Transformator sprzęgający do VE301 W
ludowicz
Post autor: ludowicz »
Panowie, trafiły mi się resztki VE 301, praktycznie wszystko skompletowałem ale niestety mam kłopot z transformatorem.
Zależy mi na oryginale ale niestety nie mogę go nigdzie kupić :-(
Może Ktoś z Was ma takowe trafo? Uszkodzone też będzie OK bo dam do przewinięcia.
A może ktoś ma pomysł na jakiś zamiennik ? Podobne rozmiary ma trafo z Rozyny, jednak tam by trzeba było przewiercać blachy aby je skręcić śrubą albo znitować no i poza przewinięciem trzeba by jeszcze dorobić blachy skrajne na których trafo stoi. A to jednak już rzeźba i nie da się ukryć braku oryginalności.
SL
Re: Transformator sprzęgający do VE301 W
ludowicz pisze: śr, 25 września 2019, 08:57 Podobne rozmiary ma trafo z Rozyny,
Tyle że to jest autotrafo, chyba że chcesz wykorzystać rdzeń/karkas. Gdybyś podał wymiary trafa, oryginału nie mam ale może coś pod wymiar bym znalazł.
ludowicz
Autotransformator ??? Chyba nie.
SL
ludowicz pisze: śr, 25 września 2019, 11:26 Autotransformator ??? Chyba nie.
W Rozynie i innych budżetowych radiach (w tym także w "Atucie" z zakresem UKF) stosowano autotransformator zamiast normalnego transformatora sieciowego. Praktycznie był on obciążony tylko mocą zużywaną przez obwód żarzeniowy, półokresowy prostownik anodowy zasilany był bowiem z odczepu położonego bardzo blisko końcówki sieciowej, dzięki czemu był dużo mniejszy od niezbędnego do zasilania takiego odbiornika transformatora.
ludowicz
No tak, w Rozynie jest autotransformator, ale ja i tak zakładam że będę go przewijać, jednak to jest ostateczność, przewinięcie to minimum 100 zł. No i nie jest to oryginał. Pytanie czy jest jakiś inny pomysł bo z kupnem na popularnym portalu aukcyjnym jest słabo.
SL
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Na którejś stronie niemieckiej,już nie pamiętam,jakiej,może Jogis-roehrenbude,były szczegółowe opisy i DKE38 i VE301,a poza tym,czy na radiomuseum.org też czegoś na ten temat nie ma? Pamiętam,że podawane były dane transformatora sieciowego.A czy międzystopniowego,to niestety nie pamiętam.
ballasttube
http://www.jogis-roehrenbude.de/VE-DKE-Plaene.htm
To jest link do jogis-roehrenbude na temat VE301 i DKE.
Radiohead 49
Post autor: Radiohead 49 »
w moim VE 301W Owin pomierzyłem rezystancje uzwojeń. I tak uzwojenie wtórne - końcówki żółta i biała 430 om, pierwotne - końcówki czerwona i niebieska 4800 om.
Niestety danych ilości zwojów i średnicy drutu nie było na tym transformatorze.
Pozdrawiam. Jerzy.
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
Transformatory międzystopniowe zastosowane są tylko w odbiornikach, w których regen-detektor był na triodzie a następujący po nim stopień wzmacniacza m. cz. na pentodzie. Transformator ma za zadanie dopasowanie małej oporności wyj. detektora do dużej oporności wej. pentody. Transformator ten nie przekazuje żadnej mocy jedynie podnosi napięcie po stronie wtórnej dając większy poziom sygnału m. cz. a tym samym zwiększając głośność odtwarzanej audycji.
Tam gdzie detektor jest na pentodzie (AF7) takie działanie korzyści nie da. Porównajcie oporności wyjściowe i wejściowe postępujących po sobie stopni.
Radiohead 49 pisze: pt, 27 września 2019, 15:05 uzwojenie wtórne - końcówki żółta i biała 430 om, pierwotne - końcówki czerwona i niebieska 4800 om
Chyba powinno być odwrotnie?
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Tez mysle ze odwrotnie.
Pozdrowienia
gustaw353 pisze: pt, 27 września 2019, 20:47 Transformatory międzystopniowe zastosowane są tylko w odbiornikach, w których regen-detektor był na triodzie a następujący po nim stopień wzmacniacza m. cz. na pentodzie. Transformator ma za zadanie dopasowanie małej oporności wyj. detektora do dużej oporności wej. pentody. Transformator ten nie przekazuje żadnej mocy jedynie podnosi napięcie po stronie wtórnej dając większy poziom sygnału m. cz. a tym samym zwiększając głośność odtwarzanej audycji.
Transformator stosowało się tam, gdzie użyto triod, niezależnie od rodzaju lampy we wzmacniaczu mocy. Triody mają małe wzmocnienie, rzędu kilkunastu, góra małych kilkudziesięciu. Użycie transformatora podnoszącego napięcie zwiększa wzmocnienie stopnia dla m.cz. i zwiększa czułość odbiornika mniejszym kosztem niż dodanie kolejnej lampy.
faktus
Post autor: faktus »
Kolego Ludowicz zdobycie oryginału według mnie raczej nie wchodzi w grę. Ja proponuje wykonać zamiennik. Mamy na schemacie podaną przekładnię 1:4 znając prąd anodowy płynący przez lampę REN 904 i oporność uzwojenia 430 om jak podaje Kolega Radiohead 49 możemy się pokusić o wyliczenie potrzebnej liczby zwojów oraz średnicę drutu tego transformatora. Według katalogu prąd anody to 6 mA wymaga to drutu o średnicy 0,06 mm, którego opór wynosi 6,31 om/m. Według podanej oporności potrzeba 68,15 metrów tego drutu. Mając rdzeń o zbliżonych wymiarach do oryginału wyliczamy średnią długość zwoju, dzieląc 68,15 m przez długość średnią zwoju otrzymamy liczbę zwojów uzwojenia połączonego z lampą REN 904 ( zamiennik lampy REN 904 to A 4110 ) następnie otrzymaną liczbę zwojów mnożymy przez 4 i otrzymujemy liczbę zwojów uzwojenia połączonego z siatką lampy RES 164, które też wykonamy tym samym drutem.
Mając te dane sprawdzamy czy uzwojenia zmieszczą się w oknie przy 15000 zwojów jaki mieszczą się na 1 cm/2 według tabeli. Nasze uzwojenie nie powinno zajmować więcej niż 80% dostępnego miejsca, reszta to izolacja. Wykonujemy transformator i mamy gotowy zamiennik.
Celowo pomijam tu oporność uzwojenia połączonego z siatką lampy RES 164 podaną jako 4800 om, bo ta może się różnić nieco w zależności od średniej długości zwoju.
Jest jeszcze jedna sprawa rdzeń tego transformatora jeśli będzie połączony w układzie pokazanym na schemacie powinien mieś szczelinę w obwodzie magnetycznym podobnie jak transformator głośnikowy w układzie SE w celu zmniejszenia wpływu namagnesowania rdzenia.
Jest to jedyna jak mi się wydaje opcja aby mieć sprawny odbiornik w oryginalnym układzie, niestety nie z oryginalnym transformatorem sprzęgającym.
Jest to propozycja jak poradzić sobie w takim wypadku dlatego nie jestem w stanie podać dokładnych wyliczeń, lecz tylko sposób jak uzyskać potrzebne dane.
Mark Twain
Radiohead 49
Witam, dziękuję za sprostowanie. Jest tak jak Koledzy wcześniej napisali. Przekładnia transformatora podnosi napięcie w stosunku 1 do 4. Pozdrawiam. Jerzy.
Vic384
Czesc
Radiohead 49, czy było by trudnoscia dla Ciebie podac wymiary tego transformatora ? Drugie pytanie, to czy jest on składany ze szczelina, bo na zdjęciu nie bardzo widać. Poza tym wyliczenia Kolegi faktusa mnie nie przekonują.
Pozdrowienia
wiki_wrz
Post autor: wiki_wrz »
Ja w odbiorniku dla znajomego wzorowanym na VE301 dałem trafo nawinięte na rdzeniu o wymiarach kolumny środkowej 15mm x 12mm (trafo głośnikowe od Szarotki) składanym bez szczeliny.
Dane uzwojeń:
od strony lampy REN 904 3450zw DNE 0,06
wtórne 13 800 zw DNE 0,04
sprawuje się bez zastrzeżeń.
Lepsze byłyby blaszki o większym oknie, bo uzwojenie weszło na styk.
Dla tych, którym nie chce się szukać, podaję informację tyczącą obciążenia dynamicznego w obwodzie anody lampy REN904 - 20k Ohmów i oporności w obwodzie siatki następnej (sterowanej) lampy - 300k Ohmów dla sprzężenia transformatorowego z następnym stopniem (szukaj tutaj:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasiu/eka/index.html)
