Czy zna ktoś taki radio-kit?
Jasiu
Przy okazji robienia porządków wpadło mi w rękę pudełko z paroma lampami RV12P2000 produkcji RFT i starymi opornikami. Kolega, od którego je dostałem, twierdzi, że to resztki kitu (wtedy "zestawu do samodzielnego montażu") sprzedawanego na przełomie lat 40 i 50. Miał to być odbiornik reakcyjny na czterech albo pięciu jednakowych lampach, właśnie RV12P2000. Czy ktoś z p.t. Forumowiczów trafił kiedyś na ślad tego kitu?
Jasiu
Jasiu
Re: Czy zna ktoś taki radio-kit?
Niestety nie znam tego kitu, ale nie sądzę, żeby przy czterech czy pięciu lampach był to jeszcze odbiornik reakcyjny, raczej już powinien to byc super.Jasiu pisze: Miał to być odbiornik reakcyjny na czterech albo pięciu jednakowych lampach, właśnie RV12P2000. Czy ktoś z p.t. Forumowiczów trafił kiedyś na ślad tego kitu?
BTW. RV12P2000 to chyba jedyny typ lampy który był używany do wszystkiego - jao mieszacz, wzmacniacz w.cz., m.cz., głośnikowy, prostownik, generator i Bóg wie co jeszcze :) Były fabryczne radia składające się tylko z tego typu lamp.
Cos podobnego
Hmmm....
Dam dwa linki:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastels ... aenger.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Rim/Einkreiser55.htm
Moze nie taki sam kit, ale chyba cos w podobie bedzie.
W tym czterolampowmy jest stopien glosnikowy SE z lampami polaczonymi rownolegele.
Aha nie tlyko RV12P2000 byla az tak uniwersalna. na innej stronie w necie napotkalem sie a opis radia superheterodynowego zbudoewanego na 6 lampach typu EF80. Czyli, mieszacz, heterodyna, wzmacniacz p.cz., detektor, wzmacniacz m.cz lacznie ze stopniem mocy.
Co do RV12P2000. To byly lampy wojskowe. Po wojnie latwo blyo o sprzet wojskowy. Ponadto nadal je stosowano w armii. Stad ich popularnosc.....
Dam dwa linki:
serwis
- 2 posty
Niestety firma RFT również je produkowała, choćby dlatego, że odziedziczyła kilka fabryk lamp. A używane były w bardzo wielkiej ilośći sprzętu, głównie wojskowego. Ich dużą zaletą była duża maksymalna częstotliwość pracy wynikająca ze zwartej budowy wewnętrznej i barku długich, wzajemnie równoległych doprowadzeń do cokołu.serwis pisze:Lampy RV12P2000 jest to produkcja wojskowa, z czasów Hitlera.
Firma RFT praktycznie tylko przystawiała swoje znaki.
Typowe zastosowania tych lamp to odbiorniki THORN EB stosowane w pojazdach pancernych i czołgach.
Pewną ciekawostką może być fakt, że RV21P2000 produkowali również Rosjanie, tyle, że w innej obudowei (loktalowej), pod nazwą 12Ж1Л
onyx1944
20 lat minęło, ale może chodzi i czeski kit Sonoreta RV12, podobno sprzedawane fabrycznie jak i DIY.
Może przy okazji ktoś się spotkał z instrukcją do tego kitu? Mam to radio najmniejsze w kolekcji i chciałbym je uzupełnić.
spiga
Instrukcja tej sonorety jest dostępna na stronie www.pajka.info, przed chwilą sprawdzałem
Z pozdrowieniami
Z pozdrowieniami
Spiga
onyx1944
Dokładnie o takie coś mi chodzilo dzięki
Miałem tylko schematy, a może warto będzie to przed uruchomieniem przetłumaczyć i przestudiować
Jak patrzę na to radio, to samo się śpiewa tylko Ty i ja najmniejsze radio świata.....
vm
szalony
Widziałem gdzieś taki składak powojenny, chyba z okresu najgorszej "bidy" w RFN, jakoś 1946-47, wtedy w NRD był wyższy status życia. Reakcyjny na lampach RV12P200, przy czym dwie albo trzy zwarte w diodę stanowią prostownik sieciowy.tszczesn pisze: czw, 4 grudnia 2003, 22:17Niestety nie znam tego kitu, ale nie sądzę, żeby przy czterech czy pięciu lampach był to jeszcze odbiornik reakcyjny, raczej już powinien to byc super.Jasiu pisze: Miał to być odbiornik reakcyjny na czterech albo pięciu jednakowych lampach, właśnie RV12P2000. Czy ktoś z p.t. Forumowiczów trafił kiedyś na ślad tego kitu?
BTW. RV12P2000 to chyba jedyny typ lampy który był używany do wszystkiego - jao mieszacz, wzmacniacz w.cz., m.cz., głośnikowy, prostownik, generator i Bóg wie co jeszczeByły fabryczne radia składające się tylko z tego typu lamp.
W sprzęcie Wehrmachtu, oraz jeszcze częściej w sprzęcie Luftwaffe lampa ta często jest jedyną lampą "sygnałową" - umożliwiało to unifikację części zamiennych podczas wojny. Nawet karta producenta podaje przykładowe punkty pracy jako wzmacniacz w.cz., nadajnik długofalowy, stopień końcowy m.cz. SE, a nawet jest stopień m.cz. PP - 2,75W przy zniekształceniach 8%, Zaa=35k. Jest któraś radiostacja, obecnie nie pamiętam oznaczenia, która poza stopniem mocy w.cz., oraz prostownikiem wykorzystuje tylko lampy RV12P2000, jest ich tam około 20 sztuk.
ballasttube
Witam Kolegów i w szczególności Kolegę "Szalony" z Gandawy.
Cytuję Go:
"Widziałem gdzieś taki składak powojenny, chyba z okresu najgorszej "bidy" w RFN, jakoś 1946-47,
zwarte w diodę stanowią prostownik sieciowy."
Mnie się trafiło chassis składakowe, łącznie z ręcznie nitowanym z kawałków blachy chassis.
Zawiera lampy ECH3 i EBF2 oraz RV12P4000 i RL12P10 oraz AZ11. Czyli już nieco "bogatsze"
od wykonanwgo na samych RV12P2000. Ale każdy element RLC jest z czegoś innego wymontowany
i użyty. Jakby wszystko wygarnięte z jednej szuflady.
Już wcześniej dałem to do postu.
Pozdrawiam Wszystkich Kolegów.
Jacek"b/t"
Cytuję Go:
Jacek"b/t"
