wylacznik zasilania
sergiusz
wylacznik zasilania
Post autor: sergiusz »
czesc,
chcialbym poprowadzic wylacznik zasilania na przedni panel.
Boje sie, ze prowadzenie przewodow 230V przez cale chassis (blisko lamp i innych przewodow) to proszenie sie o zaklocenia i przydzwiek.
Jak tanio i prosto zrealizowac taki wylacznik?
Post autor: Vault_Dweller »
Poskręcaj przewody sieciowe i nie bój się o nic. Ja zazwyczaj daję wszystko z lewej strony: wyłącznik, bezpieczniki, trafo sieciowe, gniazdo zasilania. Jeśli masz przedwzmacniacz mikrofonowy lub inne stopnie o dużym wzmocnieniu, to umieść je z dala od "sieciówki"!
Janusz
Post autor: Janusz »
Można również zastosować sztywne cięgło, sprzężone z wyłącznikiem typu Isostat. Dobre do tego celu są 2-amperowe isostaty z mechanizmem przerzutowym.
Wyłącznik mocujesz w dogodnym miejscu np. na tylnej ściance, a przycisk połączony wspomnianym cięgłem wyprowadzasz na przednim panelu. Wskazane, by przycisk był umieszczony w osi wyłącznika. Taka konstrukcja była spotykana dość często w sprzęcie krajowej produkcji.
edi_pg
Post autor: edi_pg »
Albo po prostu włącznik na przekaźniku, wtedy jest ładnie, nowocześnie(jak dobrze zrobisz) i funkcjonalnie. Przekaźnik możesz umieścić z tyłu, gdzieś w rogu, nawet zaekranować i 0 problemów.
Janusz
Jeśli przekażnik będzie zasilany napięciem sieci, to problem pozostaje. Jeśli napieciem stałym, to w tym momencie potrzebny jest dodatkowy zasilacz. W obu przypadkach jest to komplikowanie układu, pozbawione chyba większego sensu, jeśli nie zamierzamy stosować układów opóźnionego zalączania nap. anodowego itp. By uniknąć zakłóceń o większych częstotliwościach emitowanych przez przewody zasilające, warto dać filtr przeciwzakłóceniowy, najlepiej zaraz za gniazdem zasilania wzmacniacza. Ekranowanie przekażnika niewiele pomoże. Jednak nie przeceniajmy problemu, filtr przeciwzakłóceniowy i odpowiednie prowadzenie przewodów, o czym wcześniej pisał Vault_Dweller, powinny rozwiazać sprawę.
sergiusz
przewody
przewody skrecone, prowadzone z boku obudowy.
Nie ma slyszalnego wplywu na dzwiek. Jednak z jakiegos powodu zwyczajnie boje sie tych przewodow :oops:
sergiusz pisze:przewody skrecone, prowadzone z boku obudowy.
Zawsze możesz tak skręcone przewody wsunąć do ekranu uzyskanego z rozebrania innego przewodu (ekranowanego) lub puścić w cienkiej metalowej rurce. Z nabyciem takiej rurki nie ma obecnie najmniejszego problemu, a i rozwiązanie to może być nawet dość estetyczne.
