Niedawno przywiozłem z elektrośmieci telewizor neptun 423. Telewizor jest w bardzo dobrym stanie zewnętrznym. Niestety, ale w środku nie jest tak pięknie. Zamiast lampy PY88 była EY88. Wiele rezystorów i ścieżek jest przepalonych. Lampę EY88 zamieniłem na właściwą, uszkodzone ścieżki naprawiłem drutem, a uszkodzone rezystory wymieniłem na nowe. Prawdopodobnie z powodu włożenia złej lampy termistor w układzie żarzenia został uszkodzony.
Czy mogę zamienić go na rezystor? Jeśli tak to jakiej wartości? Zamiast lampy PCL805 jest lampa PCL85. Czy taka zamiana jest możliwa? Czytałem, że tak ale chcę się upewnić. Na razie sprawdzam układ żarzenia lamp i same lampy. Co jeszcze można sprawdzić przed włączeniem telewizora?
Dziękuję z góry za pomoc.
Neptun 423-naprawa
Re: Neptun 423-naprawa
Zamiana PCL jest możliwa,choć wymaga regulacji geometri[albo i nie
].Zamiana PY na EY nie mogła uszkodzić termistora-może tylko wygląda na uszkodzony.Sprawdzić diody w zasilaczu D6 i D7,a do testów włączyć szeregowo z siecią żarówkę 100W[wiem że to rarytas,ale może być,, żródło światła żarowego 100W,,
Markwa
- 100...124 posty
Bardzo możliwe że uszkodzenie termistora nie jest spowodowane włożeniem złej lampy, jednak uznałem tak, ponieważ jest on w obwodzie żarzenia lamp. Niestety ale na pewno jest uszkodzony, bo pozostały po nim tylko kawałki nóżek. Jutro jadę do sklepu po pozostałe rezystory. Czy jest jakiś zamiennik tego termistora? Czy mogę zastąpić go rezystorem?
Posiadam termistory z jakiś telewizorów lampowych. Mają oporności 3Kom i 1,5Kom.
Czy jakiś z nich się nada?
Jeżeli są to termistory z TV i mają średnicę powyżej 6mm to tak.
Markwa
- 100...124 posty
Dzisiaj po wymianie rezystorów i termistora włączyłem telewizor przez żarówkę do sieci. Użyłem termistora 3Kom. Po chwili lampy się nagrzały i było słychać pisk transformatora wysokiego napięcia. Na ekranie pojawiło się śnieżenie i z głośnika zaczął wydobywać się szum. Jutro podłączę telewizor pod modulator. Niestety, ale kineskop jest mocno zużyty. Ledwo co na nim widać. Czy można podnieść jakoś jego jasność? Czy może to być wina diody prostowniczej wysokiego napięcia?
Zmierz napięcie na S1 kineskopu, moze być zaniżone. Czy przy pełnej jasności obraz wpada ci w negatyw ? Kineskop polski czy ruski ?Markwa pisze: pt, 23 sierpnia 2019, 23:21 Niestety, ale kineskop jest mocno zużyty. Ledwo co na nim widać. Czy można podnieść jakoś jego jasność?
Markwa
- 100...124 posty
Dopiero dzisiaj udało mi się podłączyć telewizor do modulatora. Udało mi się odebrać stację, kineskop przy odbiorze stacji świeci dobrze. Myślę że poprawa obrazu to kwestia ustawienia potencjometrów na chassis, ponieważ większość z nich wymieniłem. Dziękuję bardzo wszystkim za pomoc.
