inwerter na ecc82,6n6p
nuncjusz1
Post autor: nuncjusz1 »
Czy lampy ecc82,6n2p nadają się na odwracacz w ukł.PP.
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
Tak :D
Działają całkiem nieźle jak mi starczy czasu skrobnę ci schemat .
Jakie napięcie zasilania posiadasz :?:
Pozdrawiam :D
nuncjusz1
ok. 240V,będę bardzo wdzięczny
nuncjusz1
przepraszam napięcie to ok.300V.
...:::SQL:::...
Już jest układzik . Da się go przystosować dla każdej duotriody i różnych napięć tylko przez zmiane rezystora * . Jakby układ działał niezadowalająco to rezystor drugiej siatki łączymy z pierwszą siatką i jeszcze uziemiamy drugą siatkę pojemnością 10uF/300V + 100nF/300V .
Rezystor * na początek można przyjąć 600ohm albo lepiej potencjometr montażowy 1kohm i szeregowo rezystor 300ohm i zaczynamy regulować od największej rezystancji aż zniekształcenia będą doyć małe a wrażliwość na presterowanie nadal duża .
Pozdrawiam :D
nuncjusz1
Dzięki SQL.A mógłbyś fachowym okiem zerknąć na ten schemat,czy wart zachodu.
nuncjusz1
Jeszcze jedno, czy wartości sprzęgających kond.(27nF)nie są za małe?
...:::SQL:::...
Ja i doświadczony lampomaniak :oops: Zbudowałem raptem dwa inwertery . Pierwszy taki jak na schemacie (raczej nie działał a pozatym dziwi mnie tak duża rezystancja opornika katodowego) a drugi różnicowy (działał całkiem nieźle) potem podmieniałem lampki i regulowałem rezystorem * . Wyprubowałem z 6N1P,6N2P,6N8S,6N9S,6463,ECC82,ECC84,ECC85,ECC88 i działało spoko :D Co do zastosowanie pentody jako wejściowej i odprowadzenia sygnału z S2 zupełnie nie kumam . Ja bym polecał kndziorki 100nF-1uF monolityczne .
Pozdrawiam :D
Ostatnio zmieniony ndz, 27 listopada 2005, 16:43 przez ...:::SQL:::..., łącznie zmieniany 2 razy.
nuncjusz1 pisze:(..)czy wartości sprzęgających kond.(27nF)nie są za małe?
Są za małe! Kondensator 27nF dla częstotliwości 50Hz przedstawia sobą reaktancję pojemnościową o wartości 118 kom i wraz z rezystorem siatkowym 470 kom tworzy filtr górnoprzepustowy. Tłumienie tonów niskich takiego filtru nie jest duże, ale jeśli takich „ogniw filtrujących” będzie więcej w całym torze audio (tu już widzę trzy) to spadek wzmocnienia dla najniższych częstotliwości akustycznych będzie dość znaczny. Pojemność kondensatora 33uF włączonego równolegle z rezystorem 120R (w katodach lamp EL84) również jest za mała (Xc=96,5 om przy 50Hz).
...:::SQL:::... pisze:Już jest układzik . Da się go przystosować dla każdej duotriody i różnych napięć tylko przez zmiane rezystora * . Jakby układ działał niezadowalająco to rezystor drugiej siatki łączymy z pierwszą siatką i jeszcze uziemiamy drugą siatkę pojemnością 10uF/300V + 100nF/300V .
Siatka drugiej triody powinna być połączona przez kondensator z masą, w przeciwnym wypadku istnienie rezystora 20k jest pozbawione sensu, a i cały układ niewiele jest wtedy wart.
nuncjusz1
A ogólnie cały układ?Może jeszcze jakieś sugestie(np.co do ef86)
...:::SQL:::...
OTLamp pisze: Siatka drugiej triody powinna być połączona przez kondensator z masą, w przeciwnym wypadku istnienie rezystora 20k jest pozbawione sensu, a i cały układ niewiele jest wtedy wart.
Przecież napisałem uziemiana przez pojemność .
...:::SQL:::... pisze: Przecież napisałem uziemiana przez pojemność .
Ale nie 10uF (nie ma potrzeby stosowania aż tak dużej pojemności, wystarczy 0.1-1uF), to raz. Po drugie napisałeś:
"Jakby układ działał niezadowalająco to rezystor drugiej siatki łączymy z pierwszą siatką i jeszcze uziemiamy drugą siatkę pojemnością 10uF/300V + 100nF/300V . "
Chodzi o to, że wg schematu, który podałeś, praktycznie zawsze będzie działał niezadowalająco (duża niesymetria). Jaką rolę pełni tam w takim razie opornik 20k?
Ostatnio zmieniony ndz, 27 listopada 2005, 17:17 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
nuncjusz1
A....a....a.... co z poprzednim sch.
...:::SQL:::...
No faktycznie mogłem napisać "łączymy obydzie siatki przez rezystor 220kohm i drugą siatkę łączymy do masy kondensatorem" i jeszcze jednego babola odkryłem zapomniałem dorysować na schemacie kondensatorka siatka dróga do masy :oops:
