ELASTYCZNY kabel zasilający
Trochę nietypowe pytanie. Potrzebny jest kabel zasilający 220V, nie musi być gruby, wystarczy spokojnie 3x1.5mm², do zasilanie urządzeń w rackach. Warunek - musi być elastyczny, aby się ładnie ułożyć w wiązki i w wygodny sposób rozprowadzić po urządzeniach między innymi kablami. Potrzebuję najchętniej link do konkretnego towaru w sklepie internetowym, tak aby przekazać do działu zakupów coby ten kilometr kupili.
Re: ELASTYCZNY kabel zasilający
Wtyk IEC typu komputerowego? Gotowe przewody zasilające z tym wtykiem są sztywne, tak więc najlepiej poskładać go od zera. Przewód zasilający z wtyczką produkcji polskiej nowy lub używany z demontażu sprzętu AGD. Wtyk można dać taki: https://www.tme.eu/pl/details/pc-113/zlacza-iec-60320/
Wiech
Post autor: Wiech »
Ja stosuję kabel olejoodporny , szary, jest miękki i ładnie się układa, do kupienia np w sieci onninen warto jednak przemyśleć przekrój wg mnie 3x1 wystarczy
Jedyną wadą to to że trzeba wtyczki zrobić, ale to chyba nie problem
Poniżej skrócona inf handlowa
Wiesław
Ja potrzebuję właśnie kabel na szpuli, sam poukładam w stojaku przycięte na długość kable i pozarabiam wtyki, ale przez internet nie mogę pomacać kabla, a działu zakupów nie wyślę do sklepu z opisem "dwie szpule tego na lewo od drzwi, druga szpula od dołu" ;) Dlatego potrzebuję właśnie czyjeś opinii, bo jak zamówiłem kabel opisany jako "elastyczny" to okazał się być sztywny jak inne. A jak trzeba do 30-tu urządzeń w stojaku po dwa kable doprowadzić do elastyczność staje się ważna.
Firmę Helukabel znam, kupuję u nich przyzwoite wieloparowe kable audio.
Wiech
Post autor: Wiech »
Obecnie nie potrafię organoleptycznie doradzić w prawie giętkości, z 10 lat temu to dużo takich giętkich kabli układałem przy instalacjach tomografów komputerowych i serwis sobie chwalił ich elastyczność.
Obecnie mam ścinki 3x2,5 i 5x1,5 prod Lapp Kabel - to praktycznie to samo, ale są już sztywne - 10 lat w garażu robi swoje.
jak masz styczność z Helukablem to zadzwoń do nich może ci podrzucą jakieś próbki - przecież 1km lub więcej to już jest zamówienie. :wink: 8)
