Analogowy kompresor-dekompresor
kubafant
Post autor: kubafant »
Drodzy Koledzy,
Pytanie teoretyczne. Jak myślicie, czy istnieje możliwość zbudowania pary wzmacniaczy realizujących funkcję cyklometryczną i trygonometryczną? Taki hipotetyczny wzmacniacz A miałby transformować sygnał do jego arc tangensa, a wzmacniacz B miałby transformować sygnał do jego tangensa (czyli ich działanie przy połączeniu szeregowym stanowiłoby operację identycznościową).
Jakub
Tak smaku
głowa
Re: Analogowy kompresor-dekompresor
Post autor: Marek7HBV »
Istnieje kwestia precyzji przekształcenia-na ,,tranzystorkach,, dużo łatwiej{w ogóle możliwe!} uzyskać precyzję :D
kubafant
Tym razem nie robię zastrzeżenia, że na lampach (na razie :D ), zresztą to tylko rozważania.
Drugie podejście (poza realizacją funkcji cyklometrycznej) zakłada realizację logarytmu naturalnego i następnie funkcji eksponencjalnej (takie układy istnieją).
Tutaj jednak jest dodatkowy problem, bo trzeba by taki interes rozłożyć na dwa wzmacniacze, osobny dla połówki dodatniej i ujemnej sygnału, pracujące przeciwsobnie, wszak funkcja logarytmiczna nie istnieje dla argumentów ujemnych. Druga sprawa, że trzeba by (jakoś umiejętnie) dodać do sygnału +1, żeby przekształcenie ostatecznie miało postać:
y = ln(x+1) dla x>0
y = -ln(1-x) dla x<0
(znaki nierówności nie mają być ostre, ale nie wiem jak wpisać "mniejsze równe")
Mam obiekcje co do tego rozdzielania i składania sygnału z połówek, mogą się pojawić dodatkowe zniekształcenia. Dlatego najpierw pomyślałem o tangensie jako czymś bardziej naturalnym i... ciągłym).
Tak smaku
głowa
Ulżyło mi :lol: -już wyobrażałem sobie te setki{a może tysiące}rozgrzanych lamp :roll: W wersji półprzewodnikowej{scalonej} jest to do zrobienia ze standardowych klocków-jedynie program trzeba napisać do sterowania wzmacniaczy analogowych{oczywiście sterowanych cyfrowo}:oops: Ale tor będzie analogowy :roll: :D P.S.Ale to będzie pozbawione sensu-zachować sygnał analogowy od początku do końca stosując bardziej rozbudowany cyfrowy system analizy.niż wykonać całość w cyfrze{obecnie nie do odróżnienia} :lol: Czyli sztuka dla sztuki.
kubafant
A, to nie. Myślałem, że może dałoby się to zrobić normalnie.
Trzeba będzie kombinować z tym logarytmem.
Tak smaku
głowa
Problemem nie jest przekształcanie sygnału,lecz przekazywanie informacji o jego kompresji.Trzeba wprowadzić informację o stanie sygnału lub poziom odniesienia dla dekompresora w przekazywany sygnał.Z samego sygnału poddanego kompresji nic na ,,odległość,, lub ,,w czasie,, precyzyjnego nie uzyskamy.A przekształcenie w jednym ,,pudełku,, raczej nie ma sensu :lol:
kubafant
Oczywiście. Rozważania powstały przy okazji rozmyślań nad zapisem dźwięku na taśmie magnetycznej, gdzie spełnienie dwóch warunków:
1) najniższe zniekształcenia
2) najlepszy odstęp sygnału od szumu
jest niemożliwe, gdyż wymagają one przeciwnych działań - zmniejszania lub zwiększania poziomu sygnału. Kompresja i po odczycie dekompresja umożliwiłaby jednoczesne ich spełnienie - zapis odbywałby się przy maksymalnym dostępnym poziomie, ale bez jego przekraczania. Poziom byłby stały niezależnie od poziomu zapisywanego sygnału, więc odstęp S/N byłby maksymalny.
Myślałem raczej o zastosowaniu jakiejś uniwersalnej krzywej, według której sygnał byłby przekształcany, zapisywany, a następnie korygowany według odwrotności tej krzywej. Tangens ma tę zaletę, że jest funkcją nieparzystą, ale ostatecznie krzywa logarytmiczna byłaby lepsza, bo nie posiada asymptoty.
Para odpowiednio spolaryzowanych wzmacniaczy z obwodem logarytmującym w pętli, co o tym myślisz?
Tak smaku
głowa
To już DOLBY LAB przerobiło i nic praktyczniejszego w analogu nie stworzymy.Wystarczy mi regulacji toru z DOLBY C :cry: aby się załamać :lol: Jest dużo zmiennych i ograniczanie ich ilości zaleceniami-stosuj to czy tamto rzadko się sprawdza.Wszystkie systemy kompresji w technice magnetofonowej są praktycznie niewymienne i nie ma to jak REVOX na 38 cm/s-co może potwierdzić{chyba} Kolega ROMEKD :lol: :D
kubafant
Ja mam (ostatnio nabyłem) REVOX, ale największa prędkość taśmy to 19 cm/s (zresztą przy 38 magnetofony żrą taśmę jak opętane, do nagrania jednego utworu potrzeba by dwóch rolek taśmy...). I tak sobie rozmyślam.
Tak smaku
głowa
Marek7HBV pisze: sob, 1 lutego 2020, 20:36 To już DOLBY LAB przerobiło i nic praktyczniejszego w analogu nie stworzymy.Wystarczy mi regulacji toru z DOLBY C :cry: aby się załamać :lol: Jest dużo zmiennych i ograniczanie ich ilości zaleceniami-stosuj to czy tamto rzadko się sprawdza.Wszystkie systemy kompresji w technice magnetofonowej są praktycznie niewymienne i nie ma to jak REVOX na 38 cm/s-co może potwierdzić{chyba} Kolega ROMEKD :lol: :D
Kolego Marku i Jakubie, nie wiem czy jest sens po raz kolejny "odkrywać Amerykę". Temat redukcji szumów przy zapisie magnetycznym na taśmie magnetofonowej został dogłębnie przebadany przez wiele renomowanych firm na świecie i chyba całkowicie wyczerpany. Wszystko co było możliwe do osiągnięcia w tym zakresie zostało już dawno temu osiągnięte i dogłębnie przebadane. W roku badajże 1966 firma Dolby opracowała profesjonalny i bardzo na tamte lata rozbudowany system Dolby A, pozwalający zredukować poziom szumu o 10 dB, w roku 1968 (lub 1969), firma stworzyła system Dolby B, który mimo że był mocno uproszczony, stał się najbardziej popularnym systemem redukcji szumów w magnetofonach domowych (kasetowych) w latach 70, choć pozwalał na redukcje poziomu szumów o zaledwie 7...10 dB. Później ulepszono go i gdzieś koło roku 1980 do zastosowań w sprzęcie domowym stworzono Dolby C, który pozwalał już na redukcję szumów o 20 dB. W magnetofonach Technicsa zastosowano system dbx, pozwalający zredukować szumy nawet o ponad 30 dB.
By tego typu systemy działały poprawnie, układy kształtujące charakterystykę częstotliwościową w torach zapisu i odczytu taśmy w obu kanałach stereofonicznych muszą działać perfekcyjnie, a każda odchyłka amplitudy, wynikająca np. ze zmiany parametrów głowicy uniwersalnej, różnych parametrów taśm różnych producentów, lub normalnego "podkasowywania" się taśmy, prowadziła do zaburzenia pracy systemu i powstania dodatkowych zniekształceń sygnału. Polska w czasach PRL-u była krajem technicznie zacofanym i biednym, więc w naszych krajowych magnetofonach często stosowano tańsze układy redukcji szumów, jakieś "protezy" jak np. DNL (filtr o dynamicznie zmieniającej się, zależnej od poziomu sygnału, szerokości pasma przenoszenia), ANRS (dla nas tańszy, wymyślony przez firmę JVC) lub CNRS (opracowany przez SANYO). W krajowych magnetofonach kasetowych wszystkie te systemy działały w mojej ocenie dość marnie, przez co zdecydowana większość moich kolegów w tamtych czasach nagrywała muzykę z włączonym systemem redukcji szumów, a odtwarzała z wyłączonym... :roll:
Kolego kubafant, proponuję poczytać o tamtych systemach, a nie wyważać "otwartych drzwi", bo szkoda na to czasu...
kubafant
Kolego Romku, dziękuję za naprowadzenie mnie w tym kierunku. Z pewnością poczytam.
Jednak celem mojego pytania (i tematu, który założyłem) nie jest budowa jakiegoś nowego (lepszego czy gorszego) układu redukcji szumów, tylko możliwość implementacji wspomnianych przekształceń w postaci analogowych układów elektronicznych. Sprawa od A do Z teoretyczna, wątpię bym znalazł czas się tym bawić, ot - po prostu ciekawi mnie to, czy się da, nie zamierzam wyważać otwartych drzwi.
Krajowe magnetofony rzeczywiście nie były najlepsze, nie jestem fachowcem, ale widać to nawet po ich wykonaniu (miałem dwa w swoich rękach). Obecnie posiadam magnetofon szwajcarski REVOX i muszę przyznać, że jego wykonanie jest nienaganne.
Tak smaku
głowa
kubafant pisze: sob, 1 lutego 2020, 22:07 (...)
Mimo to warto przeanalizować stare schematy i poznać jak z szumami taśmy radziły sobie różne firmy na świecie, jakie stosowały rozwiązania i jaki odnosiły efekty. Niestety większość opracowań pewnie będzie zrealizowana nie na lampach, a na półprzewodnikach (później już tylko na układach scalonych), ale i tak warto poznać te układy, jeśli interesujemy się lampowymi (lub również tranzystorowymi) wzmacniaczami audio.
kubafant pisze: sob, 1 lutego 2020, 22:07 Krajowe magnetofony rzeczywiście nie były najlepsze, nie jestem fachowcem, ale widać to nawet po ich wykonaniu (miałem dwa w swoich rękach). Obecnie posiadam magnetofon szwajcarski REVOX i muszę przyznać, że jego wykonanie jest nienaganne.
"Krajowe magnetofony rzeczywiście nie były najlepsze" - to bardzo delikatna ocena polskich magnetofonów kasetowych :wink: W mojej ocenie były tragiczne, a przetestowałem i porównałem z kilkunastoma zagranicznymi sprzętami chyba wszystkie polskie kaseciaki i szpulowce (te ostatnie, z racji większej szybkości przesuwu taśmy, były znacznie lepsze, choć i tak nieporównywalne z magnetofonami japońskimi z tamtego okresu...).
Radiowiec
Post autor: Radiowiec »
Romekd pisze: sob, 1 lutego 2020, 22:34
A jak wypadł MDS 454? Z tego co pamiętam, to chodził bardzo dobrze.
Pozdrowienia
Post autor: Einherjer »
:arrow: kubafant Poczytaj sobie jakąś książkę dotyczącą analogowych komputerów. Jeśli chciałbyś zrealizować układ analogowo obliczający funkcje tangens i arcus tangens, to pytanie brzmi czy znasz taki podzespół elektroniczny, którego charakterystyka I-U ma kształt jednej z tych funkcji. Ja nie znam. Logarytm jest do zrobienia właśnie dlatego, że charakterystyka złącza p-n jest eksponencjalna. W teorii więc realizacja wzmacniaczy logarytmujących i eksponencjalnych tym sposobem jest bardzo łatwa. Praktyka nastręcza wielu problemów, choćby ze względu na zachowanie eksponenty, która dla małych wartości x "pełznie" przy osi y a po przekroczeniu "kolana" wystrzeliwuje w górę jak rakieta Saturn. Małe przesunięcie napięcia kolana, może bardzo mocno zmienić wynik. Ogólnie nawet w cyfrowych obliczeniach często unika się eksponenty ze względu na jej dynamikę. Jak się zwykle rozwiązuje ten problem? Przybliża się żądany kształt funkcji funkcją odcinkami liniową, co łatwo osiągnąć wstawiając w obwód sprzężenia zwrotnego odpowiednią drabinkę rezystorowo-diodową. W ten sposób można by też zrealizować wspominany przez Ciebie kompresor-dekompresor. Funkcja odcinkami liniowa powstała w ten sposób nie jest może tak ładna, ale spełnia warunki: jest ściśle monotoniczna i ciągła.
Jakbyś koniecznie chciał coś "niekańciastego" (nie chcę używać słowa "gładkiego", bo ono ma ścisłe matematyczne znaczenie) to popatrz na rozwinięcie funkcji tangens w szereg Taylora: x + (x^3)/3 + ... Da się zrobić analogowo, tylko dużo układów mnożących potrzeba.
Radiowiec pisze: sob, 1 lutego 2020, 23:08 A jak wypadł MDS 454? Z tego co pamiętam, to chodził bardzo dobrze.
W stosunku do wielu innych polskich magnetofonów kasetowych MDS-454 (450) faktycznie wypadał dużo lepiej. Oryginalny układ redukcji szumów "Dolby B", elektronicznie sterowany mechanizm z dwoma silnikami i lepszą głowicą uniwersalną (o ile dobrze pamiętam montowano w nim głowicę ALPS) zapewniał niezłe jak na tamte czasy parametry techniczne. Z polskich kaseciaków przez jakiś czas miałem jeszcze MSH-101 ze sterowanym elektronicznie mechanizmem (lubiłem go za dźwięk i wygodne, bardzo "miękko" działające przełączniki) oraz "szuflady" MDS-417 (w mojej ocenie średnio udana konstrukcja) i MDS-442. Gdybym nie porównywał później tych magnetofonów z magnetofonami japońskich firm Technics i AKAI, pewnie nadal bym je uważał za udane konstrukcje... :?
