Nowy projekt - dwukanałowy pięciowatowiec.
Jak wiecie nie jestem gitarzystą i grać nie umiem, ale gitary elektryczne posiadam. Nawet chyba trzy sztuki. Do jednej mam sentyment (prezent od żony na urodziny wiele, wiele lat temu) a mianowicie Jolany disco. Taka wariacja na temat Gibsona SG.
Ostatnio sprzątając garaż wyciągnąłem ją z kąta i pomyślałem aby wreszcie przywrócić ją do żywych. Nie da się jej odrestaurować do oryginału, ale też mi nie zależy. Bardziej na zrobieniu tzw restomoda. Zostanie tylko gryf i deska. reszta do wymiany. Ponieważ nie umiem wymieniać progów to takiej modernizacji i odświeżenia podjął się Konrad z kanału DEFIL Repairman czyli: https://www.youtube.com/channel/UC6_2BN ... LzA/videos
Same nowe części i to chińskie to jakieś 200PLN, nie licząc pracy Konrada, więc za poświęcony czas i inwencję zaproponowałem mu barter w postaci pięciowatowca i zgodził się. Przeszukałem swój lamus i znalazłem szaskę którą wykonałem 12 lat temu i nigdy jej nie wykorzystałem:
Miały tam siedziec dwa kanały na dwóch ECC83/6N2P oraz ECL86 co widać po opisach z tyłu. Oczywiście nie to będzie tam siedzieć. Bedzie klasycznie czyli EL84/6P14P oraz dwie ECC83 bo preamp ma nawiązywać do Marshalla (znów mój ulubiony :wink: JCM800) tylko nie wiem czy przy niższych napięciach ten preamp będzie brzmiał sensownie, ale widziałem już te preampy zasilane z 150V i działały, więc chyba tu też będzie chodzić. Miał być jednokanałowiec, ale że szaska jest pod dwukanałowca to wsadzę albo coś na EF86 albo jakiegoś dwustopniowaca na podwójnej triodzie (może 6N1P?) z układem regulacji tone z Marshalla 18 (chyba). W Bumerangu robiłem taki kanał na EF86 z takim typem regulacji. Trzeba tylko dac wiekszy rezystor anodowy aby kanał był głosniejszy. Projekt czas zacząć i ten musi być skończony :)
Re: Nowy projekt - dwukanałowy pięciowatowiec.
Wiadomo, ze przed świętami raczej nic nie zrobię przy wzmacniaczu to chociaż dokonałem wstępnych przymiarek.
Transformator zasilający warto by przesunąć nieco do tyłu, chyba że wytwarzane przez niego pole magnetyczne nie będzie szkodzić.
No własnie tylko takie ustawienie transformatorów jest optymalne. Miałem montować trafo produkcji niemieckiej, ale musiałbym wycinać otwór aby go wpuścić do chassis, więc stanęło na typowym TS40/29.
slawekmod
Post autor: slawekmod »
Powiem Ci painlust że ECL/PCL86 to lampa traktowana tak trochę po macoszemu. Ja wzmacniacza na niej za bardzo nie ograłem ale osoba która kupiła ode mnie owo urządzenie jest zadowolona i to bardzo. Okazało się że wredna trioda z PCL nie jest taka wredna. Wykorzystałem ją tak jak w bambiwzmaku a do całości dorobiłem presence. Gdzieś tam jest pomiar mocy oscyloskopem i przy co prawda dużych zniekształceniach wygwizdała 4.6W. Póki co to PCL-ki jeszcze są w rozsądnych cenach.
No własnie puki co. Nie mam czasu bawić się lampą która nie jest produkowana. To ma być szybki projekt a nie rzeźba. Już dwa kanały to wydłużenie czasu budowy, ale nie wsadzę jednego kanału w szaskę przeznaczoną dla dwóch. Oprócz kanału czystego to wiem co ma tam siedzieć i będzie to JCM800 na 2xECC83 i EL84 lub 6P14P. Mam ochotę wsadzić w czysty 6N1P ale pewnie skończy się na EF86 które nadal sa produkowane.
slawekmod
Może to i racja. Mam jeszcze, cale szczęście, kilka EL84 Tesli, Telamu i Polamu. Ale PCL-ek mam jeszcze z 9 :lol:
W temacie nic się nie działo ponieważ czasu na siedzenie w warsztacie nie miałem. Za to zaprojektowałem preamp. Bedzie to mniej więcej coś takiego jak poniżej.
Przeprosiłeś się z osiemsetą? :wink:
Sobie bym nie zrobił, ale Atomic czy SLO do Bluesa się raczej nie nadaje. A swiat nie samym hi=gainem stoi. Trzeba do tego dorosnąć i chyba właśnie dorosłem.
popiol17
Post autor: popiol17 »
A czemu ma się nie nadawać?
Gałki Volume w gitarze nie ma?
Polecam poszukać na Youtube porównania JCM800 vs. Soldano Atomic. Brzmienie różne, ale gdzie mniej lub więcej gainu to ciężko rozpoznać.
Przysłowiowy EMG81 z bluesowym wzmacniaczem będzie miał więcej gain, niż Squier z stockowym singlem.
Bluesa można grać i na Metal Zonie z skręconym gainem. Wiem, bo brządkam tak kawałki Gary Moore'a:)
Jak nie masz co się lubi to można próbować ukręcić bluesa i na 5150 i Mesie, ale jak się już coś robi pod daną muzykę to niech to nie będzie coś na czym trzeba specjalnie to brzmienie "ukręcać" tylko coś co gra od kopa. Wczoraj próbowałem zrobić płytkę (nie PCB tylko z łączówkami) pod preamp i pękła mi bo użyłem laminatu papierowego... nigdy więcej takiego laminatu...
Dzisiaj popracowałem nad płytką.
Już zauważyłem, że źle wlutowałem jeden z kondensatorów.
Jakoś idzie do przodu.
dzisiaj położyłem żarzenie (wiem mogłem ładniej) i zrobiłem PCB zasilacza. Jest to projekt Marvela z Atomic 5W.
