padły od razu żaróweczki lub żaróweczka (bezpiecznikiem tu są),
a nic więcej.
Kondensator elektrolityczny pewnie i tak jest wyschnięty.
Do wymiany.Kto lubi,to może regenerować.
Transformatorki obniżające na 110V tzw.dla sprzętu z USA są teraz w handlu i na aukcjach po znośnych cenach.
Tyle od tej strony mogę podpowiedzieć,Kolego Kameleon3333.
Życzę powodzenia w sprawdzaniu.
Jacek
kameleon3333
10...14 postów
10...14 postów
Dziękuję pięknie za parę cennych uwag.
Ja na szczęście radyjka do "naszej" sieci nie podłączałem ale czy kogoś wcześniej nie kusiło... nie wiem :?
Nurtuje mnie jeszcze jedynie odpowiedź na pytanie : czy często spotyka się ten model w tej wariacji czy raczej trafiło mi się coś rzadkiego?
Bo odnoszę wrażenie że nie ma tego zbyt wiele.
tarasw
Post autor: tarasw »
Zdecydowanie coś rzadkiego. Te eksportowe modele są bardzo ciekawe.
Teraz też pracuję nad kolejnym "odrzutowcem" tj. odrzutem z eksportu. Poprzednia Rumba miała kroplę cyny w przełączniku, ta na warsztacie miała wzbudzoną p.cz. na FM-ie.
Swoją droga ciekawe pod jaka marką były one sprzedawane, odnoszę wrażenie, że brakuje trzech pierwszych liter napisu.
Wojciech
Ratujmy polskie zabytki - http://menuet-ukf.blogspot.com/
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Czy na zdjęciu 5 od góry nie widnieje przepadkiem autotransformator?
kameleon3333
10...14 postów
10...14 postów
Cyknę po południu parę dodatkowych zdjęć, może to coś wniesie.
kameleon3333
10...14 postów
10...14 postów
Dorzucam jeszcze parę zdjęć
CHOPIN66
Czyli jednak miałem racje ,że jest tam autotransformator sieciowy .
kameleon3333
10...14 postów
10...14 postów
Brawo Ty :!:
A tak bardziej po polsku... to znaczy że mogę z wtyczką zaatakować nasze gniazdko 230V?
kameleon3333 pisze: wt, 11 lutego 2020, 23:23 Brawo Ty :!:
Niee ! Autotransformator jest tu w celu podwyższenia napięcia anodowego a sam jest zasilany napięciem 110V !! Nie wiem tylko do czego jest to oddzielne uzwojenie (67zw)
ballasttube
Ja też jestem za tym,Kolego Kameleon3333,aby podłączyć się na wtyczkę z napięciem tylko 110-120V,niezależnie od tego,że jest pasująca mechanicznie do gniazdka 230V.I wtedy zmierzyć napięcia żarzenia na lampach.Wtedy się okaże,ile można przyłożyć do wtyczki,jeżeli na żarzeniu lampy UBL21 będzie ok.55V.Jeżeli tyle będzie,to będzie wiadomo,ile trzeba prawidłowo przyłożyć do wtyczki sieciowej.Zresztą napis na ściance tylnej do czegoś też zobowiązuje i moje poprzednie wyliczenia z napięć żarzeń lamp-także,prawda?
A uzwojenie 67 zwojów na pewno daje jakieś niskie napięcie.Na co?Ja bym typował żaróweczkę skali.Ale to powinno wyjść ze zdjęcia schematu z natury".
to by było ciekawe.Mam podobny czekający w kolejce rzadki węgierski Orion 325,też na autotransformatorze i lampach U-21.
Może któryś z kolegów jest chętny go odbudować.Jestem otwarty na propozycje.
kameleon3333
10...14 postów
10...14 postów
Jeszcze raz ogromne dzięki za pomoc. Czapki z głów!
Wasza wiedza i pomoc Panowie jest nieoceniona. Szczerze mówiąc na początku miałem nadzieję że może uruchomię (sprawdzę) radio sam ale teraz nabrałem przekonania że ze swoim pojęciem temu nie podołam. Obawiam się że mógłbym bardziej zaszkodzić temu (jak wnioskuję) nie często spotykanemu radiu. Moja rola zakończyła się na czyszczeniu :D
Widząc natomiast tutejsze grono pasjonatów tematu rozważam nawet ewentualną odsprzedaż w przekonaniu że trafi w odpowiednie ręce. No, ale to już jeśli co w oddzielnym dziale.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam Rajmund
CHOPIN66
kameleon3333 wysłałem wczoraj koledze PW w sprawie autotransformatora .
Waldemar D.
Post autor: Waldemar D. »
Jak ktoś już zauważył, napis nad skalą jest zdecydowanie niekompletny. Pewnie zostały jakieś mikroślady po lewej stronie. Byłoby ciekawe dowiedzieć się jak brzmiało to słowo...
kameleon3333
10...14 postów
10...14 postów
Moim skromnym zdaniem, po ocenie organoleptycznej oraz poskładaniu faktów do kupy jest to raczej wesoła "fantazja" i "finezja" poprzedniego właściciela.
Napis owszem jest przytwierdzony do obudowy lecz bardziej na klej i słowo honoru niż na (w) otwory montarzowe- przyklejona jest jedynie litera "o". Dodatkowo warto byłoby nadmienić iż poprzedni właściciel był krótkofalowcem a ci o ile pamiętam posługują się właśnie zwrotem "ROGAR".
Ale... kto wie???
:D
