Kupię TWOP 19/40/30/666 albo podobny
kubafant
Post autor: kubafant »
Dzień dobry,
Kupię transformator TWOP na rdzeniu EI (zwijane odpadają) typu podanego wyżej lub innego, interesuje mnie rdzeń z cienkich blaszek o przekroju kolumny co najmniej 7 cm kwadratowych (większy będzie jeszcze milej widziany).
Nie szukam transformatorów sieciowych, takich mam w bród, szukam transformatorów na rdzeniu jak TWOPy ze względu na małą grubość blaszek.
Najchętniej dwie lub więcej sztuk.
W ostateczności kupię w cenie złomowej OTV z tym transformatorem i go poświęcę, ale tej metody wolałbym uniknąć.
Tak smaku
głowa
rysiekg
Re: Kupię TWOP 19/40/30/666 albo podobny
Post autor: rysiekg »
Witam, mam takie. Pozdrawiam.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
TWOP ma 7cm2 ?
Pozdrowienia
kubafant
Cześć,
Według (powtarzających się tu i ówdzie) danych, środkowa kolumna rdzenia TWOP-19 ma wymiary 28 na 25 mm (prawdopodobnie mowa o kształtce EI75). Rzeczy w ręku jeszcze nie miałem, więc nie jestem w stanie zweryfikować.
Szczerze mówiąc to nawet te 7 cm kw. wypada dość skromnie w planowanym zastosowaniu, ale cóż zrobić, lepsze to niż blacha prądnicowa 0,5 mm. Myślę też o zwiększeniu grubości pakietu o 50% (10,5 cm kw. - całkiem już przyzwoity wynik), gdyby np. udało mi się dostać 3 sztuki. Jedynym problemem byłoby dorobienie mocowania, obejmy.
Jakub
Tak smaku
głowa
Posiadam jeden taki transformator w swoich zasobach.
kubafant
PW.
Tak smaku
głowa
kubafant
Temat ciągle aktualny, potrzebuję transformatora do pary!
Jakub
Tak smaku
głowa
Przy okazji co można zrobić ( możliwości niewielkie ale zawsze..) z TWOP i DFZK (ten ma rdzeń taki sam jak ,,mały'' TWOP) http://www.datasheets.pl/pdf/Transforma ... we_cz2.pdf Cd!!!!..Przeczytałem ten artykuł, na cito rozebrałem jednego dużego TWOP-a, ciut odwinąłem i zostawiłem ,,pierwotne'' 1700zwojów (jest niestety na wierzchu) , ,,wtórne'' (405zw) to ok. 50V...i zostało zwolnionego okna 1,65cm, spokojnie można dowinąć dodatkowe anodowe szeregowo z tymi 405 zw. i jeszcze zostanie trochę miejsca na żarzenie. Od jakiegoś czasy zastanawiałem się jak rozwiązać problem trafa sieciowego ,,lampowego'' 20-30W i chyba to jest rozwiązanie choć raczej jestem za tym aby TWOP-19 przewijać całkowicie bo ,,grube'' uzwojenie 405 zwojów zajmuje też zbyt dużo miejsca w oknie. I na koniec: zawsze mi się wydawało, że TWOP-19 jest stosowany w TV Beryl, Granit i innych 23-24cale a tu moje dziwienie, we wszystkim Ametystach od 102 do 1012 mam i Lazurytach występuje TWOP-19 a często w tych większych TV stosowano TWOP-16 i wszystko działało.
Olkus
Post autor: Olkus »
Mam taki rdzeń od TWOP7/80/30/666 i karkas z uzwojeniami. Miał iść na złom, bo zalega ale jeśli jest jeszcze potrzebny chętnie odstąpię.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Olkus
Post autor: Olkus »
Olkus pisze: pt, 28 stycznia 2022, 15:53 Mam taki rdzeń od TWOP7/80/30/666 i karkas z uzwojeniami. Miał iść na złom, bo zalega ale jeśli jest jeszcze potrzebny chętnie odstąpię.
Nie mogę edytować postu, to nie TWOP7/80/30/666 bo te są na rdzeniu zwijanym, miałem na myśli TWOP19 (takowy na zwijanym rdzeniu też posiadam, stąd pomyłka).
Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
A.
kubafant
Kolego Olkus - chętnie zapiszę się na ten TWOP19. Ten z aukcji niestety ktoś już podkupił.
Jakub
Tak smaku
głowa
