PCL 805 - smieciowa ?
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Skaczac po roznych Forach, wszedlem na dyskusje o PCL85. Tam jeden z dyskutantow podal, ze jesli PCL85 ma wg roznych katalogow PA 7W do 8W, to wg katalogu Telefunkena, PCL805 jako wersja rozwojowa "85", ma PA 10.5W. Podal tez, ze firmowy wzmacniacz HOHNER ORGAPHON-24MH, zbudowany na 2 x PCL805, ma moc wyjsciowa ponad 20W. On sam zrobil sobie PP-UL na PCL805 i ma moc wyjsciowa okolo 14W.
Co o tym myslicie ?
Pozdrowienia
Ostatnio zmieniony czw, 18 kwietnia 2019, 21:19 przez Vic384, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: PCL 805 - smieciowa ?
Post autor: Marek7HBV »
W zasadzie na każdej lampie można zrobić coś co gra :lol: ,a PCL-ek zostało mi paręnaście sztuk i aż korciło by z nich coś zrobić.Jednak próby zbudowania coś na wzór ECL86 wyszły gorzej niż na ECL82,niby grało ale moc mała i konieczność silnego sprzężenia zwrotnego dawała małą czułość.To wszystko i tak z charakterystyk wychodzi.Natomiast PP,najlepiej w klasie B powinien dawać niezły czad,tylko te triody marne :cry: M.
kubafant
Post autor: kubafant »
Marek7HBV pisze: czw, 18 kwietnia 2019, 20:13 Natomiast PP,najlepiej w klasie B powinien dawać niezły czad,tylko te triody marne :cry: M.
A cóż to za problem! Z dwóch triod robimy galanci inwerter, dokładamy jakąś śmiecióweczkę w stylu EF80 (żeby wszystko żarzyć z 0,3 A), 25 dB ujemnego i fergusonik jak się patrzy! :lol:
Jakub
Tak smaku
głowa
Vic384 pisze: czw, 18 kwietnia 2019, 19:21 Podal tez, ze firmowy wzmacniacz HOHNER ORGAPHON-24MH, zbudowany na 2 x PCL805, ma moc wyjsciowa ponad 20W. On sam zrobil sobie PP-UL na PCL805 i ma moc wyjsciowa okolo 14W.
Co o tym myslicie ?
Na 2xEL81/PL81 PP według katalogów można uzyskać na wyjściu 20W przy zasilaniu końcówki ok. 200V, jak zabraknie innych te będą wtedy na topie a obecnie ceny mają też jeszcze ,,śmieciowe''. Tak samo będzie z nixie, jak się skończą (dziś są ale ceny zaczynają być przykre) na topie będą, pogardzane dziś (np. IW-11/12 czy szesnastosegmentowe IW-4, obie obecne teraz na All) bańki VFD, wystarczy zobaczyć co się teraz dzieje z IW-18, kilka lat temu setki ich leżały na All poniżej 2zł/szt. Wesołych Świąt.
UL w PCL805 jak najbardziej słuszne i to bynajmniej nie ze względu na mniejsze zniekształcenia i opór wyjściowy, lecz mniejsze napięcie "kolana" a tym samym większe niezniekształcone napięcie wyjściowe i mniejsze obciążenie siatek drugich. Alternatywą może być zasilanie tych siatek obniżonym napięciem (np. Ug2=150V przy Ua=250V) o ile podwójny zasilacz nie jest problemem. Tak zwykle się robi we wzmacniaczach zbudowanych na lampach nie dedykowanych do audio (EL36, PL500, E130L). Oczywiście rezultaty w SE będą marne: ze względu na małą moc admisyjną 8W. 10,5W to moc wydzielana w ograniczonym limicie czasowym. Dla PCL85 ciągła moc admisyjna jest jeszcze mniejsza, mianowicie 7W.
Re: PCL 805 - śmieciowa?
Zastosowanie pentod mocy nie ogranicza się tylko do stopni mocy małej częstotliwości. Ze względu na duże dopuszczalne napięcie Uk/h wynoszące 200V i duży prąd katodowy wynoszący 75mA można ją zastosować do stabilizatora napięcia o prądzie wyjściowym na kilkadziesiąt miliamperów. Można do tego celu zastosować lampy PL84, PL81, PL36, PL500, PL504, itp. Lampy o mniejszej mocy admisyjnej mogą mieć inne zastosowania, np: PCL84, 6Ż52P, 6F12P można dać do wzmacniacza sterującego płytkami lampy oscyloskopowej.
