Głośnik Philips z 1926 roku
jedrzeej
Post autor: jedrzeej »
Ostatnio udało mi się nabyć fajny głośnik Philipsa. Przystąpiłem do jego wizualnego odnawiania i podczas rozbierania zauważyłem, że mocowanie membrany jest rozerwane. Chciałbym to jakoś naprawić ale nie wiem czym to przymocować. Stare uszkodzone wygląda jak bardzo cienka taśma/kalka. Nie jestem specem w tym temacie mam nadzieję, że aby to naprawić nie trzeba mieć wiedzy na poziomie mechaniki kwantowej :-)
Czy ktoś z kolegów może mi podpowiedzieć jak i czym to naprawić.
Poszukuję: gałka mała Elektrit Allegro
gałka Elektrit Champion
pawfil
Re: Głośnik Philips z 1926 roku
Post autor: pawfil »
Nie poradzę czym to skleić, aczkolwiek próbowałbym cienkim papierem i klejem do papieru. Taśmy klejące raczej odpadają. Zerknę w moim podobnym głośniku, jak to wygląda.
Jedna kwestia co do producenta, to nie Philips. Na pierwszy rzut oka myślałem, że to Tefag, ale na widocznej (dość słabo) nakielce napisane jest chyba Baltic czyli wychodziłoby, że to produkt szwedzki.
Paweł
Boguś
Post autor: Boguś »
Ja bym to próbował skleić jakimś klejem CR na styk bez żadnych podkładek. Kleje tym klejem potargane membrany jak i pianki do kosza podczas wymiany zawieszeń ( butapren tylko do zawieszeń gumowych) Tym klejem tez kilka lat temu skleiłem na styk rozerwana gumę na długości około 8 cm w głośniku GDN16/10 i do dziś nie puścił
Janusz
Post autor: Janusz »
Zawieszenie sprawia wrażenie wykonanego z cienkiej ceratki olejowej.
785mm
Boguś
Post autor: Boguś »
Zawsze można wykonać eksperyment na niewielkiej długości. Klej CR po wyschnięciu jest elastyczny i bezbarwny
jedrzeej
Znalazłem taki głośnik i producentem jest firma Tefag.
http://www.vintageradio.nl/luidsprekers ... engels.htm
Co do łączenia membrany to jest to bardzo cienki materiał nasączony olejem.
A jak myślicie ceratka teflonowa będzie się do tego nadawała?
http://kontakt-sa.pl/100-ceratki-i-ceraty
