Zasilacz napięcia anodowego z dodatkami
Bawiłem się ostatnio lampą 6P15P w SE i PP.Do zasilania układu mam zbyt cienki transformator,który daje 350V na kondensatorze bez obciążenia,a spada do 260V przy 100mA.W klasie A nie jest to problemem,natomiast w AB słychać kompresję[zaleta w gitarowcu].Znalezienie innego transformatora wiązało by się z grzebaniem w zapasach[w zimnie i brudzie
]więc wybrałem prostsze rozwiązanie ,czyli stabilizator.Na początku miał być najprostszy,z tego co znajdę w szufladzie,ale apetyt rośnie...
i skleciłem coś takiego Teraz słucham muzyki w wersji mono,jak za dawnych lat,
bo tylko mam zrobiony jeden kanał.Testuje się i wygląda że jest dobrze
M.
Re: Zasilacz napięcia anodowego z dodatkami
Można to zrobić prościej wykorzystując tani i popularny TL431. Ze względu na dopuszczalne napięcie wynoszące ok. 40V musi być włączony w układzie kaskody.
Tak,ale można jeszcze prościejAZ12 pisze: sob, 16 marca 2019, 14:30 Witam
Zasilacz wygrzewał się 24 godziny i o dziwo nic nie strzeliło
Obciążenie to PP jeden kanał na 6P15P z poborem prądu w spoczynku 63 mA i napięciu 225V,więc niewiele.Przy takim obciążeniu i pojemności 122 mikro na wyjściu poziom tętnień nie przekracza 10 mV.Przy pracy dynamicznej w AB[wahania prądu ok 63-80 mA] zmiany napięcia nie przekraczają 40 mV,co dla tak prostego układu chyba zadowoli prawie każdego
.Jedynie dryft temperaturowy jest dość znaczny-przy zmianie temperatury o ok 50 stopni,zmiana napięcia wynosi prawie 2 V
.Z dodatkami w zasadzie nie ma problemów.Start i test przeciwzwarciowy działa zgodnie z przewidywaniami[w bramce Ty1 rezystor 2,7k],także zabezpieczenie przeciw nadnapięciowe jest ok[tylko szkoda bezpieczników
].Start opóżniony,ustawiony na ok 30 sek ,jest wystarczający dla tych lamp i powtarzalny po ok 50 sekundach od wyłączenia.Zrobiło się ciepło,pójdę poszukać lepszego transformatora zasilającego
M.
Janusz
Dryft i tak jest mały jak na napięcie odniesienia na zwykłych diodach Zenera. A jak wyglądają zmiany napięcia wyjściowego przy zmianach napięcia sieci?
785mm
W zakresie 210-240 zmiany na wyjściu mieszczą się 0.5V pod warunkiem że różnica Uwe-Uwy jest wieksza niż 30V-no cóż,prosty wzmacniacz.Janusz pisze: ndz, 17 marca 2019, 15:05 A jak wyglądają zmiany napięcia wyjściowego przy zmianach napięcia sieci?
