Radio Ślęża
walllker
Radio Ślęża
Post autor: walllker »
Witam kolegów, właśnie wyciągnąłem z magazynku radioodbiornik Diory Ślęża DMT-311, z uwagi na wygląd świetnie pasuje mi do kuchni więc postanowiłem je naprawić, przestroić i wstawić jako umilacz czasu, niestety okazało się że uszkodzony jest w radiu wzmacniacz m.cz, a dokładnie padły diody DZG-2 poszły na przebicie co spowodowało wybuchł C416 główny kondensator filtrujący poleciały AC180/181k, BC528 i był wyschnięty C415. kondensatory wymieniłem uzdrowiłem zasilacz, ale niestety nie mam ani jednej sztuki ACXXXk więc skoro większość radia jest na tranzystorach krzemowych postanowiłem przerobić wzmacniacz na taki jaki był w Śleży DMT-312 z płytką WM-35, więc wsadziłem za T404/405 parka BC211/313, zaT403 BC211 za R422 dałem 100om, wzmacniacz ruszył i niby działa, ale ma coś takiego że gra przez chwilę i na 1s następuje znaczne wyciszenie dźwięku poczym wszystko wraca do normy, gdzie szukać jeszcze błędu w przeróbce, schematy w załączniku.
Re: Rdio Ślęża
A czy to ściszanie jest na wszystkich zakresach odbieranych fal?
Zamiast acetek można zastosować tranzystory BD135/BD136.
walllker
Re: Rdio Ślęża
Ściszanie występuje cały czas na wszystkich zakresach włącznie z przełączeniem źródła sygnału na gramofon, więc wina leży w wzmacniaczu, zachowuje się on jak generator bardzo niskiej częstotliwości, gdyż ściszanie jest regularne równo co 18s na 1s ściszenie, co do BD139/140 robiłem kiedyś takie próby, ale nie da się zamienić tranzystora germanowego na krzemowy w stosunku 1 do 1 wymaga to zmian w układach dzielników, po prostu trzeba dla krzemowych zmienić punkt pracy bo inaczej taki wzmacniacz gra cicho i strasznie się grzeje, przynajmniej są to moje doświadczenia, bez przeprojektowania wzmacniacza takie manewry jeszcze nigdy nie dały nawet znośnych rezultatów, dlatego zmieniałem przy podmiance na BC211/313 R422 i chyba jak w modelu DMT312 wywalę R423 i wsadzę diodę zenera 1,5V, może to rozwiąże problem.
Valdi5
Re: Rdio Ślęża
Post autor: Valdi5 »
jaki tu Kol. widzi problem ????
Jak chce Kol. zmienić końcówkę na BC211/313,
to należy zmontować płytkę według schematu WM35 ( wymienić elementy na właściwe wg schematu WM35)
I musi działać prawidłowo.
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
walllker
Re: Radio Ślęża
W sumie to już został jeden problem a nazywa się D403 z uwagi na problem z odczytaniem czy jest to ZE-1,5 czy ZE-15 wydaje mi się że 1,5, a co do problemu to chciałem ograniczyć się do minimalnych przeróbek na płytce aby w przyszłości jak zdobędę AC180/181k wrócić do oryginału, w sumie może to nie lamp owiec ale już i tak retro klasyk, więc zależy mi na przywróceniu oryginalnego stanu, niestety na razie się nie dało i trzeba iść w krzem żeby radio działało i mogło być użytkowane, w sumie męczy mnie ta dioda bo po podmianie C421 z 47p na 390 radio ładnie gra dopóki nie przekręcę potencjometru siły głosu powyżej połowy, reszta pozostała bez zmian.
walllker
Re: Radio Ślęża
Jak dałem C421 jak w schemacie za DMT-312 o wartości 510p to radio się wzbudzało po podkręceniu siły głosu.
walllker
Re: Radio Ślęża
Wzmacniacz ruszył, dział bardzo dobrze, recepta na przerobienie z germanu na krzem następująca, T404/405 czyli AC180k/181k wymieniamy na BC211/BC313 lub BD139/BD140 co kto ma R422 27om zamieniamy na rezystor w przedziale 80-100om, R423 zastępujemy diodą zenera 1,5V, gdzie anoda do bazy T404 katoda do kolektora T403, C419 zwieramy, łatwo to zrobić bo na płytce pod nim są specjalnie umieszczone dwie zbliżone końcówki ścieżek do wykonania tego zwarcia, R417 wymieniamy na 2k2, C411 wymieniamy na 3n3, dodatkowo ja wymieniłem T403 na BC211 bo oryginalny był uszkodzony, i w ten sposób mamy układ przerobiony na układ z tranzystorami krzemowymi, wzmacniacz gra ładnie, głośno i prawie się nie grzeje, ale dałem na BC211/313 radiatory, gdyż obudowy nie mogą być zwarte i nie bardzo było jak je przymocować do blachy, temat uznaję za zamknięty, pozdrawiam.
