Kapturek 'anodowy' 6mm
Poszukuje minimum 2szt takich (lub podobnych) kapturków:
Za linki do ceramicznych 'z góry dziękuję' ;)
Wymiana na PLN'y lub inne elementy.
Wiech
Re: Kapturek 'anodowy' 6mm
Post autor: Wiech »
Takie kapturki do lamp kiedyś dorabiałem na tokarce + śrubeczka lub dwie z boku i było oryginalnie i cacy. :P
taipan3
Post autor: taipan3 »
To wygląda na samorobke a może zrobić zamówienie grupowe i poszukać chętnego tokarza
jozef234
Post autor: jozef234 »
Jak się spotkamy, to proszę przypomnieć o tym
Wiech
Post autor: Wiech »
Ten kapturek z pierwszego postu wygląda jak końcówka kablowa z dodatkowymi skrzydełkami :twisted:
Może trzeba by szukać u producentów końcówek lub przerabiać same końcówki
Wiech
Post autor: Wiech »
taipan3 pisze: pt, 30 sierpnia 2019, 18:49 a może zrobić zamówienie grupowe i poszukać chętnego tokarza
Tokarza mam, potrzeba akceptowalnego przez większość rysunku z wymiarami - może na kilka różnych średnic kapturka
I oczywiście potrzeba ilości które potem spłyną a nie będą leżeć latami na półce.
Wtedy można zamawiać, ew się targować :)
Wiesław
taipan3
Jestem chetny na 4 szt.
A ze starych cewek wn. TVL25 - 31 nie podpasuje ??
Wiech
Post autor: Wiech »
Jak miałem pilną potrzebę na takie kapturki to zrobiłem je z pociętej sprężyny o odpowiedniej średnicy wewnętrznej, jedyny problem to lutowanie takiego materiału do przewodu, ale po okręceniu i zalaniu cyną trzymało kilka lat.
Jak ,,miałem pilną potrzebę'' to lutowałem przewody wprost do cycka. Pozdrawiam.
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
Witam szanownych kolegów.
Zacznę od koła. Otóż człowiek je nie wynalazł ... on je po prostu znalazł !
Trzeba bacznie rozglądać się wokół siebie, podpatrywać a problemy zaczną rozwiązywać się same.
W elementach przedstawionych na mojej fotografii powtarza się ten sam motyw - popularny za wielką wodą wymiar 1/4 cala.
W starych domowych tunerach,magnetowidach, tunerach satelitarnych, radiach CB itp. ( głównie pochodzenia azjatyckiego ) stosowane były złącza zaznaczone strzałką. Jest ono mniejsze od klasycznego cinch'a (wtyku RCA). Wystarczy pozbyć się środkowego bolca i mamy to czego szukamy. Ja tak robię.
O toczeniu.
Tu nie tokarz jest potrzebny tylko zwijacz. Z blachy fosforobrązowej lub innej powycinać elementy w kształcie rozpłaszczonego kapturka a potem na trzonku wiertła (ɸ 6,5 mm) zwinąć blaszkę i gotowe !
Wyciąć potrzebne detale przy dzisiejszych technologiach nie stanowi problemu a i tańsze będzie niż toczenie.
Życzę sukcesów w poszukiwaniach.
gustaw353
PS
Potencjometry itp. mają osie też o średnicy 1/4 cala:
janusz rafalski
Post autor: janusz rafalski »
Motto:Trzeba se redzić-powiedział stary góral sznurując but dżdżownicą.A więc górą pomysł Gustawa353.Amatorska działalność rodioelektroniczna/lampowa,czy inna/ma charakter twórczy(powinna mieć).A więc...Cóż nie rozwijam,bo bo będę skarcony przez ADM.
rysiekg
Post autor: rysiekg »
Witam, sprawdzałem z cewek W. N. powinny pasować 6mm. mam kilka. Pozdrawiam.
