Filtry sieciowe p zakłóceniowe jakie są najlepsze
Wiech
Post autor: Wiech »
Jak w temacie - które filtry p zakłóceniowe wstawiane na zasilanie polecacie lub stosujecie w swoich konstrukcjach lampowych.
Może ktoś pokaże swoje układy praktyczne - schemat lub poleci co brać gotowego z handlu.
Ja np stosuję filtry wejściowe od zasilaczy ATX , ale powiem szczerze z nimi to różnie bywa,
niby wszystkie na jedno kopyto robione, ale efekty działania są różne.
Wiesław
Re: Filtry sieciowe p zakłóceniowe jakie są najlepsze
W zasadzie wystarczy blokowanie końcówek uzwojenia pierwotnego transformatora sieciowego kondensatorami specjalnymi Y2 o małej pojemności i napięciu próby ponad 3000V. Indukcyjność rozproszenia transformatora wystarcza do filtracji zakłóceń pochodzących z sieci energetycznych. Filtry pochodzące z zasilaczy komputerowych mają dławiki o małych indukcyjnościach na prąd rzędu kilku amperów. Stosowane w nich kondensatory foliowe klasy X2 tracą czasem pojemność. Jeśli stosowany jest prostownik na diodach półprzewodnikowych to należy równolegle do nich podłączyć kondensatory o pojemności do 1nF i napięciu pracy kilkuset woltów, najlepiej ceramiczne, ale mogą być polipropylenowe.
Wiech
Post autor: Wiech »
Wg mojej wiedzy klasa kondensatorów Y2 jest stosowana do łączenia przewodu zasilającego z masą (PE) a klasa X2 jest wstawiana równolegle do odbioru np łączy końcówki zasilania uzwojenia pierwotnego transformatora .
Trochę na temat tych kondensatorów (X i Y) oraz ich miejsca montażu w załączniku.
Same kondensatory to najprostsze rozwiązanie , ale czasem potrzeba rozbudowy takiego układu.
I co wtedy?
PS
Jak stosuję filtry ze starych zasilaczy ATX to zawsze mierzę pojemności kondensatorów filtru , dodatkowo traktuję je induktorem do pomiaru izolacji z napięciem 1kV.
Po takiej selekcji nie ma mocnych , ale czasem takie filtry nie są skuteczne i przydałoby się zmienić wartości niektórych elementów lub dodać następny stopień filtracji
Post autor: Marek7HBV »
Filtry z zasilaczy komputerowych i innych impulsowych służą do blokowania zakłóceń powodowanych przez te zasilacze!Ich zadaniem jest obniżanie zakłóceń wysokoczęstotliwościowych generowanych przez przetwornice.Oczywiście,jeżeli do sieci mamy podłączone różne wynalazki pozbawione takich filtrów prze chi producenta[normy na Polskę są wysokie ze względu na fale długie] to profilaktyczne stosowanie takich filtrów ma sens.M.
Skuteczność działania filtrów przeciwzakłóceniowych bez stosowania specjalistycznej aparatury można sprawdzić w prosty sposób za pomocą generatora mocy o częstotliwości pracy ponad 20kHz, sztucznego obciążenia i woltomierza prądu zmiennego. Oczywiście wyniki mogą być obarczone dużym błędem. Laboratoryjne pomiary zaburzeń elektromagnetycznych przeprowadza się w kabinach ekranowanych.
Janusz
Post autor: Janusz »
:arrow: AZ12 to może przedstawiłbyś jakiś eksperyment wykonany w powyższy sposób, uwzględniając filtry z przewodem wspólnym i takie bez niego?
785mm
Mój generator ma maksymalną częstotliwość ok. 16kHz, nie wiem czy to wystarczy do eksperymentów.
