Jakieś mierniki telekomunikacyjne ?
aarcz
Może ktoś wie, czy można takie mierniki do czegoś sensownego wykorzystać ?
Vic384
Re: Jakieś mierniki telekomunikacyjne ?
Czesc
Jakiej wielkosci jest to urzadzenie i jaka jest lampa - srednica ?
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Z pierwszego można zrobić bajerancki termometr,a z pozostałymi trzema otworzyć firmę konserwującą kable telefoniczne-jeżeli takowe jeszcze gdzieś są
aarcz
Wymiar płyty czołowej: szerokość 36 cm
wysokość 14 cm
głębokość całego urządzenia 39 cm
Lampa oscyloskopowa o średnicy 7, może 8 cm, bez rozbierania
trudno dokładnie zmierzyć.
Całość w futerale z jakiegoś tworzywa, nieco brudna.
wysokość 14 cm
Re: Jakieś mierniki telekomunikacyjne?
Drugi przyrząd można przerobić na miernik do pomiarów wartości elektrycznych np: miliwoltomierz prądu stałego lub omomierz. W takim przypadku trzeba zrobić nową skalę.
Janusz
Urządzenie z trzeciej fotografii wygląda na odbiornik zestawu do lokalizacji uszkodzeń kabli.
785mm
aarcz
Według opinii zaprezentowanych w temacie przez kolegów, mierniki w stanie jakim są raczej
do niczego sensownego się nie nadają. Szukanie uszkodzeń w kablach też nie wchodzi w rachubę, pewnie i kabli coraz mniej. Może ktoś z kolegów będzie zainteresowany przygarnięciem w celu
wykorzystania obudowy, wskaźników lub części do innych konstrukcji.
Proponuję za cenę przesyłki + jakieś koszty PLN za pakowanie.
Jeśli ktoś będzie zainteresowany proszę o info na PW lub aarcz@o2.pl
