Ps. Wzmacniacz byłby używany głównie z telefonem i rzadko z PC.
Wzmacniacz se początkujący
Hubert978
- 15...19 postów
Witam serdecznie, ostatnio postanowiłem zbudować prosty wzmacniacz lampowy se o w miarę możliwości jak najlepszych parametrach. Mam już wszystkie transformatory, żarzenie będzie głównie brane z trafa Ts20/7(wzmacniacz), napięcie anodowe będzie brane z transformatora z oscyloskopu
na rdzeniu zwijanym-mam tutaj wiele odczepów, więc mogę mieć bardzo różne napięcia anodowe(najcieńszy drut ma 0.2mm i na FB powiedziano mi, że taki drut wytrzyma że spokojem około 100mA-dlatego wziąłem to trafo). Mam tutaj też uzwojenie, które się idealnie nada do oddzielnego żarzenia EM84, lub lampy/lampek w preampie-jeśli to coś by dało. Jeśli chodzi o transformatory głośnikowe to są one z radii EAW UNDINE- Ra to około 5.2K dla głośnika 5ohm, transformatory są chyba słusznych rozmiarów-rdzenie maja około 7.5cm2. Lampki jakie posiadam to 2xEM84 RFT, 2xEF86 TESLA 6x6P14P-ER(żeby móc je dobrać). Zastanawiam się, tylko jaki schemat wybrać, myślę o: Mullard 3-3 w wersji na PCB, RH84, prosty se z audiotonu na PCB. Ogólnie najlepiej by było, żeby wzmacniacz był na PCB, ponieważ tak chyba byłoby łatwiej i miałbym mniej okazji na pomyłkę xd. Jestem otwarty na inne propozycje, jedyną ważną rzeczą jest dla mnie PCB, nie potrzebuję regulatorów barwy, choć na pewno by to nie zaszkodziło. Pozdrawiam serdecznie.
kubafant
Re: Wzmacniacz se początkujący
W jakim celu dobiera się lampy we wzmacniaczu SE?
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Hubert978
- 15...19 postów
Chcę po prostu mieć podobny prąd anodowy w obu kanałach
Wiem, że to nie jest konieczne, a nawet zbyteczne, ale czemu by tego nie zrobić.
kubafant
Cóż, jak chcesz, na pewno nie zaszkodzi.
Mullard 3-3 to układ o dobrym brzmieniu, z takimi opiniami się spotkałem. Jest też rozsądnie zaprojektowany i dysponując Twoimi lampami niczego lepszego się nie wymyśli.
Jakub
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
slawekmod
Cudów po SE to się nie spodziewaj. Tu moje walki z SE na EL84 i trafkach p. Ogonowskiego viewtopic.php?f=8&t=32252&start=60 Poczytaj, może coś Ci się z tego przyda. Ogólnie jak nie zrobisz USZ to parametry całości będą takie sobie.
Hubert978
- 15...19 postów
No dobra, to myślę, że zrobię tego Mullarda. Nawet zamierzałem go zrobić zanim zacząłem przekopywać internet
. Co myślicie o takim rozmieszczeniu elementów? Ts20 byłby zamontowany w pozycji widocznej na zdjęciu pod głównym transformatorem. Pozdrawiam
kubafant
Źle. W takim ułożeniu jak zaproponowałeś strumienie indukcji magnetycznej transformatorów głośnikowych i sieciowego są równoległe, więc oddziałują na siebie. Osie transformatorów muszą być ułożone pod kątem prostym (bo we wzorze jest cosinus - dla kąta π/2 jego wartość wynosi 0 i zakłócenia nie przenikają). Z transformatorami głośnikowymi nie masz pola manewru ze względu na mocowania, ale sieciowy powinieneś obalić na plecy, tak żeby rdzeń leżał na chassis. Wtedy będzie jak trzeba.
Jakub
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Hubert978
- 15...19 postów
Ok, zrobię jak mówisz. Tak się jeszcze zastanawiam, czy robić tego Mullarda
. Dla mnie ma trochę za wysokie wzmocnienie. Ostatnio natknąłem się na pewną stronę z kilkoma schematami z EL84 se. Dwa z nich wyglądają dla mnie szczególnie zachęcająco. Podeślę wam linki do poszczególnych schematów.
Schemat 1:
https://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/el84_1.htm
Schemat 2:
https://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/el84_2.htm
Co o nich myślicie? Pozdrawiam.
Ps. To, że nie mam lamp, to nie znaczy, że ich nie mogę kupić
, jeszcze ze 100-130 jestem w stanie na nie wydać.
Schemat 1:
Schemat 2:
Odradzam budowę układu wg schematu nr 2. Wzmacniacz bez ujemnego sprzężenia zwrotnego, z pentodą w stopniu wyjściowym, będzie miał bardzo słabe parametry - wysoką rezystancję wyjściową i duże zniekształcenia nieliniowe. Poza tym wartości elementów na pierwszym schemacie również są błędne.
Hubert978
- 15...19 postów
No ok, no to zostaje Mullard.
kubafant
Popieram. Do bani, zresztą układy prezentowane na tej stronie (zwłaszcza pochodzące z książki Rainera zur Linde) należy traktować z dużą rezerwą.
Tymczasem układ Mullarda jest naprawdę dobry (o ile SE może być dobry) i dysponując takimi lampami warto go zbudować. Jeżeli chcesz trochę mniejsze wzmocnienie, nie dawaj kondensatora katodowego EL84.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Hubert978
- 15...19 postów
Tak się jeszcze zastanawiam, czy żarzenie lamp napięciem DC to byłby przerost formy nad treścią, czy może jednak warto by to zrobić? Pozdrawiam.
Przy wzmacniaczu o czułości rzędu setek miliwoltów przydźwięk wnoszony przez żarzenie lamp będzie niesłyszalny więc stosowanie do tego celu prądu stałego nie ma sensu, to nie gitarowiec.Hubert978 pisze: pn, 12 sierpnia 2019, 14:48 czy żarzenie lamp napięciem DC to byłby przerost formy nad treścią, czy może jednak warto by to zrobić?
kubafant
Zwłaszcza, że lampa wejściowa, EF86 jest wybitnie przystosowana do wysokoczułych stopni wstępnych i z powodzeniem konstruowano na niej pierwsze stopnie b. czułych przedwzmacniaczy gramofonowych i magnetofonowych, oczywiście przy żarzeniu prądem przemiennym.
Ergo: dać sobie spokój z bzdurami w stylu żarzenie prądem stałym.
Jakub
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Hubert978
- 15...19 postów
Znalazłem jeszcze taką konstrukcję, co o niej myślicie? Wiem, że ten wzmacniacz pracuje w trybie triodowym przez co ma mniejszą moc, ale mi na niej jakoś specjalnie nie zależy.
Wzmacniacz będzie służył tylko do spokojnego odsłuchu w nocy, więc bardziej zależy mi na jakości niż na mocy. Pozdrawiam.
Link:
http://attitube.com/tube-projects/ampli ... e-el84-se/
Link:
