Pytanie do znawców tematu : trafo do PP na 7C5.....
Valdi5
Post autor: Valdi5 »
Mam dwa trafa wyjściowe :
wymiary jak :
viewtopic.php?f=37&t=35341
Pierwotne dzielone, symetria napiec ok (211/213 przy podaniu 8,5V na wtórne).
Przekładnia ok 50,5.
Tylko problem i pytanie jest : jedno trafo ma blaszki 0,35mm a drugie 0.50 mm
Ma być wzmacniacz stereo do radia na lampach 7C5 i 7F4
Czy to przeszkadza , czy to będzie słychać ?
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
Re: Pytanie do znawców tematu : trafo do PP na 7C5.....
Transformator będzie współpracował dobrze z głośnikami o impedancji 4Ω.
Przy różnych grubościach pakietów będzie inne pasmo przenoszenia transformatorów, a to może mieć wpływ na jakość dźwięku. Powinna być taka sama.
Valdi5
Dzięki za odpowiedź
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
ballasttube
Post autor: ballasttube »
W dopowiedzeniu,Kolego Waldemarze
i Wszyscy Inni Zainteresowani postem:
7C5 to jest 6V6/6P6S na loktalu po prostu.
Lampa 7F4 mnie zaciekawiła.
Ogólnie dostępne źródła nic o niej nie piszą.
Pozdrawiam Wszystkich.
Jacek
Aby nie zakładać nowego tematu pytanie podobne, czy na podstawie ,,rozdziału napięć'' na uzwojeniach trafa pp można wnioskować (a konkretnie jakoś policzyć) uzwojenia tego trafa dla 2x6P9 PP? https://all-audio.pro/c4/shemi/unch-na-6p9-shema.php albo może ktoś ma dane nawojowe dla trafa pp na tych lampach?
kolawski
Post autor: kolawski »
Czy chodzi o proporcje dzielonego uzwojenia pierwotnego?
Proporcje są chyba podane(?), sądzę (brak szczegółów w opisie budowy tego wzmacniacza), że konstruktor dał jakieś trafo jakie miał stąd te napięcia, koledzy ze wschodu lubią np. trafa ze starych lampowych kolorowych TV stąd sporo opisów wzmacniaczy (trafa stosowane do zasilania jak i wyjściowe) z tymi transformatorami i często takie kombinacje z łączeniem sekcji aby wyszło zero przewijania.
saico
Post autor: saico »
Nie istnieje taka lampa jak 7F4. Raczej miałeś na myśli 7F7.
