Tonsil GD 30/100 - uszkodzony resor/dolne zawieszenie
thrasher
- 75...99 postów
Po wielu latach od zakupu pierwszej sztuki wpadł mi w ręce drugi taki sam głośnik. Jak widać z charakterystyki pasmo jest dość "gitarowe", dla tego planuję zbudować z obu sztuk jedną kolumnę gitarową 2x12" ( 2 x 8ohm stereo / 1 x 16ohm mono ).
Niestety okazało się że zawieszenie dolne ( płócienna wytłoczka resora ) jest lekko poszarpane.
Głośniki będą pracowały w zamkniętej sklejkowej paczce w pozycji pionowej. Teoretycznie nic poza pająkami nie powinno tam się dostawać.
Pytanie do doświadczonych w renowacji głośników. Nie przejmować się czy wymagana może być lekka renowacja?
Da się to podkleić odpowiednio uformowaną łatką z płótna? Czy tylko wymiana całego elementu?
In Gain I Trust
kogigogi
Re: Tonsil GD 30/100 - uszkodzony resor/dolne zawieszenie
Nie za mocno.
Moim zdaniem tak ,ale bez zbytniej ingerencji .Jeżeli płótno resora nie jest zmurszałe i nie rozsypuje a jest dość mocne ,,zabliźnił,, bym tylko poszarpane fragmenty klejem np wikolem w celu zapobieżenia dalszej destrukcji.
thrasher
- 75...99 postów
Zastanawiałem się właśnie nad sklejeniem poszarpanych fragmentów, tylko myślałem że będzie potrzebna łatka. Widzę że mi odejdzie roboty
Spróbuję nałożyć wikol pędzelkiem.
Dzięki!!!
Dzięki!!!
In Gain I Trust
Boguś
Nie radziłbym Vikolu, z czasem twardnieje. zastosuj klej introligatorski CR. Po wyschnięciu jest przeźroczysty i co ważne elastyczny.thrasher pisze: śr, 5 czerwca 2019, 22:40 Zastanawiałem się właśnie nad sklejeniem poszarpanych fragmentów, tylko myślałem że będzie potrzebna łatka. Widzę że mi odejdzie roboty![]()
Dzięki!!!
bratyslaw
Albo butaprenem, sprawdzone osobiście.
Show must go OFF.
Boguś
Co to tego butaprenu to mam pewne wątpliwości. Wiele sprzętów japońskich ma elementy pozalewane właśnie butaprenem który po dłuższym czasie wyschnięciu na powietrzu robi się twardy i higroskopijny, nasiąka wilgocią i powoduje awarie sprzętów.
thrasher
- 75...99 postów
Dziękuję za dotychczasowe rady.
Sporo możliwości i dość duży rozrzut. Klej introligatorski wydaje się rozsądny.
A może zamiast butapremu kleje obuwnicze typu Dragon? Bo z tego co piszecie najważniejsze jest aby spoina była elastyczna i nie kruszała po jakimś czasie.
Btw. Ciekaw jestem czym fabrycznie utwardzono te resory? Zdobyłem dziś bezpośredni nr. do technologa w Tonsilu. jutro rano może uda mi się czegoś dowiedzieć więcej w tym temacie.
In Gain I Trust
thrasher
- 75...99 postów
Rozmawiałem dziś z technikiem ( technologiem ? ) na produkcji w Tonsilu. Twierdzi że resor do kosza można przykleić na butaprem. Natomiast do przyklejenia resora do cewki zastosować żywicę epoksydową. Niestety nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi czym oni utwardzają swoje resory...a to byłoby najbardziej pomocne w naprawie tych pęknięć.
Co o tym sądzicie?
Przetestuję na kawałku grubego płótna każdy z proponowanych przez was klejów
Co o tym sądzicie?
In Gain I Trust
Według mnie wystarczy delikatnie nasycić butaprenem żeby to płótno dalej się nie strzępiło.
thrasher
- 75...99 postów
