Tym razem trochę krzemu - nowy distortion
Recon
Post autor: Recon »
Hej,
Dawno nic nie pisałem, a parę dni temu spłodziłem fajną kostkę do dopalania moich wzmacniaczy. To przester z gatunku średnio-gainowych, coś w stylu 'JCM800 in da box' oparty na jednym podwójnym opampie.
Jest to klon kostki Barber Direct Drive, która ma całkiem spore rzesze wielbicieli na świecie - fajna niebuforowana alterantywa do TS'a. W sumie jestem mocno zadowolony bo przy dopalaniu wzmacniacza da się ukręcić naprawdę bardzo transparentny boost gaina i kompresji w sam raz do takich bardziej leadowych partii, efekt jakbym dołożył kolejny stopień w preampie, bez spadku prezencji. Fajnie też gra jako samodzielny drive, taki rock'n'roll.
Konstrukcja też raczej prosta. Jeśli ktoś by był zainteresowany to mogę udostępnić layout, bo wygrzebałem go z czeluści internetu :wink:
Paweł K.
nkas
Re: Tym razem trochę krzemu - nowy distortion
Post autor: nkas »
Sprawdzałeś z 2272? :)
Recon
Post autor: Recon »
Nie, a w sumie może powinienem, bo chyba mam na stanie. Zastosowałem domyślnie 4558D bo taki jest w oryginale, ale w sumie pewnie ten wybór producenta mógł byś podyktowany jedynie względami ekonomicznymi :mrgreen:
Paweł K.
Płytka jest w ogóle na czymś mocowana?
Recon
Post autor: Recon »
Zasadniczo to nie, leży na piance, a dzięki połączeniu srebrzanką z trzema potencjometrami, oraz wpasowaniu lekko pod gniazda jack praktycznie się nie rusza. Swoją drogą brak mocowania płytki w efektach gitarowych nie jest czymś szczególnie niecodziennym.
Paweł K.
haterkmp
Post autor: haterkmp »
W zasadzie jest... zasadą ;) w butikowych konstrukcjach potencjometry montowane są na płytce i tak to się trzymie.
Recon - wg "terminologii" to nie jest distortion tylko overdrive. Ktoś mógłby się przyczepić do słownictwa ;) Jakieś próbki masz?
in gain we trust
Recon
Post autor: Recon »
Hej,
Jeszcze nie mam, ale może coś nagram niedługo. Co do distortion, to ten pedał jest opisywany jako Overdrive & Distortion, bo ma switch na diodowy clipping :wink:
Paweł K.
kacperpawluk
Post autor: kacperpawluk »
Panie, przecież to by się dało w obudowie 1590A zmieścić :D
Recon
Post autor: Recon »
No pewnie, że tak, ale chcialem mieć komfort wygody układania layoutu bez ścisku, na grubych przewodach, a nie za bardzo zależy mi na oszczędności miejsca :) zresztą tak wygodniej, zrobiłem sobie boosta w 1590A i mi latał z kablem po scenie (bo nie mam pedalboarda - jest tylko procesor efektów timelineowych duży i dopałka na froncie), tu będzie stabilny :wink:
LuC ---> Ale jaja, wymieniłem opampa na TLC2272, spodziewając się raczej kosmetycznych zmian, albo wcale, a tu niespodzianka - duża poprawa dynamiki, mimo sporej kompresji i chyba troszkę mniej fizzów. Dzięki za dobry pomysł!
Paweł K.
nkas
Post autor: nkas »
A weż jeszcze lekko zmiejsz napięcie zasilania do ok 7-8V (najprościej 2-3 diody w szereg z zasilaniem), będzie jeszcze ładniej.
Recon
Post autor: Recon »
Nie, już nie kombinuje bo jest idealnie, zresztą zasilam baterią więc efektywnie pewnie napięcie to niecałe 8V. Bardzo podoba mi się to, że mam dużo kompresji, a nadal czuć dynamikę i czystość, bez fizzów itp.
Nagrałem na szybko lead po dopaleniu tą kostką: https://www.youtube.com/watch?v=KrzZORM9wjI W pierwszej połowie telefon jakoś dziwnie zbierał dół, potem jest okej.
Paweł K.
slawekmod
Post autor: slawekmod »
Recon, masz jakiś schemat i PCB? Może bym sobie zrobił coś takiego?
haterkmp
in gain we trust
Recon
Post autor: Recon »
Ja korzystałem z tego w załączniku, bo ten powyżej miał jakieś delikatne rozbieżności.
Barber final.zip
Paweł K.
slawekmod
Dzięki. W załączniku pdf płytki PCB, trzeba w ustawieniach drukarki zrobić skalowanie na 24%. Z jpg jakość po zmniejszeniu i prasowanu była tragiczna.
