Kopia JCM800 - Brumienie po nagrzaniu
GuitarToys
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: GuitarToys »
Cześć,
Mam, jak mi się wydaje nietypowy problem - wzmacniacz stopniowo zaczyna brumieć, po 15-20 minutach brumienie w głośniku zaczyna być denerwujące, stabilizuje się po ok. 30 minutach tzn. wzrasta do określonego poziomu i już nie narasta. Częstotliwość brumienia to ok.50Hz.
Zauważyłem, że nagrzewają się elektrolity filtrujące S2(EL34) i inverter.
Wzmacniacz mam skonstruowany na 2 płytkach - 1. Preamp, 2. Układ invertera + zasilacz. Aby być pewnym, że buczenie nie pochodzi z preampu odłączyłem płytkę preampu, został tylko inverter ze zwartym do masy wejściem (22 nF).
Napięcia:
Anoda - 455 V
S2 - 450 V
Prąd katody ustawiony na 50% emisji - 27 mA
Co do tej pory zrobiłem, a co nie pomogło:
- zwiększenie pojemności elektrolitów, a nawet ich podmiana
- podłączenie innego transformatora sieciowego
- wymiana lamp
- symetryzacja żarzenia (potencjometr)
Nie mam pojęcia co się dzieje, może to jakieś wzbudzanie się o częstotliwości ponadakustycznej? Proszę o pomoc.
Ghost
Re: Kopia JCM800 - Brumienie po nagrzaniu
Post autor: Ghost »
Schemat z którego korzystałeś + zdjęcia środka. Na chwilę obecną nie ma co wróżyć z fusów.
Grzegorz Markowski
Post autor: Grzegorz Markowski »
GuitarToys pisze: czw, 18 lipca 2019, 20:36 ...
Tak już zostanie czy to jest ustawienie tylko na czas testów?
GM
GuitarToys
20...24 posty
20...24 posty
Zapomniałem dodać, że pomiary na oscyloskopie wskazują poziom brumu ok. 12-14mV RMS. Zdjęć wzmacniacza nie zamieszczam, nie mam go przy sobie ale to nie jest pierwszy wzmacniacz, który zrobiłem więc wykonany jest wedle sztuki - ciasna skrętka na żarzeniu, krótkie połączenia, czysto itd. Pierwszy raz mi się coś takiego zdarza i dlatego szukam tu pomocy.
Wiech
Post autor: Wiech »
W który miejscu jest pomiar tego brumu?
Ja na początek zrobiłbym pomiar na wyjściu zasilacza.
Wiesław
Czy po wyjęciu lampy inwertera poziom brumu się zmniejsza? Jeśli tak to w nim należy szukać przyczyny.
GuitarToys
20...24 posty
20...24 posty
Na samym końcu - przy gnieździe głośnikowym
Tak po wyjęciu lampy inwertera brum się zmniejsza. Jak tej przyczyny w nim szukać? Podmieniałem lampę, kondensator wejściowy, cały układ presence, kondensatory odsprzęgające EL34...
Witam ponownie
GuitarToys pisze: pn, 22 lipca 2019, 17:02 Tak po wyjęciu lampy inwertera brum się zmniejsza. Jak tej przyczyny w nim szukać? Podmieniałem lampę, kondensator wejściowy, cały układ presence, kondensatory odsprzęgające EL34...
Zwiększ wartość jednego z rezystorów anodowych inwertera z 82kΩ do 100kΩ, powinno pomóc.
slawekmod
Post autor: slawekmod »
Czy przypadkiem nie za małe są pojemności w filtrze zasilacza? Miałem dokładnie taki sam efekt w mniejszych wmzakach na EL84 PP. Brum, nie głośny ale odczuwalny. Zwiększenie pojemności pomagało od ręki.W soldano pierwszy kondensator ma 220uF ( 4x 220uF równolegle/szeregowo) , drugi ma 110uF (dwa po 220uF szeregowo) kolejny po rezystorze ma 47uF. Żadnych brumów nie ma.
GuitarToys
20...24 posty
20...24 posty
Teraz sobie przypominam, że już to chyba robiłem (robiłem tyle patentów, że ciężko spamiętać :? ), ale nic nie szkodzi aby dla pewności zrobić jeszcze raz.
Pojemności zwiększałem, nic to nie dało, ale może spróbuję je jeszcze bardziej zwiększyć.
A prądy spoczynkowe lamp mocy są równe?
GuitarToys
20...24 posty
20...24 posty
Tak
slawekmod
Spróbuj zmniejszyć prądy spoczynkowe do 20mA na próbę. Jak odłączasz zasilanie brum ustaje? Wiem że to może sekunda na obserwację. Jeżeli ustaje to problem masz w zasilaczu ( ja obstawiam zasilacz anodowy-zła filtracja)
W moim JCMie z końcówką od Bisa anodowe końcówki mam filtrowane przez 2 szeregowo połaczone elektrolity 47uF i wystarcza. Nie demonizowałbym tak zaraz słabych filtrów w zasilaczu. Może prowadzenie masy. Choćby poprzez chassis jak w klasycznych JCM czego nie polecam.
slawekmod
A jak jest realizowany pomiar prądów spoczynkowych? Jakie jest napięcie polaryzacji siatek?
