Zamiana AF139 na krzemowy
Chcę zbudować prosty generator serwisowy o częstotliwości do 120MHz, niestety, nie mam tranzystora germanowego AF139. Wpadłem więc na pomysł aby zastosować jako T1 tranzystor krzemowy BF215 lub BF314, czy to zadziała? Jest to falomierz-generator z Radioamatora i Krótkofalowca 2/1976.
Re: Zamiana AF139 na krzemowy
AF139 były kiedyś stosowane w głowicach zintegrowanych ZTG...02 (tych zasilanych napięciami dodatnimi). Użycie tranzystora krzemowego obniży czułość przyrządu pracującego w trybie falomierza (gdy tranzystor pozbawiony zasilania służy za diodę detekcyjną). Do tego jeszcze BF215 to marny tranzystor (jest to w istocie BF214 o mniejszej becie). Chyba masz trochę takich głowic pozyskanych na elektrośmieciach? Zamiast AF139 można użyć lepszych tranzystorów AF239 lub gorszych ale łatwiejszych do znalezienia AF106.
Wiech
Można wstawić 2N4033 , do kupienia za ok 2 zł.
On ma fTmin zaledwie 150MHz (tyle co BF215) za to w przeciwieństwie do niego masakryczną pojemność złącza kolektorowego, nawet 20pF. Z niewiele gorszym skutkiem można by polecić BC313. Zdecydowanie nie tędy droga.
Witam ponownie
Można temu zaradzić dając zewnętrzne diody detekcyjne AAP162 lub Schottky.Tomek Janiszewski pisze: pn, 23 września 2019, 14:42 Użycie tranzystora krzemowego obniży czułość przyrządu pracującego w trybie falomierza (gdy tranzystor pozbawiony zasilania służy za diodę detekcyjną).
Użycie tranzystorów germanowych z wylutu jest trochę ryzykowne, ich nóżki niestety są kruche. Ezgemplarze NOS kosztują co najmniej kilka złotych za sztukę.Tomek Janiszewski pisze: pn, 23 września 2019, 14:42 Chyba masz trochę takich głowic pozyskanych na elektrośmieciach? Zamiast AF139 można użyć lepszych tranzystorów AF239 lub gorszych ale łatwiejszych do znalezienia AF106.
Wiech
Można jeszcze poszukać NTE106, kiedyś je kupowałem w TME, ceny nie pamiętam.
Ale one do 1GHz chodziły.
Karta kat poniżej.
Karta kat poniżej.
Jeżeli ma służyć do testowania odbiorników UKF-FM,to warto zmienić modulację na FM-wystarczy dodać diodę pojemnościową.A całość zrobić na krzemie z dodaną diodą detekcyjną[też problem do rozwiązania
]-na przełączniku jest wolny styk k-l.Obwód rezonansowy wykonać o dużej dobroci i stabilności-przydałyby się dwa,na pcz i wcz.
Wiech
Jak już robić to robić "porządnie " np to http://serwisradioelektryka.5v.pl/index ... 400_mw.htm
Ale jak ma być germanowy to AF239 do 780MHz jest dostępny i na aledrogo i w north.pl - po ok 12zł + przesyłka.
Zapytam niesmiało czy "problem" z AF139 wynika z braku w domowych zasobach - czy niechęci zakupu ?
Ja również od pierwszego postu tego wątku zastanawiam się gdzie leży problem?
Tranzystor AF139 cały czas jest dostępny, a wydanie kilku złotych na realizowanie swoich pasji wydaje się kosztem niewielkim... W sklepie "Gembara" tranzystor kosztuje 5 zł ( http://sklep5469358.homesklep.pl/pl/sea ... ?url=AF139 ; dostępność - "duża ilość"), tyle samo kosztuje na Allegro ( https://allegro.pl/oferta/af139-to72-pn ... 7732807633 ). Po wykonaniu tego prościutkiego generatora na oryginalnym tranzystorze można porobić testy z zamianą tranzystora germanowego na któryś z krzemowych tranzystorów PNP w.cz. i porównać wyniki... Zasłanianie się niemożliwością dostania oryginału i niechęcią stosowania używanych tranzystorów germanowych (jakaś dziwna "łamliwość" doprowadzeń) zalatuje indolencją...
Witam po długim czasie
Te tranzystory występują w głowicach prod. Jugosławia stosowanych w telewizorach Junost serii 40x. Są tam jeszcze warikapy, czy to są BB105?Tomek Janiszewski pisze: pn, 23 września 2019, 14:42 Chyba masz trochę takich głowic pozyskanych na elektrośmieciach? Zamiast AF139 można użyć lepszych tranzystorów AF239 lub gorszych ale łatwiejszych do znalezienia AF106.
