Czym zastąpić azbest?
CHOPIN66
No właśnie czym go zastąpić ? Był użyty w RFT Carino 530 pomiędzy obudową a UY82 jako izolacja termiczna . Płytkę po tym jak odpadła schowałem do woreczka strunowego .
Re: Czym zastąpić azbest?
Może dałoby się dobrać coś z mat z włókna glinokrzemianowego.
Ostatnio zmieniony sob, 2 listopada 2019, 07:00 przez Thereminator, łącznie zmieniany 1 raz.
bambus
- 100...124 posty
Może płytką mikową, można bez problemu znaleźć na aukcjach jaki płytka mikowa do mikrofalówki.
SP6GK
- 75...99 postów
Poszukaj czegoś pod nazwą "osłona termiczna". Tego typu maty są stosowane min. w samochodach. Jakiś czas temu na Antique Radio Forum był podobny temat. Ktoś zaproponował osłonę termiczną do palnika gazowego, podobno używana przez hydraulików podczas lutowania rur, niestety nie mam pojęcia jak to się nazywa i czy jest dostępne na naszym rynku.
Co do usuwania azbestu warto pamiętać o nawilżeniu materiału w celu zmniejszenia ilości pyłu w powietrzu, pył jest największym zagrożeniem.
CHOPIN66
Płytka odpadła na mokro po umyciu obudowy(puścił klej) , w obudowie został ok 0,5 cm wysokości kawałek który nie odpadł .
Radiowiec
Można spróbować uformować cienką płytkę z tego:CHOPIN66 pisze: sob, 2 listopada 2019, 02:24 No właśnie czym go zastąpić ? Był użyty w RFT Carino 530 pomiędzy obudową a UY82 jako izolacja termiczna . Płytkę po tym jak odpadła schowałem do woreczka strunowego .![]()
https://www.castorama.pl/zaprawa-szamot ... 35728.html
a następnie ją wygrzać w piekarniku i nakleić.
szalony
disaster
A po co go w ogóle zastępować?
Póki go nie zmielisz i nie będziesz miał fantazji wciągnąć azbestowej "kreski" to nic Ci ta płytka nie zrobi.
^ToM^
Myślę, że kawałkiem laminatu możesz zastąpić. Chyba się to tam nie nagrzewa do jakichś niebotycznych temperatur.CHOPIN66 pisze: sob, 2 listopada 2019, 02:24 No właśnie czym go zastąpić ? Był użyty w RFT Carino 530 pomiędzy obudową a UY82 jako izolacja termiczna . Płytkę po tym jak odpadła schowałem do woreczka strunowego .![]()
Radiowiec
No nie wiem, nie wiem:^ToM^ pisze: pn, 4 listopada 2019, 10:50
Fotka pokazuje że azbest {czy inna izolacja termiczna} winna być też nad lampami
i ekran z foli też by się przydał
chrzan49
Wystarczy płytka metalowa która sama się schłodzi albo folia silikonowa.To nie prom kosmiczny.
Tomasz
Tomasz
wladiklimek
Można zastąpić cienką matą z folią Al stosowaną jako osłony termiczne w niektórych piecach gazowych.Posiadam,podaj wymiary wyślę.
