Malejący prąd anodowy
robertstarzewski
Post autor: robertstarzewski »
Mam problem z jedną lampą 814, w jednym kanałem wszystko OK, ale drugi dziwnie się zachowuje a mianowicie, po włączeniu spadek napięcia na rezystorze katodowym 814 wynosi 52V ale po chwili zaczyna spadać do 15V. Zamiana miejscami lamp między kanałami nic nie zmienia. Co to może być? Druga lampa po 2 godzinach trzyma 52V, lampy połączone w triodę S2+S3+A siatki połączone z anodą przez rezystory 100 Ohm. Lampy NOS czyste bańki bez nalotu.
Robert
tedikruk111
Re: Malejący prąd anodowy
Post autor: tedikruk111 »
Ja bym podłączył woltomierz na S2 "trefnej" lampy. Bezpośrednio na podstawce i obserwował.
tedi.
robertstarzewski
Napięcie jest o 2V (spadek na oporniku) niższe niż na anodzie i zmienia się wraz z napięciem anodowym czyli rośnie.
Robert
Lisor
Post autor: Lisor »
... przypadkiem czegoś rezystorek katodowy nie zmienia swojej wartości ?
A może przerwy dostał rezystor R7 (220 kΩ), przez co wskutek prądu wybiegu zmianie ulega napięcie na siatce, co powoduje spadek prądu anodowego?
robertstarzewski
Z opornikami wszystko OK, w pierwszym poście napisałem, że zamieniałem lampy między kanałami i problem nie znika. Już się zastanawiam czy może ten typ tak ma w połączeniu w triodę i trzeba trzymać ją "za pysk" stałym ujemnym napięciem a nie "automatem". czy tak może być?
Robert
Lisor
Post autor: Lisor »
... czasem bywa, że rezystor w układzie wykazuje oporność inną niż przy pomiarach miernikiem/omomierzem ? Może warto podmienić wszystkie korespondującą z daną lampą. Wiele ich nie ma.
robertstarzewski
Może jeszcze raz DRUKOWANYMI zamieniałem lampy 814 miejscami prawy kanał na lewy i odwrotnie efekt ten sam jedna lampa trzyma parametry bez znaczenia na którym kanale jest założona druga nie.
Robert
Lisor
Post autor: Lisor »
... skoro wymiana rezystorów nie nie da/?/, bo sprawa dotyczy LAMP to zbadaj te LAMPY miernikiem do LAMP lub zmierz je inny sposób, np utwórz stanowisko pomiarowe. Słyszałeś może, że LAMPA traci emisję ?
Poza tym nie jesteś przesadnie uprzejmy...
Post autor: Marek7HBV »
Istnieje też możliwość powstawania przerwy w obwodzie S3-też spowoduje spadek prądu.
robertstarzewski
Niby tak ale nie 90ma do 20ma, mam rozbitą jej mocniejszą siostrę czyli 813 a tam S3 jest połączona z pinem 1mm drutem.
Robert
Usterka związana jest ze zmianą temperatury elektrod lampy,wiec zapewne puszczają zgrzewy.Mając jeden miernik można sprawdzać wszystkie prądy i napięcia na elektrodach stosując oporniki szeregowe-gdy trzeba.Jest to żmudna zabawa,sam mam pudło miliamperomierzy ,więc pomiar wydaje mi się prosty :lol: A jeżeli chodzi o S3 to nic prostszego jak odłączyć zasilanie jej :wink: w sprawnej lampie. A z innej beczki-spadek na rezystorze S2 100 omów =2V to chyba te 20mA? :roll: M.
robertstarzewski
Co do 2V to tak w przybliżeniu zbyt szybko rośnie napięcie a miernik ustawiony na zakres 1000V więc dochodzi jeszcze błąd miernika. Idzie o to, że napięcie na S2 nie spada a rośnie z anodowym. Co do możliwości puszczenia zgrzewów nie ma takiej możliwości dołączam zdjęcia 813 a 814 bardzo podobnie zbudowana.
Robert
staszeks
Post autor: staszeks »
Marek7HBV pisze: ndz, 17 lutego 2019, 12:05 Usterka związana jest ze zmianą temperatury elektrod lampy,wiec zapewne puszczają zgrzewy.Mając jeden miernik można sprawdzać wszystkie prądy i napięcia na elektrodach stosując oporniki szeregowe-gdy trzeba.Jest to żmudna zabawa,sam mam pudło miliamperomierzy ,więc pomiar wydaje mi się prosty :lol: A jeżeli chodzi o S3 to nic prostszego jak odłączyć zasilanie jej :wink: w sprawnej lampie. A z innej beczki-spadek na rezystorze S2 100 omów =2V to chyba te 20mA? :roll: M.
musiało by zachodzić ciekawe zjawisko, że zgrzewy puszczają raz w jednej, raz w drugiej lampie i tylko wtedy, kiedy jest w tym konkretnym miejscu.
ponieważ usterka nie przenosi się razem z lampą, należy jej szukać w otoczeniu a nie w samej lampie.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
DRUKOWANYMI? :roll:
