Podstawki pod lampy kołkowe do Ideal IR202
Witam po prawie rocznej przerwie! Niestety życie dyktuje własny scenariusz i dlatego nie mogłem być ,,aktywnym'' użytkownikiem.
Mam problem przy odbudowie odbiornika na lampach kołkowych typu REN904, RES164d oraz RGN354. Chodzi o to że mam tylko jedną podstawkę pod REN, pod resztę lamp mam tylko kawałki płytki tekstolitowej z otworami na kołki lamp. Pytanie moje brzmi: czy ma ktoś pomysł na zrobienie/odbudowanie takich podstawek? Myślałem o zwinięciu drutu na średnicę kółka i przymocowanie go (lutować lub kleić) do laminatu albo wykorzystanie pinów jakiegoś złącza i przymocować je w ten sam sposób. Nie chcę jednak nic kombinować bo może ktoś ma jakiś pomysł lepszy. A może chciałby się ktoś pozbyć dwóch podstawek, pod RES i RGN?
Pamiętam że w jakiejś książce Klimczewskiego był podany jakiś patent ale może ktoś z Kolegów ma lepszy?
Z pozdrowieniami Marcin.
Re: Podstawki pod lampy kołkowe
CHOPIN66
Można by wykorzystać gniazda typu banan ze starej produkcji . Wspułczesne mają za szeroki górny rant . Wiem bo próbowałem zrobić tak podstawkę pod RES 094 .
spiga
Może spróbuj wpisać w wyszukiwarkę lub "popularny portal aukcyjny"
hasło"Nit rurkowy, nity rurkowe miedziane 4x15, 10szt" lub podobne ...
Spiga
ballasttube
Mogę poszukać i odstąpić,jeżeli znajdę.
Jedną co najmniej powinienem mieć.
Potrzebuję np.kubek p.cz.Pionier,lub Tesla
lub Philips z kołnierzem,NIE - na kliny.
Jeden lub dwa.P.cz. nieważna.
W zamian.
Albo sprawę załatwilibyśmy za drobną
odpłatnością.
W zamian.
odpłatnością.
Cześć. Chyba się udało, wykorzystałem rurki (końcówki) zaciskane na przewody, delikatnie zagniecione zaciskarką żeby ciaśniej siedziały na kołkach. Myślę że to wystarczy
Niestety zdjęcia w tej chwili nie wkleję ponieważ mój telefon nie umie zmniejszyć rozmiaru pliku foto.
Dzięki za sugestie!
Dzięki za sugestie!
Konstanty
Re: Podstawki pod lampy kołkowe do Ideal IR202
Cześć! Radio Ideal IR202 poskładane i uruchomione. Miałem w nim dość spore braki, nie było głośnika, podstawek, kondensatora blokowego, traf więc dopasowałem co było dostępne w przydasiach. Głośnik został zastąpiony zwykłym głośnikiem (madziarskim) z transformatorem, trafo zasilające to świeżo przewinięte trafo z VE301, trafo międzystopniowe 1:4 również z VE301 (akurat miałem zwłoki na części), lampa głośnikowa zastąpiona przez 4P1Ł bez żadnych przeróbek w układzie a cewka to kopia o tego właśnie:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000998
Gdyby poszukać głębiej w internecie to znajdziemy opis słowackiego radioamatora odbudowującego takie właśnie radio i to on podesłał mi informacje co do cewki. Oczywiście nawinięte jest tylko uzwojenie fal średnich i długich plus reakcja. Efekt jest taki, że radio w mojej piwnicy odbiera bardzo ładnie Warszawę ze mną w roli anteny, bez uziemienia. Reakcja silna, płynnie regulowana, odbiór jak na tak prostą konstrukcję doskonały i głośny.
Kondensator blokowy odbudowany według oryginalnych wymiarów z blaszki cynowanej i są w nim wszystkie potrzebne kondensatory powyżej 100nF plus elektrolity wlutowane w małą PCB (nie widać od spodu a przymocować jakoś trzeba było).
Dodałem jedynie odbrzęczacz na żarzeniu lamp tak jak ma to miejsce w VE301 co dało pozytywny efekt.
Jak tylko znajdę chwilę żeby włączyć komputer i zmniejszyć obrazki to wkleję zdjęcia jak wygląda ten bałagan i pokażę krótki film. Dla potomnych się przyda bo na temat tego radia za dużo nie ma jeśli chodzi o zdjęcia spodu chassis itp.
Życzę miłego dnia, Marcin K.
Witajcie. Wklejam kilka zdjęć z wstępnego uruchomienia odbiornika Ideal IR202.
Hejt, czas start!
Jeszcze pytanie do znawców, jaki tam jest fornir i czy może ma ktoś kawałeczek żeby zalepić tą dziurę w obudowie?
Hejt, czas start!
Cześć. Radio przeszło małą naprawę ubytku forniru oraz zostało przetarte i ma nawet oryginalną politurę
Zrobił to jednak fachowiec, dlatego wygląda jak wygląda czyli bardzo ładnie. I jak Wam się teraz podoba?
Z pozdrowieniami, Marcin.
Preskaler
- 50...74 posty
Gratulacje!
Radio wyglada przepięknie. Tylko ciekawość zżera jak ono gra?
"Preskaler"
marekb
Bardzo źle grać nie powinno, bo jednak ma głośnik dynamiczny.
ballasttube
Gratuluję, Kolego Marcinie.
Załuję,że nie mogłem się podzielić
podstawkami oryginalnymi,
o czym onegdaj pisałem.
Chętnie bym się był podzielił.
Proszę nie traktować tego jako
hejt,mam techniczne pytanie
odnośnie transformatora
głośnikowego: bardzo mnie interesuje
jego oporność omowa dla prądu stałego,
ile ona wynosi?
Mam też problem ze zdobyciem
wysokoomowego transformatora
głośnikowego pod niskoprądową lampę
głośnikową,np.EL2,EL32,6AK6 itp.
Lampa 4P1Ł jest mocniejsza od RES164
z Ia=12 mA. Czy Kolega zjechał minusem
siatkowym do tych 12 mA, czy oporność
tego węgierskiego transformatora jest
mniejsza i pozwala na większy prąd
lampy 4P1Ł? Ile teraz wynosi jej prąd
anodowy?Dobrze,że jest zachowany Rs2
tej lampy, bo ona ma też wymagane Us2
mniejsze od Ua.
Podziwiam zbudowane nowe podstawki Kolegi
pod lampy kołkowe europejskie kontynentalne
pięciokołkowe.
Domyślam się, że przewody są lutowane do tulejek.
Mam podobny problem z brakiem angielskich
postawek siedniotulejkowych pod takież lampy
kołkowe angielskie z podobnej epoki.
Mają one kilka określeń m.in.M7 i wymiary calowe.
Generalnie otwory pod tulejki żarzenia i s1 cokolu
europejskiego pięciokołkowego pasują dla tych
angielskich lamp, ale tu się kończy podobieństwo.
W kontynentalnych lampach europejskich
obrys rastra ich otworów na nóżki tworzy deltoid,
taki jakby"latawiec"{:-) w kierunku nóżki s2 lub
anody dla wersji z wyprowadzeniem bocznym s2("d").
Podstawka angielska ma zamiast tego dwa rozstępujące
się rzędy tulejek,każdy po dwie tulejki. W sumie-
-taki zupełnie niesymetryczny sześciokąt.
Zastanawiam się, jak nawiercić ciasno otwory na wymiar
calowy z ułamkiem o module 2 i jej wielokrotności w mianowniku,
mając do dyspozycji wiertła metryczne.Chodzi o ciasne
zamocowanie tulejek pewnie też metrycznych.
Kołki angielskie mają charakter sprężysto rozpierający,
więc skompensują nieco nadmiar średnicy do najbliższego
wymiaru metrycznego.Ja kombinuję z demolką listwy kablowej
na kabel siłowy z otworami na żyły o Fi ponad 4 mm.
Jest kwestia zamocowania tych gniazd do płytki izolacyjnej.
Trzeba dodać precyzyjne kątowniczki i mocowanie śrubkami
do płytki.Albo zaprogramować wydruk 3D. Bardzo precyzyjnej
kształtki.
Tak się podzieliłem rozważaniami na rzeczone tematy postu.
Pozdrawiam uprzejmie.
Jacek "b/t"
ile ona wynosi?
mniejsze od Ua.
pięciokołkowe.
kształtki.
Jacek "b/t"
Olkus
Radio piękne, gratuluję.
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Dziękuję za komentarze
Co do tego jak gra radio to cóż, gra jak każdy inny prosty reakcyjniak, można powiedziec że jak VE301 lecz z powodu innego głośnika nie jest taki skrzeczący. Prądu lampy głośnikowej nie mierzyłem, rezystancję uzwojenia pierwotnego trafa głosnikowego mogę zmierzyć i podać.
Z podstawkami nie był taki straszny knif jak się wydawalo więc myślę Jacku, że możesz zrobić podobnie. Kable są lutowane bezpośrednio do tych tulejek, cyna pięknie łapie bo chyba nawet są lekko posrebrzone i to robi całą robotę.
