Witam, poszukuje informacji co to za model radia. Z góry dziękuje za informacje.
Zdjęcia https://drive.google.com/open?id=1HEClF ... lks6KEtB-K
Pozdrawiam Filip
Co to za model Philips
xfilipxx
- 75...99 postów
Re: Co to za model Philips
4-39A lub 205A
xfilipxx
- 75...99 postów
Dziękuje za szybką odpowiedź. Czy istnieje możliwość naprawy takiej obudowy, tak dużego ubytku?
kogigogi
Tak , jednak wymaga to troszkę pracy i serca , a i tak idealnie może nie być.xfilipxx pisze: ndz, 10 lutego 2019, 18:47 Czy istnieje możliwość naprawy takiej obudowy, tak dużego ubytku?
Patrząc na zdjęcia wydaje mi się że jednak to polski Philips 4-39A.
xfilipxx
- 75...99 postów
Dodałem większa ilość zdjęć. Niestety brakuje głośnika, oraz lampa ABL1 została zastąpiona lampą EBL21. Obudowa raczej nie możliwa do uratowania. Zamieściłem ogłoszenie o chęci zakupu brakujących elementów, mam cichą nadzieje że komuś zalegają takie cuda i uda się odratować Philipsa.
kogigogi
Tu masz oryginalny głośnik wraz z mocowaniem
https://allegro.pl/oferta/glosnik-radio ... 7807832826
Miałem kiedyś te radio w którym zamiast ABL1 była wytknięta EBL21 i radio grało , niemniej warto wymienić .
A obudowa jest jak najbardziej do odratowania wkleić pozyskany skądś kawałek bakelitu . Mam gdzieś stare bakelitowe obudowy. Ktoś tam modził już klejarką , wyczyścić , przyciąć , dopasować , wkleić, zaszpachlować, przeszlifować, wypolerować. Jak się podejmiesz naprawy obudowy wyśle Ci po kosztach przesyłki te bakelitowe coś.
Polski jest.
Polski jest.
xfilipxx
- 75...99 postów
Dziękuje za odpowiedź,
Głośnik minimalnie się różni, ale to jest do zaakceptowania.
Jeżeli nikt nie będzie miał do sprzedania obudowy, to regeneracja tej będzie niezbędna, choć klejenie bakelitu to chyba żywicami?
Najważniejsze by się nie spieszyć i wszystko robić powoli a dokładnie.
kogigogi
https://allegro.pl/oferta/glosnik-phili ... 7827049115
Napisz do tego sprzedającego , miał różne przedwojenne głośniki Philipsa.
Male szanse , jednak nie niemożliwe.
Racja.xfilipxx pisze: pn, 11 lutego 2019, 21:08 najważniejsze by się nie spieszyć i wszystko robić powoli a dokładnie
Ostatnio zmieniony wt, 12 lutego 2019, 06:13 przez kogigogi, łącznie zmieniany 1 raz.
barto_s
Dorabianie tak dużych elementów wymaga dość sporej pracy a i efekty zależą od umiejętności i praktyki. W zachodniej Europie to radio trafia sie częściej, może trafisz gdzies obudowę.xfilipxx pisze: pn, 11 lutego 2019, 21:08
To hobby uczy cierpliwości, często części szuka sie latami. W tym przypadku powinno być łatwiej.
