Pytanie o radio - Moskwicz.........
s_d75
Post autor: s_d75 »
stałem się posiadaczem radia Moskwicz.
Po zdjęciu tylnej ścianki zauważyłem że w/w radio nie ma transformatora głośnikowego.
Jest TS a TG brak. ( brak na chasis mocowania do TG).
Są w nim odłączone dwa przewody od głośników.
Oznaczenia lamp na tylnej ściance nie odpowiadają rzeczywistym lampom.
Po wyjęciu lamp to ich rodzaje: 6A10, 6P6S, 6B8 jakie sa zamocowane na chasis.
Wiem że są różne rodzaje tych odbiorników lampowych...........
Przedstawiam rzeczywiste zdjęcia tego radyjka.
Proszę o pomoc i informacje.
Dziękuję i pozdrawiam
tarasw
Re: Pytanie o radio - Moskwicz.........
Post autor: tarasw »
Radio ma (ma mieć) autotransformator. Dal 220V w zasadzie do zasilania żarzenia lamp.
Wojciech
Ratujmy polskie zabytki - http://menuet-ukf.blogspot.com/
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
Moskwicze były w kilku modyfikacjach.
W Twoim odbiorniku transformator powinien być na głośniku (nad magnesem). Obok magnesu głośnika, na chassis za środkową lampą stoi elektrolit zasilacza anodowego. W innych wykonaniach, od spodu - w piwnicy ( tak to się u nich określa) w tym miejscu umocowany jest transformator głośnikowy. Do piwnicy zszedł też elektrolit.
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_l/moskwich_w.html
Lampy są właściwe. 6П2, to to samo co 6П6С, miała tak się nazywać, ale między pomysłem a realizacją ktoś zmienił oznaczenie.
s_d75
Post autor: s_d75 »
Dziękuję za odpowiedzi i informację na temat tego zagadnienia.
Może ktoś posiada na zbyciu taki TG.......
A może ktoś by nawinął takie TG zgodny z parametrami i mocowaniami....
Za wszystko zapłacę.
staszeks
Post autor: staszeks »
Dane transformatorów wyjściowych.
1- nazwa aparatury radiowej
2- uzwojenie pierwotne
3- uzwojenie wtórne
4-uzwojenie głośnika dodatkowego
5=-uzwojenie sprzężenia zwrotnego
6-uwagi
P.S. jak już ktoś wspomniał Moskwiczów było kilka.
Mam przed sobą książkę w której są schematy
Москвич-В --warianty I, II, III w zasilaniu autotransformator
wariant IV transformator
Москвич-Б -- bateryjny
Москвич-3 --transformator, prostowanie na lampie.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
s_d75
Post autor: s_d75 »
Witam ponownie
dziękuję za informacje.
A może ktoś ma chęć nawinięcia takiego TG do radia Moskwicz.
Z tabeli wynika, że trzeba nawinąć 2 rodzaje TG, potem sprawdzić który poprawnie działa.
Proszę o pomoc i pozdrawiam
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Potrzebne jest trafo z serii "B", czyli 2850 + 150 na pierwotnym. Przez to, ze drut jest 0.1mm, to wystarczy rdzen typu EI48.
Drut nawojowy mam, ale nie mam takich rdzeni, wiec nie pomoge. Tak przy okazji, to jaki prad anodowy ma lampa koncowa ?
Pozdrowienia
Vic384 pisze: czw, 20 czerwca 2019, 18:29 to wystarczy rdzen typu EI48.
Akurat zdobycie tych rdzeni nie stanowi problemu, pełno takich transformatorów o mocy 4-8VA w złomie elektronicznym.
Vic384
Cześć
Jeżeli autor tego wątku dostarczy taki rdzeń, ale nie trafo do rozbiórki, to Mu nawinę.
Pozdrowienia
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Pozwolę sobie tu wtrącić swoje 3 grosze,bo też będę się zmagać z Moskwiczem radiowym, ale z inną wersją.
Nie wiem,dlaczego,ale mam do nich sentyment.Może z powodu ich prostoty mechanicznej(brak fortepianu
z przodu) i niewielkich rozmiarów?
Przy nawijaniu trafa głośnikowego trzeba pamiętać,że część uzwojenia pierwotnego jest kompensująca
przydźwięk i, o ile dobrze to pamiętam,musi być nawinięta w inną stronę,niż uzwojenie anodowe lampy
głośnikowej.Aby kompensowała przydźwięk sieciowy.
Przy okazji, aby nie mnożyć bytów, bo stary Ockham z brzytwą już czyha:-),chciałbym zapytać Kolegów,
czytających ten post,czy Ktoś z Nich nie ma na zbyciu gałek do takiego Moskwicza,tylnej ścianki do wersji
z selenem,oraz - płyty przedniej (żeberka na głośnik plus otwór na skalę). Tyle uratowałem z tego Moskwicza.
Bez powyższych części.
Skalę mam w tej wersji z wieżą kremlowską i wskazówkę na kole, czyli - centryczną.Oczywiście wersja jest
z trafem sieciowym (a może-autotrafem?Tego jeszcze dokładnie nie sprawdziłem.Były i takie wersje).
ballasttube
Chciałem Kolegom znaleźć to Ia lampy końcowej iprzekopałem opisy "Moskwiczy" na stronie radzieckiej z linku, podanego przez Kolegów i znalazłem: dla wersji z lampą prostowniczą i Rk lampy 6P6S=150 omów zmierzone na tym oporniku napięcie minusa s1 tej lampy było równe 5V,co daje Ik lampy 20 mA.Troszkę to mało i dziwne dla mnie,ale, tak podaje radziecki opis.Dla wersji z selenem podają tam U odczepu autotransformatora na selen = 180V,a w jeszcze innym miejscu Ua 6P6S= 190V, a Us2 tej lampy= 160V dla wersji z lampą prostowniczą.W przypadku jednego wariantu Rk lampy głośnikowej ma wartość 220 omów.Wszędzie jest dawany ten sam transformator głośnikowy o R omowej uzwojenia anodowego = 480 omów.Zawiłe toto,co piszę-wiem,ale nie ma nigdzie explicite podanego Ia lampy 6P6S.Chyba trzeba przyjąć je maksymalnie jako ok.35 mA,jako dedukcję ze schematu i powyższych informacji?
staszeks
link do Moskwicza nie zaszkodzi. (zdjęcia mogą się przydać)
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_l/moskwich_w.html -zdjęcia i linki do opisów
http://msevm.com/oldradio/moskvichv/ - napięcia
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
