Najmniejsza lampa rtęciowa
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Tak jak w temacie. Taka ciekawa lampka taka siedzi w przyrządzie PZO Nr 1455 .Ma ona oznaczenie HBO 50 .
Jest chyba najmniejszą lampą rtęciową jaka kiedykolwiek powstała .
Wiech
Re: Najmniejsza lampa rtęciowa
Post autor: Wiech »
Lampa fajna, tylko 50W, ale cena zabójcza 1200 i więcej https://www.skapiec.pl/site/cat/2323/comp/80809825
Wiesław
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
To jest lampa rtęciowa łukowa-short arc lamp.
Radzę z tą lampą uważać,bo jak rozbijesz to biada.....odłamki lecą jak pociski.
Takie lampy,tylko większe są stosowane w projektorach kinowych i w wojskowych zastosowaniach.
Widziałeś kiedyś zasilacze do lamp w kinach?Niektóre są większe od zasilaczy liniowych z central telefonicznych.
Lampy te mają katody pokryte radioaktywnym torem(jonizacja,by zajarzyć łuk elektryczny)
Zapłon takiej lampy wymaga podania wysokiego napięcia na początku a po zapłonie łuku lampa pracuje na kilkudziesięciu woltach prądu stałego.
Co to jest za przyrząd i do czego służy?
Masz fotki zasilacza lampy?
P.S.
Wiesz,że UV z takiej lampy nieodwracalnie niszczy wzrok?
Radzę więc uważać!!!!!
tasza
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: tasza »
Piękna, szkoda że nie masz zdjęcia jak pracuje.
Jej większa siostra HBO200 ma elektrodę zapłonową z boku.
Na karteluszku, który był w pudełku są dane dla obu lamp.
Szrot majster pisze: pt, 8 marca 2019, 21:05Takie lampy,tylko większe są stosowane w projektorach kinowych i w wojskowych zastosowaniach.
To są lampy ksenonowe krótkołukowe XBO i występują w mocach do kilku kilowatów i nie zawierają rtęci. Źródła o małej mocy stosowane są w endoskopach. Mają wysoki współczynnik oddawania barw i temperaturę barwową ok. 6000K.
Wiech
Post autor: Wiech »
W latach 80- ubiegłego wieku tylko 1 kino w Warszawie - słynny "Relax" miało projektory z kolbami ksenonowymi prod DDR
Ponoć strach było je wymieniać nawet w sprzęcie ochronnym, prawie zawsze było bum.
Potem zmienili je na inne źródła światła.
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
Marek 1974
Post autor: Marek 1974 »
Lampy ksenonowe XBO są stosowane w projektorach kinowych cały czas, nawet w tych cyfrowych. Po prostu jak na razie nie wymyślono dla tych lamp zamiennika. Tyle, że te najnowsze projektory nawet zasilacz do samych lamp mają nieźle obstawiony elektroniką do tego stopnia, że nawet nie da się podłożyć zamiennika lampy, bo zasilacz inaczej nie wystartuje.
A skoro chwalimy się posiadanymi lampami HBO to i Ja pochwalę się swoją.
HBO 502A prod. NARVA
CHOPIN66
Szrot majster pisze: pt, 8 marca 2019, 21:05 Witam!
P.S.
Nie mam pojęcia co to za przyrząd , wyciągnąłem to ze sterty ,rzeczy które uczelnia przeznaczyła na złom i wystawiła na zewnątrz ,jeszcze chwila a podzielił by los kamery TP-K16 i stacji dyskietek 5,25 oraz wnętrza aparatu koha które dostały się w łapy złomiarza . Zasilacza do tego nie posiadam . O szkodliwości UV z takiej lampy wiem . :D
CHOPIN66
CHOPIN66 pisze: ndz, 17 marca 2019, 18:58
P.S.
Pogrzebałem troch i już wiem , przyrząd to urządzenie fluorescencyjne model UFL1 do mikroskopu MB30 lub Biolar
szalony
Post autor: szalony »
Lampy HBO są powszechnie stosowane w mikroskopach fluorescencyjnych (miałem HBO-100 w Zeissie), i mają też chyba inne zastosowania jak fotolitografia. Jeśli chodzi zaś o lampy XBO małe bywały też stosowane w mikroskopach, lampę ksenonową posiadał sławny NRD-owski mikroskop metalograficzny Neophot-32 obok halogenu. Zaś moce projektorowych dosięgają 10kW a chyba nawet 16kW dla imax. Lampa 10kW daje strumień świetlny rzędu 320 000 - 350 000 lumenów. Lampy te cechują się też bardzo dobrym współczynnikiem Ra.
https://www.osram.pl/ecat/XBO%20for%20c ... ZMP_55851/
rufio
Post autor: rufio »
Zasilacz XBO 50 wygląda tak jak na zamieszczonych zdjęciach. W środku nie ma nic ciekawego, ale jak bardzo chcecie to mogę otworzyć. W oświetlaczach z tymi lampami najczęściej padała soczewka. Była ona umieszczona za blisko lampy i różnica temperatur powodowała ich pękanie.
W środku jest zwykły statecznik (dławik) z odczepami.
AZ12 pisze: sob, 9 marca 2019, 10:26 To są lampy ksenonowe krótkołukowe XBO i występują w mocach do kilku kilowatów i nie zawierają rtęci.
A na fotkach widać kropelki rtęci jak bumcykcyk. To częsty chwyt w lampach wyładowczych: napełnia się je rozmaitymi substancjami, aktywującymi się kolejno w miarę wzrostu temperatury. Zwykła świetlówka oprócz drobnej ilości rtęci zawiera argon który pełni istotną rolę przy zapłonie, gdy ciśnienie par rtęci jest zbyt małe. Posiadane przeze mnie lampy sodowe SON-H 110W (pomyślane jako bezpośredni zamiennik lamp rtęciowych LRF125W podobnie jak one nie wymagający stosowania zapłonnika w przeciwieństwie do zwykłych lamp sodowych) prezentuje podczas startu piękną paletę barw: najpierw na krótko pojawia się światło czerwone (niechybnie świeci się neon) przechodzące następnie w różowe a nawet lilowe (wynikałoby z tego że w rurce wyładowczej znajduje się rtęć), z kolei budzi się sód barwiąc światło najpierw na zielono a następnie jaskrawożółto, w miarę jednak jak alundowa rurka rozżarza się aż do jasnopomarańczowej barwy rośnie ciśnienie jego par prążek sodowy ulega rozmyciu (to samo zjawisko odpowiedzialne jest za to że wysokoprężne lampy rtęciowe świecą w szerokim zakresie widma podczas gdy ta sama rtęć przy niskim ciśnieniu emituje głównie UV-C 254nm) i odtąd lampa świeci typowym dla wysokoprężnych lamp sodowych bladożółtym, "złocistym" światłem.
