Witam. Razem z kumplem myślelismy nad budowa jakiegoś prostego zestawu 2.1 do kompa. Oczywiście na lampach. Moc niewielka - satelity na ECL86, sub na EL 84. Wszystko w SE. Największym problemem dla nas jest zaprojektowanie filtru wejściowego. Czy ktoś z forumowiczów ma jakieś propozycje??????
Czy w przypadku wzmacniacza niskotonowego moge zrezygnować z sekcjonowania uzwojeń, które w zasadzie największe znaczenie ma przy wyzszych częstotliwościach????? No i oczywiście w drugim kierunku, czy w wzmacniaczach wysokotonowych mozna zmniejszyś indukcyjnośc uzwojenia pierwotnego, zachowując oczywiście podział na sekcje????
Pierwsze przemyslenia wskazały w kierunku Projektu Alka "Prosty wzmacniacz z lampami PCL86" z EP. Zamiast PCL wystapia ECL.
Zestaw 2.1
fysiek
- 50...74 posty
Zestaw 2.1
Pozdrawiam Krzysztof Ślipko
Podejrzyj jak to bylo rozwiązane w radiu Beethoven. Tam zastosowano końcówkę push- pull 2xEL84 dla głośników basowych i single ended EL84 (chyba- a może to było ECL86?) dla sekcji wysoko- średniotonowej.
A wziąłeś pod uwagę możliwość zastosowania głośnika o dużej efektywności?
fysiek
- 50...74 posty
Nie no 4*EL84 to juz przesada. Jak mówiłem ma to stać koło kompa. Jaki jest sens dawać taką moc do satelit które maja tylko 2W. Zastanawiałem się czy nie lepiej i przy okazji nie taniej zbudowac porządne stereo niż pakowac się w 2.1.Thereminator pisze:Moim zdaniem EL84 to za mało do suba, chyba, że chodzi ci o 4xEL84. Nie ma sensu budowanie suba o mocy mniejszej niż 40W - te o mniejszej mocy z fabrycznych zestawów 2.1 z subwooferem mają wspólną jedynie nazwę.
fysiek
- 50...74 posty
Widziałem ten schemat. Głośnik wysokotonowy był napędzany EL 84 w SE a niskotonowy, jak juz pisałeś w PP.Vault_Dweller pisze:Podejrzyj jak to bylo rozwiązane w radiu Beethoven. Tam zastosowano końcówkę push- pull 2xEL84 dla głośników basowych i single ended EL84 (chyba- a może to było ECL86?) dla sekcji wysoko- średniotonowej.
