zasilanie anodowe Tweed Deluxe na diodach prostowniczych
popik10
- 25...49 postów
Mam trafo zasilające 300-270-0-270-300 150mA, bez żarzenia na lampę prostowniczą.
W związku z tym potrzebuję schemat, a bardziej informację.
Wiem, że trzeba zastosować ten rodzaj zasilania:
https://www.ax84.com/static/corepoweram ... ematic.pdf
Ale, wartości napięć w punktach wyjściowych będą inne, w jaki sposób mogę je regulować?
Dźwięczał będę za jakąś podpowiedź.
Re: zasilanie anodowe Tweed Deluxe na diodach prostowniczych
Na taki transformator zapewne znajdzie się chętny np na wymianę-niech Kolega opisze posiadany i potrzebny.
popik10
- 25...49 postów
Ależ ja się nie chcę go pozbywać
Pytam tylko, jak wyprostować i wykonać na nim zasilacz na diodach a nie na lampie.
Ostatnio zmieniony czw, 1 sierpnia 2019, 10:01 przez popik10, łącznie zmieniany 1 raz.
W jakim celu na diodach półprzewodnikowych?Ma Kolega schemat tego wzmacniacza?
popik10
- 25...49 postów
Czyli potrzebne jest napięcie ok 370V.Tyle da podłączenie diod do odczepów 270V na transformatorze.Jest mała zagwozdka-nie wiadomo w jakim stanie technicznym są kondensatory elektrolityczne w tym starym wzmacniaczu.Powinny być sprawdzone bo szkoda pozbyć się zabytków.Dla próby radzę odłączyć kondensator 16 mikro[pierwszy od prostownika,na obrazku pierwszy z lewej] i zastąpić go nowszym-może być dowolny na 450V.W chwili włączenia zasilania napięcie na nim może chwilowo osiągnąć 400V[dla bezpieczeństwa włączyć na sekundę i zmierzyć napięcie na kondensatorze-jeżeli będzie szybko spadać to żle],a po nagrzaniu lamp[w zależności od ich stanu] ustabilizuje się na niższym napięciu.No i należy pamiętać o zastosowaniu bezpiecznika na wejściu napięcia sieciowego max 1A![powinien wystarczyć 630mA zwłoczny]. M.
popik10
- 25...49 postów
Nie. Nie zrozumieliśmy się.
A w zasadzie to mój błąd. Nie napisałem tego ale zaczynam dopiero budowę tego wzmacniacza. I nie bardzo wiem jakie wartości elementów zastosować żeby osiągnąć właściwe wartości napięć. Rozumiem że kondensatory 47uf/450v są ok? A wartość napięć na punktach reguluję właściwymi wartościami rezystorów?
A ja nie bardzo wiem co tu regulować... To nie apteka. Brzmienie ze wzgledu na inny zasilacz i tak bedzie inne niż w pierwowzorze bo zasilacz na krzemie jest sztywniejszy niż na lampie. Efekt kompresji bedzie inny. Poza tym skad wiesz, że trafo nie ma wyjścia na lampę prostowniczą? Jesli żarzenie wydoli to zamiast lampy zarzonej 5V można zastosowac EZ81, którą można zarzyć razem z innymi lampami.
popik10
- 25...49 postów
To nie dobrze. Liczyłem na taką samą plastyczność. Nasz kolega powiedział że tak można (chodzi o diody) więc założyłem (jak widać błędnie) że będzie ok. Trudno, jest jak jest i tego się muszę trzymać.To nie apteka. Brzmienie ze wzgledu na inny zasilacz i tak bedzie inne niż w pierwowzorze bo zasilacz na krzemie jest sztywniejszy niż na lampie.
Wiem, bo tak był zamówiony w konsekwencji wcześniej wspomnianych sugestii, a żarzenie oczywiście jest 6,3v/2,4APoza tym skad wiesz, że trafo nie ma wyjścia na lampę prostowniczą? Jesli żarzenie wydoli to zamiast lampy zarzonej 5V można zastosowac EZ81, którą można zarzyć razem z innymi lampami.
6V6 ciagnie 450mA czyli na dwie to 900mA + 600mA na dwie małe lampy to 1500mA. EZ81 ciagnie 1A czyli potrzebne trafo które miałoby już z zapasem 3A na zarzeniu. Te raczej nie wydoli z EZ81. Także zostaje ci zasilacz krzemowy.
popik10
- 25...49 postów
Właśnie
Czyli pozostaje zastosować podobny układ jak we wcześniej przytoczonym schemacie.
no tak, nie inaczej.
slawekmod
Cześć, temat zaczął się na innym forum. Generalnie rzecz biorąc celem było wyeliminowanie lampy prostowniczej jako dość prądożernej i upierdliwej. Trafo było tak nawinięte żeby dawało odpowiednie napięcia i ewentualne wyższe jak będzie taka potrzeba. Można dać zasilanie na transformator głośnikowy po rezystorze w filtrze CRC i w pewnym sensie uzyska się efekt kompresji.
Popik, jutro dokończę płytkę i Ci podrzucę. Mam trochę innej roboty na głowie i do tego muszę powalczyć ze swoim leciwym autem ale jutro wieczorem bedziesz miał płytkę.
Jak nie masz odpowiednich kondensatorów to umnie się znajdą.
haterkmp
Można jeszcze zastosować symulator lampy prostowniczej wg Toma - w małych piecykach daje radę.
in gain we trust
popik10
- 25...49 postów
Dzięki SławekPopik, jutro dokończę płytkę i Ci podrzucę.
haterkmp - można coś więcej? Chętnie poczytam.Można jeszcze zastosować symulator lampy prostowniczej wg Toma - w małych piecykach daje radę.
