Mini head ala Fender na 15BD11
slawekmod
Post autor: slawekmod »
Jak powszechnie wiadomo ostatnimi czasy dostałem kilka lampek od kolegi Vic384 za co ogromnie dziękuję. Ponieważ zobowiązałem się do wykorzystania tych podarunków poczyniłem pewne kroki w celu realizacji w/w zobowiązania. Przetestowałem kilka lamp i jako pierwszą do użycia wytypowałem 15BD11.
Lampka oddaje w porywach do 2W na obciązeniu 8 omów. Zawiera dwie triody i jedną pentodę. W sam raz żeby zrobić fenderowski preamp z końcówką SE. Projekt niemal identyczny do AVT 2772. Transformator sieciowy już mam, głośnikowy też. Szaska urodziła się dzisiaj w bólach z blachy 1,5mm.
Od razu padają pytania:
Czy transformatory będą na siebie wpływały? - nie wiem.
Czy będą wpływały na lampę? - też nie wiem :)
Ale się dowiem...
W zasilaczu będą kondensatory 220uF/250V, filtr typowy CRCRC
Transformator ma 14,7V 600mA i 165V 70mA. Starczy i na żarzenie i na anodowe.
Szaska ma 40mm wysokości, 200 szerokości i 100 głębokości.
Potencjometry , gniazda itp już zamówione.
Wygląda to tak jak na zdjęciu.
Re: Mini head ala Fender na 15BD11
Zrób test przesłuchu zanim zaczniesz wiercić otwory montażowe pod trafa.
slawekmod
Racja. Dobrze że zwróciłeś na to uwagę. Brawo Ty. Zobligowałeś mnie do poszukania innej koncepcji i wyszło na to że zasilające mogę dać poziomo . Ciekawe tylko co lampa na to. Zobaczymy.
Nie przypuszczałem że będę robił wzmacniacz mniejszy od czteropaka browarów w puszce.
Post autor: Marek7HBV »
Przy zastosowaniu trzech stopni w jednej bańce dla wysokoczułego gitarowca jest duże prawdopodobieństwo zrobienia generatora m.cz.synchronizowanego zewnętrznym sygnałem[będzie się wzbudzać!] :roll:
slawekmod
slawekmod pisze: ndz, 16 czerwca 2019, 15:18 Dziś zabrałem się za wzmacniacz na bazie Fendera lub jak kto woli kit AVT 2772 z użyciem lampy 15BD11. Zmieniłem punkty pracy triod. Trochę było problemów ze wzbudzaniem się wzmacniacza ale w efekcie zadziałał. Wzbudzenia mogą być spowodowane montażem ale i tak dałem sobie radę. Nieodzowna okazała się redukcja napięcia m.cz po drugiej triodzie- wstawiłem dzielnik 1M/0.33M. Dodałem też w drugiej triodzie kondensator między siatką a anodą o wartości 50pF co zapobiega wzbudzaniu sie wzmacniacza na częstotliwościach rzędu kilkudziesięciu kHz.
Wzmacniacz "gra" bardziej górą niż dołem więc zrobię odłączany kondensator 220pF znajdujący się przy potencjometrze Volume. Jego odłączenie znacznie zmniejsza ilość wysokich tonów. Póki co- układ próbny na pająku działa. Nie wiem czy zakwalifikuje się do "gitarowego minimalizmu" ale zrobię z tego minihead.
Wysoce prawdopodobne że painlust miał problem ze wzbudzeniem się wzmacniacza na kilkudziesięciu kHz. Jak dochodzi do takiego wzbudzenia żaden sygnał z wejścia wzmacniacza nie jest w stanie wysterować poprawnie triod, po prostu- jest wzbudzenie i niezależnie co podamy na siatkę to nie ma tego na anodzie.
Sprawdziłem wcześniej czy zadziała:)
Kazimierz
Post autor: Kazimierz »
Ale to trzeba umieć.
slawekmod
Wyprodukowałem zasilacz. Wielki na skalę wzmacniacza :lol: Rezystory do rozładowania konensatorów są od strony ścieżek. Rezystor 150omó/5W będzie poza płytką.
slawekmod
Dotarły potencjometry i gniazda. Pomimo ciasnego ułożenia potencjometrów "czikeny" mają jeszcze ze 3 mm luzu pomiędzy sobą. Widać ślady po "prostowaniu" frontu. Będzie to pod panelem więc tragedii nie ma.
slawekmod
Czas wrócić do małego wzmacniacza. Na wstępie napiszę że ułożenie transformatorów będzie zależało od ich wzajemnego wpływu na siebie i inne elementy. Od czegoś muszę wyjść.
Przeszlifowałem jeszcze raz chassis.
slawekmod
Wykonałem dziś okablowanie zasilacza, włącznika sieciowego itp. Dla porównania miernik obok szaski :D
Recon
Post autor: Recon »
Wygląda pięknie, jak zawsze!
Nie do końca jednak ogarniam sens tych szyn zrobionych z trawionego pcb - po pierwsze dużo roboty a po drugie w razie chęci kombinowania/modowania itp. takie punkty z cienkiej miedzi nie będą tak samo wytrzymałe na przelutowywanie jak kołki/turrety/eyelety i inne tego typu rozwiązania (które raczej są śmiesznie tanie).
Paweł K.
slawekmod
Paweł, tu nie ma nic do modowania. Tu ma byc jak z kierowanymi rakietami- odpal i zapomnij :lol:
Recon
Post autor: Recon »
Aha, okej, w takim razie nie było pytania :wink:
Paweł K.
slawekmod
Mam jeszcze kilka fajnych compactronów od Vic384 ktorych moc dochodzi do kilku watow więc na pewno będzie sie dzialo :)
slawekmod
Uruchomiłem końcówkę mocy. 2W wychodzą z niej bez problemu ale przy dość dużych zniekształceniach. Pewnie TG jest kulawy. Z dobrych wieści: Transformatory nie wpływają na siebie i na lampę też nie. W głośniku jest po prostu cisza. Żadnych brumów. Może uda mi się zrobić jeszcze regulację tonu. Potem wrzucę zdjęcia.
Edit: Odpaliłem malucha z regulacją barwy. Na pewno będę się musiał pobawić z punktem pracy lamp. Wzmacniacz jest trochę "tępy" czyli mało czuły ale dam sobie z tym radę. Na szczęscie nie ma żadnych brumów czy przydżwięków. Jest cichutki.Wygląda na to że bedzie to fajna rzecz do domowego grania. W środku jest jeszcze bałagan ale to chwiowe :)
