Ostatnio natknąłem się na pdf z MT z 62.r z wykazem polskich półprzewodnikówhttps://mlodytechnik.pl/files/jfy/62-ej ... niczne.pdf . I aż mnie zdziwiło jak spojrzałem na częstotliwość graniczną TG50 wynoszącą 250MHz a TG70 400MHz !!!
Zaczęło mnie zastanawiać jak jest na prawdę i czy to jest możliwe ? W karcie katalogowej TG 50 http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasi ... /TG50.htmljest podane że częstotliwość graniczna typowo wynosi 1,2MHz ,brak jest informacji o maksymalnej częstotliwości granicznej . Czyżby były wersje TG50 osiągające 250MHz ?
Częstotliwości graniczne polskich tranzystorów germanowych.
CHOPIN66
Re: Częstotliwości graniczne polskich tranzystorów germanowych.
Może się komuś kHz z MHz pomyliły?
Tranzystory germanowe ze względu na technologię produkcji charakteryzują się większymi rozrzutami parametrów niż krzemowe. Niewielkie różnice w wytwarzaniu bazy mają wpływ na wzmocnienie prądowe i częstotliwość graniczną.
Oczywiście że to bzdoora, a ściślej błąd drukarski. Tranzystory stopowe osiągają 10MHz lub niewiele więcej, i to tylko niektóre, np. ASY37. Najpewniej kiloherce z megahercami pomylili, i do tego jeszcze zamienili parametry TG50 i TG70.CHOPIN66 pisze: śr, 23 stycznia 2019, 23:33 Ostatnio natknąłem się na pdf z MT z 62.r z wykazem polskich półprzewodnikówhttps://mlodytechnik.pl/files/jfy/62-ej ... niczne.pdf . I aż mnie zdziwiło jak spojrzałem na częstotliwość graniczną TG50 wynoszącą 250MHz a TG70 400MHz !!!
