Witam;
Czy ktoś może mi pomóc jak poradzić sobie z pewnym problemem wystepujacym w dwóch posiadanych przezemnie odbiornikach lampowych AEG 78WK i Philips 947A. Otóż oba te odbiorniki udało mi się uruchomić tj. część m.cz i pośrednia. Zasilanie jest ok, napięcia na poszczególnych wyprowadzeniach lamp w tym także wejściowych w porzadku. Lampy oczywiście także sprawne- emisja dość dobra tj. powyzej 75%. Jednak za nic nie ma żadnej reakcji na antenę. Sprawdziłem kondensatory i oporniki lamp wejściowych, ale są zupelnie dobre połączenia także, nie ma braków czy wylutowanych podzespołów ( sprawdziłem w\g schematów) Jaka może być przyczyna? Gdzie jeszcze szukać? prosze o pomoc kazda wskazówka bedzie cenna
Problem z obwodem w.cz
retroradio
- 25...49 postów
k24
IdeL
Przy braku generatora można spróbować zastosować swoistą protezę - warto z anteny zewnętrznej poprzez kondenstor doprowadzić sygnał na sietkę sterującą pierwszego stopnia odbiornika - jesli cokolwiek będzie słychac można spróbować poprzestrajać odbiorniczek - wóczas można spróbować dostroić poszczególne obwody na max. sygnału - nie jest to metoda profesjonalna ale zawsze jest to jakiś punkt wyjścia do dalszego strojenia odbiornika - no i będzie wiadomo czy odbiornik elektrycznie zachowuje się choć prawie poprawnie.
Można też sprawdzić heterodynę odbiornika - należy wziąć dowolny odbiornik z zakresami podobnymi do badanego aparatu - przybliżyć go maksymalnie w okolice heterodyny tegoż odbiornika i zacząć przestrajać kondensatorem strojeniowym - gdzieś powinny dać się słyszeć takie charakterystyczne wzudnienia - to oznaka, że heterodyna pracuje.
Są pewnie jeszcze inne metody tego typu, ale powiedzmy sobie szczerze - wszystkie one są strasznie upierdliwe i nieprofesjonalne - a na dokładkę nie zawsze gwarantują sukces.
Jak wspomniał K24 najlepiej byłoby postarać się o generator w.cz (zbudować sobie nawet najprostszy, choćby na jednym tranzystorku i zestroić to na dowolnym sprawnym radiu). Będzie to źródło sygnału dzieki któremu mozna zacząć coś robić. Inna sprawa, że fakt poprawności napięć na elektrodach lamp o niczym może nie świadczyć - wystarczy, że jakiś kondensator sprzęgający stopnie ma "wymiar wyłącznie widowiskowy" - i radyjko nie ruszy.
Powodzenia
Powodzenia
IdeL
Re: Problem z obwodem w.cz
Philips 947A to radio reakcyjne - nie ma tam pośredniej częstotliwości. Ten odbiornik jak ma sprawną lampę reakcyjną to musi jakoś reagować na regulację reakcji. Jak nie ma żadnej reakcji, to albo lampa (lub układ polaryzacji0 jest walnięta, albo przerwane cewki reakcyjna bądź siatkowa.retroradio pisze: Czy ktoś może mi pomóc jak poradzić sobie z pewnym problemem wystepujacym w dwóch posiadanych przezemnie odbiornikach lampowych AEG 78WK i Philips 947A. Otóż oba te odbiorniki udało mi się uruchomić tj. część m.cz i pośrednia. Zasilanie jest ok, napięcia na poszczególnych wyprowadzeniach lamp w tym także wejściowych w porzadku. Lampy oczywiście także sprawne- emisja dość dobra tj. powyzej 75%. Jednak za nic nie ma żadnej reakcji na antenę. Sprawdziłem kondensatory i oporniki lamp wejściowych, ale są zupelnie dobre połączenia także, nie ma braków czy wylutowanych podzespołów ( sprawdziłem w\g schematów) Jaka może być przyczyna? Gdzie jeszcze szukać? prosze o pomoc kazda wskazówka bedzie cenna
Za to brak życia adbiornika AEG może wynikać z niedziałania heterodyny. Jak nie masz oscylskopu albo sondy w.cz. do woltomierza to bardzo prosto można inaczej sprawdzić czy działa generator. Odlutowujesz mianowicie opornik łączący siatkę triody lampy ACH1 (heterodyny) z masą od strony masy (to ważne) i dołączasz przez mikroamperomierz. Przy działającym generatorze powinno przez niego płynąć ok 100µA.
BTW. Jak ten Philips 947A jest poslki (ma polskie stacje na skali pisane po polsku) to z chęcią się wymienię na coś innego, sprawnego, może być też Philips :)
BTW2. - jaka jets wersja skrzynki tego 947A?
retroradio
- 25...49 postów
Tak więc uruchomienie AEG pozostawię sobie na razie na przyszłość. Zdaje sobie sprawę że z heterodyną pójdzie trudniej niż z reakcyjniakiem. Ewentualnie zaczne mysleć nad generatorem bo i tak pewnie w przyszłosci się przyda. Natomiast reakcyjniaka musze uruchomić. Mój 947A nie jest napewno produkcji polskiej. To jest Holender lub Niemiec Jak wygląda? hmm, niestety nie mam cyfrowki. Pionowy układ, ozdoba głosnika to poziome szczebelki malowane czarna farba matową. Z odbiorników produkcji polskiej przedwojennej mam tylko Elektrita Patrię ale stan kiepski.
Pytałem sie o wygląd 947A, bo ma on przynajmniej trzy wersje skrzynki (dwie pionowe i jedną poziomą). A Patria ładna rzecz - jak ci się znudzi to daj znać :)retroradio pisze:Tak więc uruchomienie AEG pozostawię sobie na razie na przyszłość. Zdaje sobie sprawę że z heterodyną pójdzie trudniej niż z reakcyjniakiem. Ewentualnie zaczne mysleć nad generatorem bo i tak pewnie w przyszłosci się przyda. Natomiast reakcyjniaka musze uruchomić. Mój 947A nie jest napewno produkcji polskiej. To jest Holender lub Niemiec Jak wygląda? hmm, niestety nie mam cyfrowki. Pionowy układ, ozdoba głosnika to poziome szczebelki malowane czarna farba matową. Z odbiorników produkcji polskiej przedwojennej mam tylko Elektrita Patrię ale stan kiepski.
Schemat do 947A jest tutaj: http://www.radiotechniek.nl/Servicedoc/ ... n=947A.pdf
retroradio
- 25...49 postów
